Размер кабель-канала и ВВг NYM
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Syber, 07.06.10.
  1. Syber
    Syber
    Syber
    Подскажите, на практике в короба какого размера влезают
    1-3-5 кабелей ВВг и NYM (возьмем 3*2,5, хотя есть и 3*1,5). У кого как получалось? Стоит задача купить каналы. Электрик предложил купить под 1, 3, и 5 кабелей. Для начала в количестве - половину от расчетной, а потом, походу, более точно рассчитать количество.
    Там еще всякие тройники, переходники, заглушки. А размер коробов разный
    Или есть какие-то хитрости в этом деле?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Учитывайте радиус изгиба кабеля. Если не изменяет память, минимальное сечение кабель-канала к сечению кабеля (а не проводов, из которых кабель состоит) 5 к 1. Старайтесь делать всё одним, максимум 2-мя типоразмерами. Эстетично, попроще в плане подбора доп. элементов и т.п.
  3. Syber
    Syber
    Syber
    Максимальное заполнение 40% при канале с крышкой, а не 1 к 5.
    Меня просто интересует опыт, кто какими прокладывал. Если на свет возьму например 10*10 (или меньше) на розетки 16*16 25*16 и 40*16 слишком много разновидностей получается? Да и наверно брать луше одной глубины, чтобы эстетичней было соединение?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вы путаете прокладку кабеля в прямой трубе или гофре с кабель-каналом.
    Радиус изгиба NYM вроде равен 12 диаметрам (могу ошибаться). Ну а так пробуйте загнуть его в кабель-канале сечением равным 2 диаметрам кабеля, успехов.
  5. Syber
    Syber
    Syber
    Ну и прикиньте какие у вас короба получатся с вашим подходом.
    Кто на практике какими кабель-каналом прокладывает?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Я вас предупредил:) Ваша работа-вам виднее)
  7. Syber
    Syber
    Syber
    А вы электрик-практик Или как?
    Зачем давать советы типа "если мне не изменяет память заполнение должно быть 1 к 5" или "радиус изгиба вроде равен 12 диаметрам, могу ошибаться".
    Это просто ни о чем. Вы хоть сами прикиньте 12 диаметрам - это 12 см. Вы у кого-нибудь видели вообще в коттеджах и на дачах какими коробами проложено?
    Или просто лишь бы чего написать? Лучше не надо.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Кабель NYM. Минимально допустимый радиус изгиба 4 диаметра кабеля.
    Для примера: Кольчугинский кабель 3х2,5 имеет наружный диаметр 10,4 мм. 3х1,5 - 9,2 мм.
  9. Syber
    Syber
    Syber
    Я так понимаю, что все-равно его гнут как могут, как иначе прокладывают в кабель-каналах например 10*15?
    Только я буду не NYM, а ВВГнг (не LS)
    Решил особо не париться и купить для начала 16*25 - это минимальный, и 16*40, что бы поменьше разновидностей было.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Если у вас деревянный дом, то попробуйте Чешские короба MALPRO под дерево. Очень приятно смотрятся. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe796.html
    Можно подобрать и розетки и выключатели под дерево.
  11. Syber
    Syber
    Syber
    Да, я был на этом сайте и в магазине
  12. SB3
    SB3
    SB3
    - Радиус изгиба при прокладке: 7.5 наружных диаметров(NYM) http://www.nknw.ru/electro/kpp/nym/
    - - Минимальный радиус изгиба при прокладке(ВВГ):
    кабелей одножильных - 10 наружных диаметров,
    кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров.
    http://www.nknw.ru/electro/kpp/vvg/
    Кабель-канал для ВВГ 3*2,5мм размером 40*16мм должен подойти)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Для одного кабеля годится.
    Расчет с коэффициентом заполнения 40%, показывает, что для двух ВВГ 3х2,5 нужен КК размером 40х25. Ширинахвысота.
    В расчете наоборот, почему-то первая указана высота::
    http://www.opsonline.ru/onlinekabkan
    Меня только вот какой вопрос напрягает. Радиус изгиба можно соблюсти при повороте налево-направо в одной плоскости. А вот как быть с поворотом в перпендикулярную плоскость?
    В доборных элементах нашел угол плоский, угол внутренний, угол внешний.
    Плоский видимо для поворота влево-вправо. Интересует угол внутренний. Он видимо то, что мне нужно. Так вот, он позволит повернуть с радиусом изгиба 10см?
    КК высотой 16мм навряд ли. Да и 25 маловато, сомневаюсь я:flag:
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Конечно хорошо когда люди помнят про радиус изгиба, но при таком подходе монтаж нужно вести в магистральных коробах 100х60 и более, всегда.
    Программа из поста выше считает достаточно корректно, попробовал несколько типоразмеров всё вроде бы правильно посчитала.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    К тому же не забывайте что сейчас почти все используют плоский кабель, а кольчугинский ВВГ нгП 3х2,5 имеет размер приблизительно 5,5х11, а не как круглый с диаметром приблизительно 11 мм . Так что в тот кк в который вы никак не запихнёте круглый вы однозначно проложите плоский.
