1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Привязала дом к печи, а она его ну совсем не хочет
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем marin, 02.06.10.
  1. marin
    marin
    marin
    Проект делался под Мечту - печь отопительно-варочную с камином на 3 помещения. Но из-за сложности исполнения фундамента, из-за большого количества балок и стропил, которые будут "лезть" на печь со всех сторон, думаю Мечты не получится. Да и пообщавшись с форумчанами и строителями поняла, что дом одной печью не отоплю. Значит рассматриваем вариант 2-х печей. Кухню и спаленку нужно отопить и готовить (это, наверное, будет шведка). А чем отопить гостиную. Хотелось бы чтобы в ней был и камин. Это реально сделать? И куда этот второй агрегат - украшение ставить, если везде тоже частые балки? Дом-дача, брус, 1 этаж с мансардой. Что посоветуете?
    Отдельное спасибо через форум Мише и Янке. Честно: прояснили, поддержали и почти наставили на Путь истинный:)]
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    лягут балки-нарисуйте,тут подскажут.Нужны балки со стропилами и перегородки.
  3. marin
    marin
    marin
    Вот так идут балки пола, стропила и общий план 1 этажа по проекту
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вообще-то вполне реально можно сделать одну печь с камином отапливающую кухню-гостиную-спальню и вторую малую печь для комнаты между осями 4-5, напротив лестницы. Если там отопление требуется
  5. marin
    marin
    marin
    Там где лестница отопление не нужно - эта часть дома летняя. Я специально вынесла лестницу за пределы жилого помещения. А вот там где с/у граничит с гостиной, наверное, можно поставить "красотульку кирпичную". Какую на 20 м2 советуете?
    Куда балки убрать, если в центре Мечту свою поставлю? Их же там напроектировано много и врезаться они должны во второй брус, а не лежать на фундаменте.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот так сразу я вам не предоставлю решения. Балки можно и на фундамент печи-камина опереть, не проблема. Возле санузла можно сделать т-образную печь с топкой из коридора, а основной массив в перегородке с зеркалом в гостинную и частично в санузел. Так на крыше у вас будет всего две трубы. Кухня отапливается отопительно-варочной печью и ею-же отапливается спальня. Гостиная отапливается печью с камином.
    Примерно так.
  8. marin
    marin
    marin
    О! О теплом санузле я и не мечтала:)]. Думала конвектором 4 метра обогреть. Но фундамент опять на ленту дома лезет. А балки, врезанные во второй брус какой же печник обойти сможет, есть ли такие, уже сомневаюсь..:(
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да не смотрите вы на балки(лаги)пола.
  10. marin
    marin
    marin
    Класс! :)]Если раковину с унитазом поменять местами, то поистине туалет станет самым теплым и любимым местом аборигенов, в очередь будем стоять.
    Yanka, волнуют меня балки, потому что вижу как они зависают над фундаментом в брусе, брусья первые резать нежелательно. И фундамент: если лить его только в гостиной, то тогда на чем будет стоять часть печи, обогревающая коридор с с/у:|:?
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    делайте фундамент где надо.Балки(лаги)доделаете потом.А пока не обращайте на них внимания.И что за игра слов "балки" "брусья"? у Вас есть балки которые опираются на фундаменты дома и на столбики.Кстати умные люди давно от этого отказались и засыпают ВСЁ песком,утрамбов.,делают стяжку из бетона а дальше-любые полы.Бо это подполье никому и сто лет не нужно,не бульбу ж там хранить как раньше в деревнях.
  12. marin
    marin
    marin
    Да рада бы я плиту залить, но грунт не позволяет: УГВ близко и склон ущутимый, так что МЗФ будет. Да и столбиков нигде не должно быть - они уплывут в первый же сезон, опыт уже имеется.Были бы столбики, не было бы этой темы, так как со столбиками любой фундамент под любую печь сделать - не проблема. "Балки и брусья" не игра слов. Балка пола и потолка врезается в брус стены! Как по-другому выразиться не знаю, может не права? А на последнем рисунке камино-печь (с большой дверцей)?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если интересно мое мнение...
    Вариант предложенный Иваном - вполне приемлем!
    Вариант: Устроить камино-печь в перерубе между большой комнатой и кухней с прихожей так же осуществим...
    топиться камин будет из большой комнаты, а из прихожей - основная печь с духовкой и варочной плитой. При этом в духовке возможно топить и готовить пищу по примеру русской духовой печи, а на втором этаже отопительный щиток, от которого возможно обогреть помещения до 40 м2.
    Может что-то такого вида?
  14. marin
    marin
    marin
    Спасибо, Алексей! Но опять же печь как и на рисунке Yanki своим "тылом" стоит на ленте дома или часть ее. Получается все-таки что фундаменты будут единые (и при разной глубине: МЗФЛ - 50 см, фунд печи - на глубину промерзания. Это не есть хорошо.
    Хорошо быть печником: все просто и понятно. А я печь-то видела 2 раза в жизни, мне потом еще брать уроки по топке. Дитя асфальта я, и родных-знакомых с печами не было никогда. Вот и пытаюсь "шишек не набить":(
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под печь можно так же сделать мелкозаглубленный фундамент...
    А вот ленту можно и разрезать, а можно над ней залить плиту...
  16. marin
    marin
    marin
    Ленту разрезать? В чем тогда суть единой ленты армированной под дом?
    Если же заливать плиту над МЗФЛ, то обвязочный брус вырезается!
    Фотки или чертежи, может есть у кого, как это на практике выглядит - прерывание ленты МЗФЛ?
    Алексей, очень мне понравился вариант Янки (ну с теплым туалетом который). Там то как печь в сортир и прихожку через МЗФЛ перейдет. Может рисунок есть фундамента для такого варианта?
