Еще одна потрескавшаяся печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем mityi, 05.06.10.
  1. mityi
    mityi
    mityi
    Уважаемые специалисты, помогите советом.
    Есть печь, которая досталась в наследство, срок службы примерно лет 20. Как я понимаю, сложена целиком из шамотного кирпича. Топится обычно только в весенне-осенний сезон, иногда на новогодние каникулы. Печь все в трещинах, которые раньше замазывали, но они становятся все больше и больше, и при топке дым идет в комнату. Можно ли что-нибудь сделать с печкой, или проще сломать и поставить новомодную буржуйку. В финансах достаточно ограничены.
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Ломать, однозначно, тем более сложена "кирпич на ребро".
    Для временного жилища, можно и буржуйку, но думаю и подобную кирпичную в бюджет в 30-40т.р. можно уложиться.
  3. mityi
    mityi
    mityi
    Спасибо, такой ответ примерно и ожидал прочитать. Но боюсь, в 30-40 будет не уложиться. Фундамет под печкой просел примерно на один кирпич, и его надо переделывать, а это деньги, время. Остается, значит, буржуйка. :(
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Просадка фундамента не большая проблема. Все можно выровнять или стяжкой или кирпичем при условии, что сам фундамент крепкий.
  5. mityi
    mityi
    mityi
    Есть большое сомнение в качестве фундамента, думаю, он не очень правильно сделан.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тогда металлическая печь будет предпочтительней, тем более что у вас дом для временного проживания и зимой не отапливается. Возможно фундамент просто страдает от морозного пучения. Это тоже можно исправить, но решать уже вам.
