Септик на глине. Как лучше сделать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем IgorD, 04.06.10.
  1. IgorD
    IgorD
    IgorD
    Добрый день! Читаю тему несколько дней, дочитал до 13 страницы, решил остановиться, потому что в голове уже полный сумбур! :)
    Проясните пожалуйста, как лучше сделать.
    Исходные - сибирь, глубина промерзания 2,2 метра. Три штыка плодородной земли, дальше бесконечная глина. Уровень грунтовых вод где-то там, далеко!:) У соседа два погреба, ничем не отделаных, земляные глиняные стены, глубина 2,5 метра, уже 12 лет, абсолютно сухие, стены вообще не осыпаются. Пробита скважина на 15 метров, клянется, что чистейшая питьевая вода, но на анализ естественно не возил.
    моя задача: Сделать септик. Пробить скважину. Дом планируется без подвала.
    Вопросы: На какой минимальной глубине делать выпуск из дома? Хотелось бы чем меньше, тем лучше, чтобы глубокие шахты под септик не копать. Метр с качественным утеплением поверхности хватит? Хочу делать из железобетонных колец, двумя колодцами, но боюсь - а вода вообще будет в этот грунт уходить? Площади в двух колодцах диаметром 1,2 метра хватит? Соседские сухие погреба пугают, что через эту глину вообще ничего не просачивается. Машину ассенизаторов хотелось бы вызывать не чаще раза в год.
    И еще вопрос - на каком минимальном расстоянии от септика лучше бурить скважину. Т.е. не допустимое минимальное, а именно - что бы миграция говен в скважину гарантированно отсутствовала. Участок пока голое поле, 13 соток, делай что хочешь. Но в ближайшее время буду закладывать фундамент, хотелось бы выпуски канализации и ввод воды заложить сразу, чтобы потом под фундаментом не ковыряться.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Выход из дома можно и на 50-70 сантиметрах вывести. Если правильно проложить трубу и расстояние до септика не слишком большое (метров 10) - то вода замерзнуть не успеет. Обязательное условие - сантехника течь не должна.
    Расстояние до скважины - 15-20 метров.
    Объем септика (воды в нем) должен быть равен трехдневному водопотреблению - сколько Вам колец надо считайте самостоятельно.
    Вопрос - куда будет уходить вода? Можно проверить - выкопайте яму 2 метра глубиной - налейте полную воды - и посмотрите как уходит и на какой глубине останавливается.
  3. IgorD
    IgorD
    IgorD
    Вадим, спасибо за ответ, только я мало что понял!:)
    Правильно - что значит? Я как понял, правильность прокладки определяется соблюдением нужного уклона? Или еще и утеплением? 50-70 см - это что-то слишком страшно, даже с утеплением грунта, мы этой зимой побили все рекорды по промерзанию, ОЧЕНЬ много и водопроводов и канализаций позамерзало.
    Сантехника дело темное, сегодня не течет, завтра потекла... Пока до магазина доехал, пока нужные запчасти нашел, дня два-три запросто. А если праздники - то и то больше. Я вот помню, отправил семью на курорт на новогодние каникулы, сам что-то никуда в гости не пошел, сидел дома, от скуки взорвал себе унитаз, проверял, тонут горящие китайские бомбочки, или нет?:) Пять дней дня куковал без унитаза, сначала найти не мог где купить, потом найти не мог, кто установит! :)
    Можно конечно сделать и подогрев труб и что угодно, но хочется канализацию сделать максимально автономной.
    А теоретических данных не знаете? Я что-то не могу найти нигде. Получается - площадь впитывания будет два круга, диаметром где-то по 1,2 метра. Может это изначально не правильно, копать двухметровую яму для проверки предполагаемого варианта как-то грустно. :)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Уклон 2 см на метр. Утеплитель. Рыжая труба для наружки. Проложена в песке. Желательно (очень) вентиляционный стояк.
    Можно проложить греющий кабель, то включать только в самом крайнем случае. Будет подстраховка.
    Теория то есть (где то наверняка). Но для того что бы теорию привязать к практике, нужна геология вашего участка и грунта. Дешевле яму выкопать.
  5. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Если глина жёсткая, то вода будет уходить очень медленно.
    Пути решения:
    1. Делать 3 шахты, тем самым увеличивая площадь поглощения.
    2. Делать фильтрационное поле. (есть соответствующие темы)
    3. Увеличить площадь поглощения за счёт дополнительно пробуренных стволов.
