1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Низкое давление в водопроводе городском
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Shofu, 03.06.10.
  1. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Чернигов,Украина
    Имею низкое давление в городском водопроводе . Хотелось бы напор сильнее. (Дом 2 этажа, на 1м этаже 4 точки водозабора, на 2м-три)
    Что делать?
  2. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Установите гидрофор, и все...:)
  3. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Чернигов,Украина
    Я тоже так думаю. Но терзают сомнения-хватит ли его одного или еще огромную емкость к нему надо(кроме гидроаккумулятора).
    Не знаю с какими параметрами покупать гидрофор? Поэтому и обратился к спецам на этом форуме!
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Установите насосную станцию, гидрофор врезанный в систему не поможет поднять давление. На НС обязательно защита от сухого хода и настроить порог включения реле чуть выше давления в водопроводной сети, перед НС обратный клапан.
    Если не планируете открывать все краны одновременно, то производительности 45-60 литров/минуту и напора 35-40 метров вполне хватит.
  5. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Чернигов,Украина
    А насосная станция и гидрофор чем отличаются?
    Такие подойдут:
    Pedrollo JSWm 10HX/24л
    Euromatic AGC 800/22
    Marina CAM 40/22
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Вы не думайте ставте и все...:) Можно самый маломощный. Правда нужно чтоб в водопроводе постоянно была вода (без плановых отключений как у нас часто бывает). Если с водой перебои в системе,то установите перед гидрофором емкость, размером вашей суточной потребности.:)]
    Подойдет, можно и послабей и подешевле поставить, хватит с головой.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Google+Wikipedia=гидрофор(мембранный бак).
  9. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Чернигов,Украина
    А если такой насос поставлю Grundfos UPA 15-90.
    Будет толк? Или насосную станцию все-таки?
  10. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Нет не будет, это перекачивающий насос который используется в основном в системах отопления. Ваш вариант насосная станция (гидрофор).:)
  11. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Чернигов,Украина
    На что влияет мощность потребляемая насосной станции? Т.е. какую брать - 0,37 0,8 1,1 кВт ?
  12. djaval
    djaval
    djaval
    Я думаю будет, судя по этому:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мощность электродвигателя насоса связана с его напором и производительностью. Упрощенная уравнение выглядит так:
    P = Q * H
    Более точная формула:
    P4 = Q * p * q * H , где
    Q - производительность, м³/ч
    p - плотность перекачиваемой жидкости, кг/м³ (для чистой воды 1000 кг/м³)
    q - 9,81 м/с²
    H - напор, м
    Р4 - полезная мощность (без учёта КПД электродвигателя), Вт
    Соответственно необходимая мощность с учётом КПД:
    Р = Р4/η , где η ≤ 1
  14. Helz
    Helz
    Helz
    Украина
    Сколько может одновременно работать точек? Полив будет?
    Этот насос повышает давление на 0,9 кг, но ему нужен обязательно подпор не меньше 0,3кг. Но из опыта вам скажу, что вас он не устроит.
  15. Helz
    Helz
    Helz
    Украина
    Я рекомендовал бы такую схему. На практике именно такая схема работает очень хорошо. Насос брал бы Pedrollo JSWm10MX (не меньше). По электронному реле рекомендую Pedrollo EASYPRESS (Но только старого образца).
  16. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Helz, небольшая ремарка - предлагаю фильтр грязевик на входе НС заменить на обратный клапан.
