Электропроводка деревянного дома 3*4 мм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем And@, 07.06.10.
  1. And@
    And@
    And@
    Возможно ли сделать разводку в деревянном доме проводом 3*4 мм кв. чем это грозит, перечитал много информации везде рекомендуют 3*2.5 мм кв?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если правильно подобрать защитные автоматы, то ничем, кроме лишних затрат.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе ничем, но посмотрите как выглядят розетки, способные держать более 16 А. А вам наверное трех (можно двойные три штуки) розеток будет достаточно, если дом в один этаж. А на свет провод 1,5 мм кв, защищенный АВ на 10 А, способен "держать" 20 100-ватных лампочек-более чем :)
    Не заметил, думал у вас дом 3*4 метра :)]
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Не получится сделать нормальую коммутацию розеток, выключателей, светильников так как в некоторые из них 4 мм2 не влезет!
    По действующим нормам не менее 1,5 мм2, оптимально 1,5 мм2 на свет, 2,5 мм2 на розетки.
  5. And@
    And@
    And@
    Всем спасибо за ответы, выбор на 3*4 пал, поскольку есть в наличии именно такой кабель. Автоматы видимо на 32 надо устанавливать, а с розетками и выключателями думаю разберусь
  6. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Только помните что обычные розетки выдерживают 16А, а выключатели 10А. Устанавливать защитные аппараты на ток более этих значений крайне не рекомендуется
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
