Кирпичная стена, надо ли армировать сеткой?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a40, 04.06.10.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день.
    Если несущая стена 2-х этажного дома из полнотелого силикатного кирпича, то
    нужно раз в несколько рядов прокладывать кладочную сетку?
    Имеется ввиду не для связки с облицовкой, а для.. не знаю как сказать, усиления стены? В общем, надо или нет?
  2. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Судя по вопросу, стена в один кирпич. Сетка через 4-5 рядов.
    Судя по логике- минимум в два кирпича, сетка в р-не оконных и дверных проемов, также.
  3. Валерка 65
    Валерка 65
    Валерка 65
    Обязательно,через 4-7 рядов, сетка в этом случае нужна от излома стены.
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Спасибо за ответы.
    Несущая стена планируется в 1 кирпич.
    Пожалуйста уточните, что означает "от излома стены"?
    В районе оконных проемов - это выше окна и под окном или только выше?
    Сетку брать толщиной 3мм?
  5. Валерка 65
    Валерка 65
    Валерка 65
    Сетка специальная кладочная,ячея 50х50 мм ,диаметр стальных прутьев 4 мм. В вашем случае ,берите сетку шириной 400 мм,разрежете на пополам ,как раз будит хорошо.Не надо чтоб сетка была на всю толщину кирпича,меньше перехода по ней холода будит(я не пишу мостов ,чтоб понятней было).Сетка служит для связки кирпичной кладки,чтоб кладка не разрушалась от давления сверху,и не было трещин по стене(излом),например, просел у вас в каком-нибудь месте фундамент ,у вашей стены будит больше шансов не разрушится(не дать трещину,не лопнуть в коком-нибудь месте).Фундамент ведь тоже армируют,хотя он покрепче кирпича будит. Армировать надо везде,по всей высоте дома , ниже оконных проемов,между оконными проемами и дверьми (простенки),и выше оконных проемов.Если у вас будут капитальные перегородки(несущие),связывайте их с наружними стенами перевязкой кирпича и сеткой тоже.
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Валерка 65,
    спасибо, мне стало гораздо понятней.
    Чем удобно резать сетку такой толщины? Ножницами по металлу нормально будет?
  7. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
  8. Валерка 65
    Валерка 65
    Валерка 65
    есть специальные ножницы ,для резки сетки ,стальных прутьев, берите не большие ,где-то длинной они 50-60 см. стоят около 450-600 руб.Можно и болгаркой,но ножницами удобней , безопасней и экономичней.
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    ясно.
    для болгарки нет электричества
  10. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Не многоват диаметр?
    1.8мм самое то, у вас же не 9 этажей будет?!
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Первоначальный план предусматривает 2 этажа :)
  12. Юрий1978
    Юрий1978
    Юрий1978
    Ивановская область
    А как сопрягать сетку в углах стены, накладывать друг на друга?
  13. Grubovv
    Grubovv
    Grubovv
    СТР
    Да, верно мыслите! Я при постройке клал сетку друг на друга с пересечением 2-3 ячейки сетки
  14. TheodorK
    TheodorK
    TheodorK
    Тема старая, а вопрос, наверное, актуальный
    Мне сейчас кладут стены. Я их армирую, т. к. все вокруг твердят, что нужно армировать и расчетов несущей способности стен и др. расчетов я не производил (нет таких знаний).
    Однако, несмотря на всеобщую идею заармировать все, что стоит на нашем пути я, читая снипы вижу, что стены армировать не то, что не обязательно, а и не стоит без необходимости.
    Читаем СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции:
    6.75.Сетчатое армирование горизонтальных швов кладки допускается применять только вслучаях, когда повышение марок
    кирпича, камней и растворов не обеспечивает требуемой прочности кладки и площадь поперечного сечения элемента не
    может быть увеличена.
    Если стена армируется, то (согласно тому же СНИП п. 6.77) диаметр арматуры 3-6мм, а если сетка не пересекается на швах, то 3-8мм.
    Ну и еще одна цитата:
    6.76.Арматурные сетки следует укладывать не реже, чем через пять рядов кирпичной кладки из обыкновенного кирпича, через четыре ряда кладки из утолщенного кирпича и через три ряда кладки из керамических камней.
    Есть еще особенности армирования в районах с высокой сейсмической активностью. Возможно, там всегда кладут сетку.
    Может быть кто-то из архитекторов попадет на эту тему и научит нас уму-разуму)
  15. P_Diamond
    P_Diamond
    P_Diamond
    Башкортостан
    Тоже актуально, поэтому апну тему. Нужно ли использовать (ну или хотя бы меньшего диаметра) сетку для 2 этажного дома (1,5 кирпича), если еще будет армопояс между этажами?
