Состояние дома - прошу совета
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем snow, 11.07.07.
  1. snow
    snow
    snow
    Гость
    Очень прошу совета, приобрела дом в деревне, бревно надо отделывать, т.к. ничего не понимаю в этом, не могу даже оценить состояние оного
  2. skissa
    skissa
    skissa
    А оценивать нужно что? Внешний вид нормальный. Отделывать чем хотите?
  3. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    Внешний вид - удолетворительный. Надо его обновить только.
  4. snow
    snow
    snow
    Гость
    Да именно, состояние бревна, по внешнему состоянию, можно ли судить есть грибок, гниение и т.д.?
    Собираюсь отделать блокхаусом, оставлять ли крышу в таком виде или шифер надо заменить?
  5. skissa
    skissa
    skissa
    В любом случае лучше его весь обработать огнебиозащитой, а потом обшить.
    Если крыша не протекает можете и не менять, разве только из эстетических соображений. Но если поменять - дом выглядеть будет совсем по-другому.
  6. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Есть ли грибок или нет - нужно смотреть ближе - на такой фотке не увидишь. Посмотрите, проведите рукой (снизу первого венца, в частности), понюхайте - не пахнет ли сыростью и пенициллином.
    Обязательно обработайте огне-биозащитой. Посмотрите хороше ли проконопачен сруб, если нет нужно проконопатить. Посмотрите в каком состоянии стропильная система... ее тоже неплохо было бы обработать огне-биозащитой. Если собираетесь обшивать блок-хаусом, то логично будет и кровлю поменять - нелепо шифер будет смотреться рядом с блок-хаусом (может даже изменить форму крыши или врезать мансардные окна, если темно).
    Судя по внешнему виду фронтона и террасы (или это крыльцо) их заливает и доски могли уже подгнить - нужно посмотреть. Причина этого - слишком маленькие свесы крыши, было бы неплохо их увеличить до 70см.
  7. snow
    snow
    snow
    Гость
    Спасибо, к сожалению другой фотки ближе нет. Обязательно все понюхаю, посмотрю:). Наверно надо будет конопатить, т.к. везде торчит пакля, птицы повыклевали, отсюда вопрос: надо ли старую вытаскивать, и конопатить ли внутри?
    Конечно хотелось бы и форму крыши изменить, но предыдущие хозяева уже обшили внутри 2й этаж вагонкой, помещение получилось как комната четырехугольная,и окна там уже не сделаешь:(.
    Сбоку-это терасса, если ее доски подгнили, то значит ли это, что ее придется перестраивать? Внутри ее хозяева начинали утеплять пенопластом.
    Заранее спасибо!
  8. michaelk
    michaelk
    michaelk
    1. Старую вытаскивать не нужно, нужно будет ее обратно законопатить. Сруб должен быть проконопачен с двух сторон. Смысл в том, что бревно имеет форму цилиндра. Соответственно на стыках венцов самое холодное место - вот оно и конопатится паклей с двух сторон (или прокладывается джут - более современный способ, но для этого нужно венцы поднимать, что в вашем случае нет необходимости делать). С другой стороны, если вы собираетесь обшивать блок-хаусом, то можно это сделать по вертикально прибитым брускам 50х50, а между ними можно проложить теплоизоляцию, например мин.вату. Только главное незабыть пароизоляцию делать. Нужно ли это - решать вам, если в нем и так тепло, то не стоит тратить лишние деньги. Если холодновато или хотиет топливо котла съэкономить, то есть смысл.
    2. Все зависит от того к каким финансовым затратам вы готовы и что хотите получить в результате. Если сложно все сразу, то можете все делать по-этапно. В этом году обшить сруб, потом переделать второй этаж и крышу соответственно. только сделайте временный козырек над блокхаусом (можно из досок) со стороны фасада, чтобы укрыть его от осадков. И обязательно сразу после того как обошьете пропитайте защитным составом (огнебиозащита цвет по вкусу).
    3. Смотря какие доски подгнили, если обшивка, то просто заменить, а если каркас - то посмотреть и заменить сгнившие элементы или вылечить. Пенопласт и дерево не самое удачное сочетание, т.к. он не дышит. Наверняка изнутри на досках образуется конденсат.
  9. snow
    snow
    snow
    Гость
    Т.е. если проложить утеплитель между домом и блокхаусом, то конопатить не обязательно, я так поняла?
    внутри дом проконопачен
  10. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Уважаемая snow, Вам не кажется хотя бы немного абсурдным просить оценить состояние дома по фотографии, тем более выполненной на достаточно большом расстоянии? С фотографией - это к экстрасенсам! Специалистов надо вызывать на место.
    Необходимость проведения тех или иных работ надо определять посмотрев, пощупав, понюхав и т.п., а сейчас Вы выступаете в роли типа "парастроителя", но, не разбираясь в вопросе, даже воспользовавшись дельным советом, можете такого напороть...
    Мой Вам совет, вызывайте спеца на дом.
  11. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Можно, но лишним не будет!
    А что вас смущает в этом процессе - это сможет сделать любой, кто умеет держать молоток в руках. Берется молоток и специальная лопаточка. Вместо нее можно использовать металлическую пластину толщиной миллиметра 3 и широной сантиметров пять. Пакля заправляется в стык между бревнами и "забивается" вглубь при помощи молотка и лопатки. Посмотри как у вас это сделано внутри и попробуйте добиться такого же результата снаружи... За день управитесь...
  12. snow
    snow
    snow
    Гость
    Спасибо, завтра поеду попробую:).
  13. taxy43
    taxy43
    taxy43
    Киров
    Ну как ? Уже проконопатили ?
  14. Nadejdaspb
    Nadejdaspb
    Nadejdaspb
    Чисто внешне дом выглядит получше многих, где люди живут даже) так что остальное, наверное, только после вашей детальной оценки можно сказать)
