Воздушка (электрика)
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем sergeys78, 03.06.10.
  1. sergeys78
    sergeys78
    sergeys78
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, какую марку кабеля лучше использовать для прокладки "воздушки". Есть и ПВС, и ВВГнг, и NYM - какой нужно использовать?
    С сечением разобрался, а какой выбрать - не знаю.
    Подскажите, пожалуйста.
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Для "воздушки" придуман самонесущий кабель СИП.
  3. sergeys78
    sergeys78
    sergeys78
    Мне бы хотелось какой-нибудь медный кабель, который прикреплю к тросу.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше СИПа, есть только СИП. Вам правильно посоветовали. Под него трос не нужен, он самонесущий.
  5. sergeys78
    sergeys78
    sergeys78
    А вариант с медным существует?
    Ну как? Кто-нибудь может посоветовать медный кабель? Их в магазине довольно обширный ассортимент.
    Помогите, пожалуйста.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Куда и сколько метров протянуть нужно? Преимуществ меди для прокладывания воздушек почти никаких - нужен трос для подвешивания, нужны подвесы, по-хорошему, нужна гофра, т.к. в отличие от СИПа у большинства обычных медных кабелей для внутрянних работ изоляция не стойкая к ультрафиолету. Плюс учесть, что сам по себе медный кабель дороже. По скорости прокидывания СИП тоже выигрывает - на одном кронштейне зацепил, на другом подтянул и анкер засунул. А с медным - раскатать трос, протащить кабель в гофре, прикрепить гофру к тросу, растянуть все это дело, натянуть трос с кабелем и гофрой, у которого вес будет несколько больше, чем у СИПа, учесть, что парусность у такой конструкции будет больше, снег и сосульки будут скапливаться тоже с большой радостью. Оно вам надо?
  7. sergeys78
    sergeys78
    sergeys78
    Протянуть нужно 30 метров к душу, одна "воздушка" уже идет к дому, вот и думаю протянуть медный кабель на тросу (только с гофрой не хотелось заморачиваться), только какой выбрать не знаю...
    В магазине посоветовали ПВС, кто-то говорит ВВГ.
    Что выбрать?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это все нутрянка. А ПВС вообще критики не выдерживает.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Не изобретай велосипед.
    Бери СИП.
    Если очень хочется медь, то тогда уж бронированный и под землей.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Минимальное сечение вводного кабеля в дом ("воздушка") 16 мм кв Аl, берите СИП и не думайте! У вас наверное проблема в том,что местный электрик с ним не работал. Ввод в дом от СИП медным кабелем через специальные сжимы. Сечение медного кабеля мин. 10 мм кв. (10 на фазу и 10 на ноль). А вот каким кабелем - сам думаю :) Никто не подсказал пока.
    Если проводка открытая - то ВВГ нг LS или NYM такой же. А так из этих 2-х - что больше понравится). Кабель в гофру. Или в кабель канал.
  11. alexfed
    alexfed
    alexfed
    30м в гофре воздушкой-это круто. Большой вес, хорошо натянуть будет сложно, . Получится большой провис. На такое расстояние лучше под землей. Зарыл (с облюдением норм) и подключай оборудование.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Может я был не так понят?) Открытая проводка в гофре-внутри дома которая),а не от столба к дому.
  13. Trigor
    Trigor
    Trigor
    Можно присоединится к этой теме? Нет смысла плодить аналогичную ИМХО.
    У меня почти схожая проблема. Мне надо восстановить воздушку от дома к хозблоку (ледяной дождь порвал этой зимой). Длина метров 25.
    У меня висели две жилы алюминивые по 1,5 мм2 в одинарной изоляции. По сроку не менее 5 лет. Когда я ее после обрыва скручивал (в смысле убирал), да еще и на морозе, то ужаснулся состоянию изоляции, которая при сгибе просто крошилась. Сейчас весна пришла, в хозблок нужно эл-во. Хочу заменить на 2 х 2,5 в двойной изоляции и медь. Думал многожильный брать в резине (КГ), но меня в магазине отговорили в пользу ВВГ. Про СИП тоже слышал, но у него сечение для моих целей великовато уж очень.
    И что делать?
    Кстати, пож. подскажите на какую нагрузку можно расчитывать при сечении 1,5 мм2 и 2,5 мм2.
    Заранее спасибо.
  14. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Да нормально, нет в этом никаких проблем, плюс потери меньше будут. Кинуть СИП по воздуху - это будет по всем правилам, и через пять лет он на изоляции не потрескается, да и влага на нем долго не задерживается, и обледенения можно не боятся.
