Сколько стоит сделать сейсмопояс?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем galkot, 03.06.10.
  1. galkot
    galkot
    galkot
    У.
    Уважаемые форумчане, у кого сколько стоит эта работа за 1 п/м ? Стена из шлакоблока - 40 см. Высота сейсмопояса ,думаю, 20 см. Дом одноэтажный.
    Хочу дополнить : дело в том, что работнички накосячили (на полном доверии ) .Сделали сейсмопояс толщиной 5 см! Теперь уже другие будут делать!
    galkot , 03.06.10
    #1 + Цитировать
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    На одноэтажном надо исходить из 2-2,5 тысяч за куб бетона под ключ.
    Romi93 , 03.06.10
    #2 + Цитировать
  3. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    делал себе самостоятельно с брателло в прошлое воскресенье, половину пояса залил 0,8 куба, я б и за 6-8 тыр для дяди делать не стал. Наврятли рабочие неведают что творят, когда подписываются на работу за 2,5-3 тыс.
    Allinone , 03.06.10
    #3 + Цитировать
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Все, кто самостоятельно пытаются осуществить какие-то строительные работы, перед этим нанимая раб. силу, потом резко меняют свои взгляды на ценообразование. Поэтому, надо или все самому делать, или даже не пытаться, а то система ценностей уплывет. Я написал про свой недавний опыт, заливал первый пояс по 2000/куб, второй - 3000 куб, но там был ручной подъем бетона на 6 метров. Если кто думает, что плохо сделали, то вот фото:
    Всем удачи!
    Romi93 , 03.06.10
    #4 + Цитировать
  5. isma
    isma
    isma
    Бишкек
    Аккуратненько) у вас пенополистеролбетон? или несъемная?
    isma , 03.06.10
    #5 + Цитировать
  6. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Это газосиликат или газобетон, кому как больше нравится, у Romi93 конкретно можайский Ytong.
    Илья87 , 03.06.10
    #6 + Цитировать
  7. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Люди!
    Топикстарстер спрашивает про сейсмопояс(я так понимаю, что дом строится в зоне сейсмической активности), а мы рассказываем о строительстве армопояса.:)]
    Сейсмопояс и армопояс-разные вещи.
    Маришка , 03.06.10
    #7 + Цитировать
  8. kostawka
    kostawka
    kostawka
    скорее, названия разные :)
    kostawka , 03.06.10
    #8 + Цитировать
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Строители из южных республик его так называют. По сути это армопояс.
    Romi93 , 03.06.10
    #9 + Цитировать
  10. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Romi93, с системой ценностей все впорядке, не переживайте.
    Есть время, возможность - делаю сам, нет времени, навыка - нанимаю людей.
    Вопрос по армопоясу вашему, это U-блоки? или короб сделан из 5 см блока? У меня сделан короб из блока, внешняя сторона 10 см блок, затем 5 см пенопласт, 20 см бетон, и 5 см блок. Так вот после уплотнения бетона глубинным вибратором в некоторых местах выдавило внутренний блок на 2-3 см внутрь. Не сказать чтоб я сильно растроился по этому поводу, газосиликат сточится-срубится, но все таки неприятно.
    На фото несъемная опалубка без пенопласта, бетона и арматуры.
    Allinone , 04.06.10
    #10 + Цитировать
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    У меня 5 см блок. При заливке пояса вибратор использовать не обязательно, тем более если мешают сами и льют ведрами. Пром. вибратор и досчатую опалубу иногда разносит.
    Romi93 , 04.06.10
    #11 + Цитировать
  12. Boss
    Boss
    Boss
    Boss , 06.06.10
    #12 + Цитировать
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Romi93 , 06.06.10
    #13 + Цитировать
  14. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Господа строители, несколько в сторону вильну, но из "живых" тем самая подходящаяя. Помогите советом, залил армопояс, заказал плиты перекрытия, и тут отпуск намечается, перенести на попозже нет возможности. Можно ли класть на армопояс 7-10 дней от роду плиты перектытия и газобетон для постройки второго этажа? Или надо строго оттянуть эти процессы ближе к 28 дням, в течении которых бетон набирает 100% прочности?
    Бетон мешали 1:1,5:3, В/ц не более 0,5-0,6, укладывали вибратором.
    Allinone , 07.06.10
    #14 + Цитировать
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я перекрывался на третий день.
    Серафимыч , 07.06.10
    #15 + Цитировать
