Схема обвязки и управления двух котлов (тт и эл)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем sv2000, 05.06.10.
  1. sv2000
    sv2000
    Начинающий строитель
    sv2000
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Много читаю о том кто строит и что, но вот пришло и мое время начать хлопотное и приятное бремя строить дом!
    Оплатил, но еще не привезли пиролизный котел "Атол-Т" 20 кВт (отечественный аналог Будеруса), а схему отопления уже начал продумывать и надеюсь не без вашей помощи.
    Составил две схемы (электрическую и тепловую) и прошу вас их покритиковать. Из экономических соображений дорогие комплектующие старался не использовать.
    Электрическую подсмотрел здесь у кого-то на форуме и только добавил одно дополнительное реле. Сигнал идет с котла на реле, которое управляет циркуляционном насосом - при снижении температуры котла меньше 76 град происходит отключение насоса Н1. Посмотрите пожалуйста.
    Пока у меня такие вопросы:
    - каким диаметром выбрать трубы до распределительных гребенок (патрубки ТТ котла диам. 50 мм, эл.котла 40 мм);
    - необходимо в этой схеме или нет, а самое главное - как связывать обратку и подачу для "подмеса" у котла, но только не Ладомат, уж больно он дорогой.
    Заранее благодарен.
    sv2000 , 05.06.10
    #1 + Цитировать
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    - 2" это, конечно, перебор (ведь речь о ЕЦ не идет). На 20 кВт достаточно 28 медь, сталь 1".
    - вместо Ладомата ( у нас стоит 27 000 р.:mad:), использую дополнительный насос и погружной датчик температуры. Снизилась температура, основной насос выключился, подмес - включился. Поднялась до заданного значения, подмес выключился, основной включился.Возможно использование трехходового термостатического клапана (ESBE, например), но вариант с насосом мне нравится больше (быстрее реакция, возможность регулировать температуру переключения).
    Выглядеть может по разному, например так:
    (конфигурация определялась типом обратного клапана и расстоянием между трубами)
    или так
    или как нибудь еще (как удобнее).
    А вообще, по схемам подключения посмотрите здесь (и Ладоматом, и без него).
    erikra , 05.06.10
    #2 + Цитировать
  3. sv2000
    sv2000
    sv2000
    Челябинск
    Спасибо! То есть все-таки насос на подмес ставить? А допонительный датчик в моем случае видимо нет надобности ставить - сигнал снимается с автоматики котла, нужно только реле с дополнительными контактами.
    sv2000 , 05.06.10
    #3 + Цитировать
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Автоматику конкретной модели не изучал, но у других производителей температуру обратки какая автоматика мериет? Ни какая.
    Лодырь , 05.06.10
    #4 + Цитировать
  5. sv2000
    sv2000
    sv2000
    Челябинск
    У "Атола" , со слов производителей, датчик температуры установлен на самом котле и когда температура опускается ниже 76 градусов (точки росы) идет сигнал на остановку циркуляционного насоса, при повышении - насос запускается. При температуре 95 и выше идет сигнал на включение клапана аварийного охлаждения котла. А кстати, как работает система аварийного охлаждения котла, есть у кого схемка? Поплавковая система подойдет?
    sv2000 , 06.06.10
    #5 + Цитировать
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Установленный в котле датчик -- мериет темп. подачи.
    У пламени от какого топлива точка росы в 76*С ?
    Лодырь , 06.06.10
    #6 + Цитировать
  7. sv2000
    sv2000
    sv2000
    Челябинск
    Котел на дровах, пиролизный.
    sv2000 , 06.06.10
    #7 + Цитировать
  8. sv2000
    sv2000
    sv2000
    Челябинск
    76 град не точка росы, это я погорячился:|:. Это температура выключения насоса.
    sv2000 , 06.06.10
    #8 + Цитировать
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    У меня возник вопрос.
    1. Если я правильно понял то вся СО будет управляться с помощью электричества. Тогда что планируете при выключении последнего?
    (..разумеется кроме ИБП)
    2. Пиролизные котлы тоже насколько я знаю долгого горения. Как будет осуществляться аварийный сброс загрузки, отсечение котла ТТ или перевод в режим ЕЦ, или .?
    С уважением
    Legatron , 06.06.10
    #9 + Цитировать
  10. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Гость
    Это далеко не бюджетный вариант, но в комплекте с ТТ котлом всегда должен быть ТА, особенно если ТТ котел работает в паре с котлом, оснащенным автоматикой.
    ТехСан , 06.06.10
    #10 + Цитировать
  11. sv2000
    sv2000
    sv2000
    Челябинск
    Дом для постоянного проживания. При пропадании электричества в мое отсутствие котел должен сам остановиться (надеюсь - вентилятор то не будет работать) и при необходимости охладиться посредством аварийного сброса воды (здесь вот только не знаю как это окончательно продумать, чтоб вода постоянно не уходила в канализацию - что нибудь придумаю), а при моем появлении будет вручную запущен генератор (в дальнейшем планируется установка инвертора).
    Режим ЕЦ не предусматривается.
    ТА ставить в этом году не планирую, помещение доя котельной небольшое, но зато высокие потолки (3,3 м) - туда в дальнейшем, под потолок, и поставлю ТА если пол выдержит.:)
    sv2000 , 07.06.10
    #11 + Цитировать
  12. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Гость
    ТТ котел без ТА - это не айс!
    Кроме того, ТТ котел и электрический, опять-таки по-хорошему, должны быть гидравлически развязаны.
    ТехСан , 07.06.10
    #12 + Цитировать
  13. sv2000
    sv2000
    sv2000
    Челябинск
    Это понятно, что не айс :(, но пока как есть. А что значит, что котлы должны быть гидравлически развязаны и если будет такая схема, то чем это плохо?
    sv2000 , 09.06.10
    #13 + Цитировать
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    имелось в ввиду, наверное, что теплоноситель не должен протекать через ТТ-котел при переходе на электро.
    mowo , 22.07.10
    #14 + Цитировать