    (прям внутри шахты в дне, садовым буром пробурить 3-4 дополнительных углубления по 50-70см.)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. IgorD
    IgorD
    IgorD
    Запуганый рытьем двухметровой ямы полез дальше информацию искать. :) Нашел. Хорошая метода, если не можешь что-то найти - задай тупой вопрос и поищи еще раз, найдется обязательно! :)
    Нашел метод проверки фильтрующей способности грунтов, роется шурф до того слоя, который будет фильтрующим ( а у меня глина начинается после третьего штыка), на дне шурфа роется приямок 0,3х0,3х0,15,в него заливается полное ведро воды (12,5 литров) и замеряется скорость впитывания. Более 180 секунд недопустимо для сооружений почвенной очистки. Выкопал, вылил воду - 12,5 литров как раз заполняет такой приямок полностью до краев - засек время, сел на первернутое ведро, закурил. Через 10 минут плюнул в приямок, до половины все еще заполненный водой, встал и поехал домой. Вариант с двумя колодцами отпадает, пошел учить про фильтрующие поля, или как они там называются. :)
    З.Ы. На 70-80 сантиметрах глина уже - ну просто бетон. Такое ощущние, что долбил лопатой утоптаную камазами грунтовую дорогу. Можно надеятся, что грунт не пучинистый? Ведь если бы его пучило зимой, он бы был более-менее рыхлый?
  8. riselost
    riselost
    riselost
    Ну не совсем так, вернее совсем не так. Пучит грунт от замерзающей воды, глина воду не пропускает, стало быть она задерживается, и чем ее больше, чем больше воды превратится в лед и сподвинет почву. Плотная там почва, так как придавило ее массой, ну и силу тяжести никто не отменял. :)
    Глинистая почва на 90% пучинистая. Остальные 10% - когда глина ниже глубины промерзания. :)
  9. IgorD
    IgorD
    IgorD
    Новая вводная - таки придется копать. Слова соседей про очень глубокий слой глины вызывают сомнения, потому что рыли они не глубже трех метров, на глубину самых глубоких погребов. Катался по окрестностям и совсем недалеко обнаружил миникарьерчик - раскопан склон оврага и люди частным порядком добывают сланец. Глубина залегания - метра 3,5-4. вертикальные сильно пощепленые перья. По идее, эта фигня должна впитывать воду только в путь, сланцами этими и отсутствие грунтовой воды на обозримой глубине можно объяснить, дренаж лучше трудно придумать.
  10. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Выводи чем выше тем лучше.Я тоже выкопал канаву закапывал потом.
  11. Rybasik
    Rybasik
    Rybasik
    Гость
    Вода всегда найдёт куда уйти...вопрос только времени, а чтобы был такой запас по времени - рыть фильтрационное поле не менее 24 квадратных метра , только это поможет в Вашем случае.
  12. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Вариант размещения топаса не рассматриваете...
    И не нужно копать кучу полей фильтрации,
    Вроде есть в Новосибирске продавцы... что они молчат??
  13. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Причем тут топас? Он что должен потом с водой делать, в канаву при дороге зимой сливать?
    У человека вода в землю не уходит.
    Кстати такая же проблема, участок на глине, видел септики роют соседи, так все глина была, вот теперь думаю, что там у меня все-таки ниже этой глины и как глубоко она залегает.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ога, и человек третий год сидит и ждёт, пока она уйдёт:)]
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Бурить надо, если больше трех - четырех метров то септик не Ваш вариант. Дорого и громозко получится.
  16. Отвод
    Отвод
    BIM
    Всем чистых стоков!
    В настоящий момент в плотном режиме идут работы нулевого цикла, в т. ч. фундамент под каркасный дом.
    Решено скопировать проект моего земляка Егорышева.
    Геология. Метр чернозёма, 6м глины, 3м суглинка, на 10м твёрдая порода около полуметра, ниже её ПГС и водоносный слой, который и есть УГВ. Геология была изучена во время бурения на воду. Несколько ранее были выкопаны все котлованы, в т. ч. под септик, настало время думать, что с этим делать. Человек, знакомый с очистными сооружениями, подсказал, что с таким грунтом фильтрация воды в грунт может оказаться проблематичной. Налил в котлован воды
    Менее чем за сутки вода дырочку нашла
    Вопрос понимающим, с таким темпом фильтрации нужно ли фильтрационное поле?
