Дымоход внутри вентиляционного канала
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем alexch79, 04.06.10.
  1. alexch79
    alexch79
    alexch79
    День добрый! Есть такая мысль: в 250-ю трубу вставить 150-ю. Обе из зеркальной нержавейки. Внутренняя - дымоход, внешняя - вентиляция. На выходе дымоходный канал поднять чуть выше вентиляционного и прикрыть обе трубы одним колпаком от прямого попадания осадков (хотя можно сделать раздельные колпаки). Внешняя труба внизу будет разветвляться с помощью тройника в который сбоку будет входить продолжение (начало) вентиляционного канала, а снизу будет выходить дымоход, Тройник снизу будет заглушен.
    Зеркальную нержавейку думаю взять по причине малого теплового излучения (как фольга) - это актуально для наружной плоскости 150-ой трубы и внутренней плоскости 250-ой, а наружная плоскость 250-ой - чтобы было красиво. Поправьте если ошибаюсь .
    Плюсы такой схемы вижу в следующем:
    - хорошая тепловая изоляция дымохода от стропил и прочего
    - простота монтажа проходов сквозь перекрытия (существуют готовые решения)
    - хорошая тяга в вентиляционном канале (за счет нагретого дымохода)
    - в случае нескольких труб нужно делать короб вокруг (время, деньги)
    - ну и эстетическая составляющая
    Что скажете? Какие есть нюансы?
    Р.S. далее для другого раздела форума, но возможно это и здесь будет не лишним. Дом внутри 5х5 + мансарда. Вентиляция из санузла и кухонная вытяжка (принудительная). Отопление: печь-камин Бавария в центре дома. Горячая вода - газовая колонка. В печь планирую снизу под зольным ящиком врезать газовую горелку, а внутрь положить немного кирпичей. Горелка есть от газового конвектора с коаксильным дымоходом + автоматика от него же. Основное отопление от газа (вынув зольный ящик), резервное - дрова. Газ - пропан-бутан из баллонов. Горелка мощностью 2,5 кВт, колонку думаю взять Бошевскую с минимальной мощностью.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я по-моему уже ответил на этот вопрос...
    Что он повторяется?
    Тогда прошу модераторов его удалить, а топистартеров не плодить пустые темы!
    Не в обиду, но форум данный и называется "Форум Профессионалов"...
    По сему флуд и загрязнения эфира не допускаются!
