Газобетон+кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KuznezovDA, 02.06.10.
  1. KuznezovDA
    KuznezovDA
    KuznezovDA
    Балахна
    как лучше, если так можно, построить стены из двух слоев: внутренний несущий из керамичекого кирпича и внешний как утеплитель из газобетона или пенобетона? нужен ли между ними зазор и как как их лучше связать?
    перекрытия жел.бетонные и опирать их на газобетон даже с армированием не хочу
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Это уже обкашливалось тут где то. Никчемная идея как по мне. В чем мотив такого утепления внешнего? Откуда сомнения в несущей способности газосиликата, и уверенность в кирпиче?
  3. Gun191
    Gun191
    Gun191
    Дороговато выйдет.. Сколько кирпича потребуется на дом 12мх12м?. И получается тёплый дом наизнанку. Потом можно снаружи еще обои поклеить.. :). А если газобетон*400-500 как несущую конструкцию обложить кирпичом для доп. утепления? Единственное, потребуется армирование, которое Вы видеть не хотите? А могли бы сказать- почему нет? Меня самого эта тема интересует.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю, это из той же оперы, как боязнь мышей и паучков.:)]
  5. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Я думаю из-за того, что "газосиликат выделяет ядовитый газ" :)]
  6. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Да нормальный вариант, если утеплять пенобетоном плотности 200 например. Экологически чистый абсолютно.
  7. Gun191
    Gun191
    Gun191
    Ну, тогда вообще перекрасный вариант - газобетон снаружи облицован кирпичом, изнутри утеплён газобетоном толщиной 200мм. Форточки зимой будут открыты.
  8. KuznezovDA
    KuznezovDA
    KuznezovDA
    Балахна
    ДОМ кирпичный просто с наружи как утеплитель газобетон
    ведь утепляют дома с наружи мин ватой с армосеткой и штукатуркой,
    и не факт , что это дешевле чем газобетоном
  9. 34tit34
    34tit34
    34tit34
    Такая конструкция оправдана ещё тем, что кирпичь, как более теплоёмкий материал, нежели газосиликат или пенобетон, будет аккумулировать тепло. Не нужно будет по 2-3 раза в сутки прогревать дом. Вечером прогрели дом, утром проснётесь в комфортном тепле.
    Только толщина газосиликата нужна примерно 40-60см в зависимости от места жительства.
  10. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Может быть оно и так. Но по затратам дороже выйдет. Т.к. ГБ блоки надо пудет штукатурить или как-то закрывать от воздействия внешней среды.
  11. 34tit34
    34tit34
    34tit34
    а по любому желательно каменную стену защищать от воздействия внешней среды. В случае кирпич наружу, если не от прямого воздействия дождя, то для того, чтобы предотвратить влияние так называемой точки росы. "Ах эта мифическая точка росы!". Стена кирпич+газосиликат в любой комбинации и последовательности паропроницаема. С приходом холодов остаточная влага будет мёрзнуть, таять, мёрзнуть, таять. Результат-разрушения в стене. На сколько это серьёзно? Вспомните что такое пучение земли, принцип тот же. Только в земле влаги в разы больше.
    Кирпичт снаружи, безусловно придаёт законченый, богатый вид, но от промерзания влаги(пар, конденсат) в стене не спасёт. О побочных явлениях-сырость и грибок, забыл упомянуть.
  12. KuznezovDA
    KuznezovDA
    KuznezovDA
    Балахна
    а как лучше соединить газобетон и кирпич? вплотную или с зазором?
    и еще: например стена из разных элементов по теплопроводности
    как я знаю самый менее теплопроводный элемент будет задерживать холод, водяные пары наиболее эффективно, но на нем будет больше конденсироваться влаги.
    и если газобетон снаружи то это наверное лучше, т.к. влага останется не внутри здания
    поэтому утеплитель эффективней снаружи.
    или я не прав
  13. Gun191
    Gun191
    Gun191
    _ М-да, проблема.. А бороться с этим как-нибудь можно? Если взять вариант кирпич снаружи, газо (или пено) бетон внутри? Ведь так строят же и люди как-то в таких домах живут. Или они просто больше тратятся на прогрев помещений зимой и в межсезонье?
  14. Валерка 65
    Валерка 65
    Валерка 65
    Думаю будит нормально,вы стену кирпичную утеплите газоблоком ,утепляют-же минватой,а газоблок потеплее будит. Но гозоблок боится влаги,и вам надо будит его обработать составом против втягивания влаги и закрыть его от наружных осадков. Штукатурка промокает ,по мойму это не вариант,(по этому в основном все и делают облицовку кирпичем), зазор надо оставлять ,так-как температура будит разная у газоблока и кирпича ,да и кондицат возможен ,и чтоб не контачила на прямую температура и кондицат думаю лучше оставить зазор.Армировать (связывать между собой) лучше сеткой кладочной.Сетку берите меньше толщины стены ,чтоб не было мостов промерзания.Где будите связывать сеткой(если будите) газоблок ложите на раствор ,но старайтесь чтоб шов был не толще 15 мм. Да ,думаю внутренние стены у вас будут холодней, так как кирпич холодней чем газоблок. Но каркас дома у вас будит жестче.
  15. Gun191
    Gun191
    Gun191
    Скажите, а какой толщины стену из кирпича Вы собираетесь класть? Не меньше 400 мм: по морозоустойчивости и по конструктиву- плиты перекрытий опирать. В таком случае дом выходит довольно тяжелый, что тянет за собой устройство соответствующего фундамента.. Конечно, если в материальном плане всё в порядке, то все вопросы отпадают.
    А может и я не прав..
