Утеплитель для дома из пескоцементных блоков с облицовкой кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Марина7777, 06.06.10.
  1. Марина7777
    Марина7777
    Марина7777
    Собираемся строить дом из пескоцементных блоков (в один блок) и облицовкой из кирпича. Мучаемся на тему, какой утеплитель выбрать. То ли базальтовую вату, то ли полистерол. Про вату говорят нам, что она будет мокнуть между кирпичом и блоком. Полистерол - как-то не очень хочется использовать из-за неэкологичности. А может вообще не утеплять? Ведь вроде как раньше строили без утеплителей, оставляли воздушный зазор и все... Или я не права совсем? Что скажете? :|:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стройте сразу из того, что не требует утепления
    Например: 375мм-400мм газобетон Д400 В2,5 + ветзазор 30-50мм + лицевой кирпич
  3. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Дом для ПМЖ или на лето? Для лета может и сойдет без утепления, а вот зимой там будет тоскливо...Да и зачем тяжелые и холодные ПЦ блоки на стены дома? На стены подземного этажа они в самый раз!ИМХО
  4. Марина7777
    Марина7777
    Марина7777
    Интересная идея, спасибо! А вроде говорят, что газобетон непрочный и т.п. или если внутри под облицовкой из кирпича будет, то нормально все? И вот еще, а не сильно ли дороже это из такого газобетона строить по сравнению с пескоцементными блоками? А почему этот вид газобетона без утепления можно строить? В смысле в чем отличие от других видов газобетона? Прошу прощения за большое количество вопросов!
    Дом для постоянного проживания. С газом. Плохо это - тяжелые блоки (они по 16 кг) на стены дома? На самом деле, сомнения есть... На фундамент давление большое, хотя фундамент у нас мощный. С другой стороны - керамзитобетонные блоки тоже по 15 кг и все строятся из них.
    Пескоцемент пока выбран за кажущуюся экологичность. Или опять-таки ошибаюсь?
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    ПЦБ не материал для стен. Это будет карцер какой-то Меняйте материал.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Марина7777
    Марина7777
    Марина7777
    Ой! А некоторые строительные компании (архитекторные бюро) вроде строят так, т.е. закладывают строительство из пескоблока в свои проекты.
    Ну вот Winder предложил строить из газобетона Д400. Разбираюсь теперь, что это за материал и какого производителя лучше брать, чтоб надежно и недорого...
  8. crabs
    crabs
    crabs
    Гость
    Почитав много интересного о стеновых материалах на форуме,склоняюсь к такой схеме (изнури дома) -пескоблок(всё-таки несущая прочность),пенобетон для утепления(дом должен дышать),облицовочный кирпич.Всё экологично и по моему логично.На счёт затрат не знаю не считал.Знаю одно - строим всё таки капитальный дом а не сарай какой-нибудь,бережёного бог бережёт.Не хочется испытывать на своей шкуре заявленные свойства современных материалов.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не просто Д400, Д400 В2,5 Разбирайтесь в общем
  10. Марина7777
    Марина7777
    Марина7777
    Конечно, конечно, я помню! Есть, правда, ощущение, что нелегко найти Д400 с В2,5...
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Winder дело говорит! Из пескоцементных-разве что цоколь.
    ищите 500, если не найдёте 400. Чуть тяжелее, чуть больше теплопотери, чуть более прочный.
    только не забудте армопояса и арматуру под оконные и дверные проёмы...
  12. Марина7777
    Марина7777
    Марина7777
    только не забудте армопояса и арматуру под оконные и дверные проёмы...[/QUOTE]
    Спасибо! Ну, я так понимаю, надо строить по технологии, которую Ytung предлагает, да? Или в наших условиях надо вносить коррективы?
    Мне вот говорят, что в кладку блоков надо сетку армирующую закладывать. Как считаете, стоит ли?
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если не тяжело читать:
    http://www.forumhouse.ru/threads/41894/
    Сделайте поправку на облицовочный-у мя применяться не будет...
  14. Валерка 65
    Валерка 65
    Валерка 65
    Если будите армировать гозобетон ,армируйте только сеткой ,прутья вдоль газобетона практически ничего не дают.Где прокладывается сетка ,газобетон укладывается на раствор,шов в среднем 15 мм.Да и у вас будит хоть за что крепить облицовочную кладку,за растворный шов. Для чего нужна сетка я писал здесь на форуме ,но ссылку мне не разрешают ставить. Он повыше вашего "кирпичная стена,надо-ли армировать сеткой".
  15. X_Kirill
    X_Kirill
    X_Kirill
    Московская область
    Миллионы домов построены 1/2 блока - утеплитель - облицовка.
    Экономично и тепло, и живут не жалуются, а тут на тебе "не материал для стен" чушь полная!
  16. Клиент
    Клиент
    Клиент
    Дмитров
    Да чего уж там, миллиарды! Если есть желание строить в полблока лучше взять керамзитобетон, а из предложенного материала построить сарай или гараж.
