Треубется совет
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем RUSLO, 05.06.10.
  1. RUSLO
    RUSLO
    RUSLO
    Лесосибирск
    Уважаемые форумчане! Помагите советом.
    Имеетмя гаражное помещение, в этом году решил установить в нем железную печь, дымовую трубу вывести на верх крыши, на данный момент крыша пока состоит из плит перекрытия бетонных, в последующем планирую эту крышу утеплять. Вот тут возникает вопрос, как правильно вывести дымовую трубу на верх крыши, чтобы трубы не соприкасалась с утеплителем, что нужно для этого сделать, посомтрел почти все темы про дымоходы, но так скажем не понимаю многого, везде как бы написно что можно выход на крышу ставить сендвич панели, но их у нас в городе нету, подскажите как правильно слеать все, чтобы изолировать от утпелителя и чтобы потом по стыкам трубы не протекало из-за дождя. Заранее всем спсасибо за ответ.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утеплитель применяйте несгораемый (можно керамзит) сделав на этом месте коробку достаточного (около 30 см) растояния до сгораемого утеплителя и конструкций.
  3. RUSLO
    RUSLO
    RUSLO
    Лесосибирск
    А коробку из чего вы посоветуете сделать и потом чем накрыть ее сверху, чтобы дождь не попадал?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Корбку и её покрытие из металла (оцинковки, нержвейки и т.п.)
  5. RUSLO
    RUSLO
    RUSLO
    Лесосибирск
    А какой еще вы можете посоветовать утеплитель, кроме керамзита? И можно сделать коробку из кирпича?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Базальтовый утеплитель.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Метеллическую трубу можно просто обложить кирпичем от бетонного перекрытия и до выхода на крышу и на крыше. Так вам будет проще затем защитить крышу от протекания. Достаточно будет сделать выдру и фартук из жести.
  9. Калашников
    Калашников
    век учись...
    Калашников
    век учись...
    Россия + Шенген
    ...Мы практикуем иногда вот так -
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я про то-же говорю, но так как на первом фото делать нельзя, отсутствует выдра и противопожарная разделка.
  11. RUSLO
    RUSLO
    RUSLO
    Лесосибирск
    А возможен такой вариант, что коробку сделать из асбестовой трубы, а сферку сделать фартук из оцинковки.
    вернее не фартук, а типо зонта, а по бокам вокргу трубы промазать типо цементом, чтобы не протекало
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если короб из А/ц трубы и она не 350 мм в диаметре, то мало будет теплоизоляционного слоя.
  13. RUSLO
    RUSLO
    RUSLO
    Лесосибирск
    Получается, что этот вариант не подходит, а можно вот как писалось выше, короб выложить тогда из кирпича, вокруг кирпича потом обмазать цементом, а сверху сделать зонт из жести?
    короб на всю высоту не охото делать из кирпича, планирую его поднять только на ту выосоту, чтобы было чуток выше утеплителя.
    Если с кирпичем вариант которы я написал неправильный, то вот у нас продается лист оцинковки толщиной наверное где-то 3-4 мм, то из него можно сделать короб? и по возможности может дадите ссылку где можно посомтреть варианты этих коробов. Заранее спасибо
  14. RUSLO
    RUSLO
    RUSLO
    Лесосибирск
    у нас продается лист оцинковки толщиной где-то 3-4 мм, то из него можно сделать короб?
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    можно .
