Перерывы при бетонировании сейсмопояса (армопояса)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KillerAll, 06.06.10.
  1. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Здравствуйте форумчане! Помогите решить спор, который возник между нами с отцом, иначе у нас будет война и дом мы не достроим. Ситуация такая: есть старый шлакоблочный дом, к нему доделываем пристройку из пенобетона (не большая 4.5х2.5), затем собираемся залить по всему периметру армопояс и сверху мансарду. Так вот дело в том, он предлагает заливать армопояс с разрывом, т.е. сначала пол дома (есть обстоятельства, почему так, но и от них можно уйти, но с потерями денег, просто в одной половине квартиросъемщики живут), с выпуском арматуры, а затем (когда съедут квартиросъемщики) вторую половину. Я же настаиваю на том, что пояс не должен прерываться, иначе теряется его смысл, как "стягиватель" дома, остается только как распределитель нагрузки на стены. Рассудите нас или я буду жить на улице:)]
  2. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Конечно конструкции забетонированные без стыков более прочные, но зачастую выполнить всю работу разом не получается, куда деваться. Наберите в поиске, например "непрерывное бетонирование", там найдете информацию как правильно и в каких местах можно делать рабочие швы.
    А вот роль "стягивателя" будет играть арматура, каркас в теле пояса. Бетон в чистом виде на растяжение плохо работает.
  3. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Большое спасибо, что я только не искал в интернете, но именно словосочетание "Бетонирование Рабочий шов" Выдало очень много информации. Почитав, я понял, что он не рекомендуется, но если деваться некуда, то делают, технология только его сложновата.
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    У меня есть подозрение, что вязать с собой половины из пено и шлакоблока - довольно спорная идея. Пеноблок сядет, и вопрос еще на каких фундаментах они стоят?
  5. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Старый дом (шлакоблок) стоит на бутовом (красный кирпич) 1м глубиной, стоит уже 40 лет и не движется. Новый - буто-бетон (бетонные разбитые блоки от стяжки монолитного дома и залито все раствором), цоколь бетон.
    А почему он сядет (пеноблок)?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Потому что он так устроен. Если взять не пеноблок, а например газосиликат автоклавный, то можно усадкой пренебречь. Идея нравится все меньше, учитывая разные фунды. Не вязали бы вы их вообще, мансарда если дровяная, то и так все решается нормально.
  8. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Мансарда, да, дерево. Только пояс не просто выбран, потому как старые перекрытия все ушли в шлакоблок, я его пальцем ковыряю, вот почему на армопоясе и остановились. А если не секрет, на сколько пеноблок усядет, (высота стены 2.80)?
  9. Валерка 65
    Валерка 65
    Валерка 65
    Не желательно но можно,арматура из залитого пояса должна выходить как можно больше ,сделайте 100 см ,потом подвяжете с нахлестом 60 см.Не делайте в конце заливки ровную отсечку,пусть будет убежная (на скос) .Потом когда будите доливать ,хорошо промойте стыковочную часть бетона. Нагрузку на разрыв держит арматура,чем ровне заложена арматура ,тем крепче бетонное сооружение. Если у вас сделан дополнительный фундамент к уже устоявшемуся фундаменту,он обязательно даст усадку.А после нагрузки на него (на новый фундамент) он еще может дать усадку. Будьте осторожны.
    Да еще вспомнил,если сильно заржавеет выпущенная арматура ,желательно очистить от ржи.
  10. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Спасибо все большое, успокоили.
    Romi93. Я почитал различие между пеноблоком и газосиликатом, помоему у меня газосиликат:), он белый, и Гомельский, а там практикуют газосиликат.
    Валерка 65А разве можно делать рабочий шов на скос, я вычитал, что таким образом я делаю естественный скат, как бы заставляю скатываться следующий слой
  11. Валерка 65
    Валерка 65
    Валерка 65
    только так монолит прерывают,делают горкой.
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Монолит прерывают отсечкой в виде мелкой сетки вертикально. Оставляя выпуски арматуры в 30-40 диаметров. Арматуру заматывают специальной бумагой, чтоб не ржавела, дальнейшее бетонирование возобновляют после достижения бетоном прочности 70-80%. Холодный шов перед этим очищают от цементного молока и продувают сжатым воздухом.
