Парковка и склон, вот незадача
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем KmS, 06.06.10.
  1. KmS
    KmS
    KmS
    Гость
    Планирую замутить парковку на даче, но проблема в том что участок под склоном.
    Парковка в ширину 6 метров, в длину 4,7 метра
    Планирую сделать в два ряда по 4 опоры (из кругляка) в том месте где занижение, а начало парковки упереть и прибить в лежащий и немного вкопанный брус
    Затем сверху опор положить по бруску в длину 4,7 метра
    И уже горизонтально класть бруски (доски) во всю длину, т.е. в ширину парковки в 4 метров.
    Так вот, какие есть варианты, какой брус использовать, что сверху класть, какой настил, чтоб выдержал
    Интересует максимальная дешифизна и надежность тоже нужна ))
    На рисунке показаны. (Размеры рисунка немного не соответствуют, изначально хотел такую большую, но решил чуток урузать.
    Круглые черные - опоры кругляк
    Вертикальные линии брус для держания горизонтально положенного пола.
    Горизонтальные линии- брус (доска), и собственно пол
    В самом низу картинки земля туда будет положен и немного вкопан брус
  2. RaiN
    RaiN
    RaiN
    простите меня грешного, а на фейхоа такое на даче мутить?
    А просто засыпать ПГС, или забетонировать ни как?
    И что, что склон? Водичка будет живенько уходить...
    Или там вообще обрыв, над которым пытаешься это сделать?
    правда нипанатна. ))
  3. KmS
    KmS
    KmS
    Гость
    перепад 1,3 метра, не круто ли ?, отсыпать не получится ибо рядом теплица.. тогда нужно стену городить, а это уже не дешево, по этому самый дешевый вариант выравнивать при помощи деревянной конструкции )
  4. Proset
    Proset
    Proset
    Иркутск
    Делал такую же байду. Лил каркас из бетона(на месте, в смысле из мешалки) размер 3.5х7.5м
    При всех косяках проектирования и частично изготовления конструкция получилась добротная загонял на нее грузовики грузил кирпич блоки и т.п. до 7-10 тн все ок. Не пожалел ни разу. Настил делал из пятерки. Пролет целиком 3,2м посредине подпорок нет фото здесь
    blog.vashdom.ru/author2080/blog32.htm
    Прочитал начало - вариант из дерева у меня был сначала сгнил за 5 лет
