Кухня и дом. Проконсультироваться по схеме
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SB3, 03.06.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Главный щиток (рис 1). Местный электрик советует автомат 2-х полюсный вводной АВ на 40А (типа нормально по мощности, больше нельзя ставить). Счетчик при этом тоже на 40А макс. Такая ситуация выглядит нормально?! Или уменьшить вводной АВ до 32А, или установить перед вводным АВ предохранитель на 40А?
    Т.е. в свете выше указанного, что изменить в схеме или оставить как есть? Схема вводной АВ 40А - счетчик 40А - УЗО 40 (или лучше 63(50?)А) на 300мА. И чем (если можно фото) сделать ответвление на кухню от линии после УЗО? Буду очень признателен.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    После вводного автомата на 40А (счетчик и УЗО пока не рассматриваем), правильно ли подключить на кухню вводной АВ на 24А (туда больше не надо). А на дом 32А (тоже больше не надо)?
    Ой, забыл. Кухня - отдельно стоящий "сарайчик")
    Щиток кухни. Схема нормальная? Заземления нет :( Его там нет в принципе. И вопрос, как соединить заземление в щитке отдельно стоящей кухни с главным щитком в доме. Проводом? Каким? От дома к кухне идет два СИП 16 мм.кв.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ой, рисунок 2
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Вы очень легко разбрасываетесь мощностью. 8А на дороге не валяются. Если электрик дает их Вам - берите.
    Смысла в предохранителе не вижу вообще. Какова его роль в схеме?
    Обычная "классическая" схема включения.
    УЗО бы я порекомендовал увеличить на номинал выше, чем ток АВ. При этом используйте селективное "S".
    Можете по два провода завести в клеммники УЗО. Один из проводов из клеммника пойдет на дом, второй на сарай.
    Или Вас интересует какой кабель применить? Зависит от того, как Вы будете его протягивать (воздух/подземный).
    Прочел следующий Ваш пост, где Вы пишите, что к сараю уже кинут СИП 16. Ну так используйте его. При этом для исключения соединения медных и алллюм. проводов соединяйте эти провода при помощи "орехов". Т.е. от УЗО медный провод куда либо на фасад, и далее через орех на СИП и СИПом к сараю.
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Если я Вас правильно понял, Вы хотите сделать:
    Вводной автомат --> Счетчик --> Противопожарное УЗО --> далее развилка на два АВ, один из которых номиналом 24А пойдет на сарай, второй АВ номиналом 32А пойдет на дом. Все правильно? С Ваших слов записано верно?
    Можно так сделать. Только зачем?
    Автоматом в 32А Вы ограничиваете потенциальную мощность, выделенную на дом.
    Для чего ставите АВ на сарай - вроде бы понятно. В случае замары (например, грозы) отключить "от греха подальше" "сарайчег".
    Но дом то зачем ограничивать 32А? Типа селективность? Имхо, этот АВ можно не ставить.
    Лучше нарисуйте схему, будет понятней. И давайте более подробные комментарии, что и для чего Вы хотите делать.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Да, да, был понят правильно) Схема получается следующая. Главный щит. Вводной 2-х полюсный АВ 40А С->Счетчик на 40А макс.->УЗО 63А 300мА АС (это же только на синусоидальное U?), затем разделение на кухню и дом. Это рисунок 1.
    Щиток кухни. Вводной однополюсный АВ 25А С->УЗО 40А 30мА АС->АВ на розетки 16А С и АВ на свет 6А С. Кухня маленькая-там достаточно. Это рисунок 2.
    Щиток дома. Аналогичен кухне. Вводной АВ однополюсный 40А С->УЗО 63А 30мА хар-ка А(!). Затем разделение на АВ для розеток по 16А штуки 3 будет и 2 АВ по 10А свет.
    Вопросы. Где стоит применить АВ с характеристикой В? Стоит ли переплачивать за
    селективный (S) АВ (в главном щитке, до разделения который) или просто в щитке дома (например) применить вводной АВ характеристикой В, чтобы вводной АВ в доме выключался раньше, чем вводной АВ в главном щитке?
    Спасибо.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    И каким кабелем сделать ввод в дом от СИП?! ВВГ-нг LS? Так вроде не сказано, что он для внешнего применения.
    И проводом какого сечения выполнить разводку в щитках? Вроде 6мм кв. максимум на 40А хватает.
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Ничего ему не будет на улице. Все равно его прятать в гофру или короб.
    И 4 кв.мм хватит на перемычки.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    В гофру-то спрячется, но часть, которая к сжиму на СИП всё равно будет открыта. Ничего? Или может на кабель термоусаживаемую трубку натянуть? (Ноу-хау? :|: )
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Пишем, пишем по теме)
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
