Оцените конструкцию стены из теплой керамики (стена толще фундамента?)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubanoid, 06.06.10.
  1. kubanoid
    kubanoid
    kubanoid
    Краснодар
    Прошу совета бывалых.
    Построен цокольный этаж: монолитная железобетонная подошва под несущие стены шириной 1м и толщиной 40 см, фундаментные блоки шириной 40 см. + в верхней части цоколя кирпичная кладка в полтора кирпича (6 рядов). Плиты перекрытий железобетонные, связанные сейсмопоясом. Опирание плит на кирпичную кладку - 20 см.
    Стены собираюсь возводить из крупноформатных керамических поризованных блоков Poromax 380 х 253 х 219 мм (производство ОАО "Славянский кирпич) с облицовкой лицевым кирпичем (итого толщина стены 51 см).
    Проблема заключается в том, что такая стена будет толще фундамена на 11 см. Стена меньшей толщины (блок 25 см + облицовка 12 см) будет холодной. Внешнюю отделку блоков 38 см штукатуркой не рассматриваю, хотя конструктивно это было бы логичнее всего.
    После внимательного изучения следующих документов:
    СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции";
    ПОСОБИЕ по проектированию каменных и армокаменных конструкций
    (к СНиП II-22-81)
    СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах";
    Рекомендации ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко "Технические решения стеновых конструкций жилых и общественных зданий с применением керамических крупноформатных пустотно-поризованных камней для климатических и сейсмических условий регионов Южного федерального округа".
    ...родилась следующая идея конструкции стены (см. вложение).
    Собственно беспокоит опирание внутренней части стены на плиту перекрытия (нигде не встречал можно ли так делать). Также сомневаюсь по поводу горизонтального армирования - делать только по углам и в местах примыкания стен или по всему периметру (ведь облицовочный слой и так связан с основной стеной тычковыми рядами кирпича).
    В общем прошу обоснованно покритиковать. Сразу скажу, что стены из других материалов, а также с применением утеплителей не рассматриваю.
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Кирпич до трети ширины свешивают, у вас половина. Конструкция стены - сплошные мосты холода.
    Возьмите Евро-кирпич, он 85 мм шириной. Или вообще ИК-2 Голицынский, он 65 мм. С такими перевязками будет стоять.
    А в принципе, если утеплитель принципиально не используется, что мешает взять и наклеить клинкер? Внешний вид во всех трех случаях будет одинаковый, по деньгам дешевле всего второй.
  3. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    По-моему, крупноформатных керамических поризованных блоков М150 не бывает...
    М-75 у меня. Самарский блок супертермо.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А облицовочный кирпич - имеется ввиду керамический?
    Ну а если свесы сильно беспокоят (я не знаю насколько это опасно) то можно поверх ФБС армопояс залить шире чем ФБС, а его (пояс) можно и утеплить снаружи - на экологии жилища это практически не скажется, заодно и роль сейсмопояса будет выполнять.
  5. kubanoid
    kubanoid
    kubanoid
    Краснодар
    Цитата из "ПОСОБИЕ по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81)":
    "В местах нависания стен с облицовкой над цоколем (или фундаментными блоками) должны выполняться следующие конструктивные мероприятия:
    нависание кладки стен не должно превышать 60 мм;
    при высоте здания до 9 этажей в месте нависания над цоколем три ряда кладки стены на всю толщину выполняются из сплошного кирпича с цепной перевязкой и армированием в первом горизонтальном шве сеткой из стали диаметром 5-6 мм с ячейками 80х80 мм;"
    То есть 6 см. свешивать можно.
    Облицовочный кирпич нестандартного размера будет затруднительно перевязывать тычковым рядом.
    Этот вариант я рассматривал. Устраивает всем кроме одного обстоятельства. У клинкерной плитки паропроницаемость значительно ниже чем у кирпича, то есть нарушается основной принцип о снижении паропроницаемости материала изнутри наружу. Очень хочется ошибаться в данном вопросе, так как вариант с клинкерной плиткой очень хорош.
    Информация о марки прочности взята с сайта производителя Вообще-то я и сам сомневаюсь по поводу М-150.
    Конечно.
    первые 3 ряда кирпича с перевязкой и армированием как раз и выполняют функцию предлагаемого Вами армпояса. Кроме того, не хочется заморачиваться с утеплением армпояса.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    а почему постепенно нельзя вывести кирпичом кладку...т.е. сделать 3-5 слоев кирпича, постепенно увеличивая ширину... м?
  8. kubanoid
    kubanoid
    kubanoid
    Краснодар
    Вообще-то вариант с клинкерной плиткой, предложенный Romi93, проще и лучше предлагаемого мной первоначально. Остается вопрос паропроницаемости. Поискал по форуму, но однозначного ответа так и не нашел. Может кто-нибудь сталкивался на практике с облицовкой кирпичной стены клинкером или находил соответствующие рекомендации в литературе?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Последний СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ п.9.3 Не требуется проверять на выполнение данных норм по паропроницанию следующие ограждающие конструкции:
    а) однородные (однослойные) наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами;
    б) двухслойные наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м •ч•Па/мг.
    Думаю, что 51 см. поризованной керамики будет иметь сопротивление паропроницанию более 1,6 м •ч•Па/мг.
    А что касается клинкерной плитки, то посмотрите вот такую российскую известковую. Очень качественная и смотрится отлично. Да и ширина в 3 см. позволяет намного легче ее класть на стену. Может у вас есть в Краснодаре. http://www.lmbr.ru/cat/tiles/
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    То, что доктор прописал:
  11. kubanoid
    kubanoid
    kubanoid
    Краснодар
    Спасибо за рисунок. Примерно так, наверное и нужно было делать.
    Вот только плиты перекрытия уже давно уложены :(
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А сейсмопояс? Где черта, что уже есть в наличии?
  13. kubanoid
    kubanoid
    kubanoid
    Краснодар
    Спасибо за ссылку на СНиП . Действительно 38 см. теплой керамики будут иметь сопротивление паропроницаемости около 2,7 м*ч*ПА/мг. Плюс внутренняя штукатурка. Да и регион у нас не самый холодный, то есть длиннее период вывода влаги из стены... Но почему-то полностью сомнения не рассеялись.
    Неплохо. И цена устраивает. Поищу.
  14. kubanoid
    kubanoid
    kubanoid
    Краснодар
    в наличии все, что ниже красной черты
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тады вот так:
  16. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    А как такой карниз сделать? он монолитом льется? шире чем фундамент на 5 см можно сделать?
