Как устроить теплоразвязку между цоколем и перекрытием?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dmmos, 02.06.10.
  1. dmmos
    dmmos
    dmmos
    Уважаемые форумчане, прошу помочь советом. Итак, что у меня имеется. Плитный фундамент, на нем цоколь из монолитного бетона (уже сделано). Далее по проекту надо это перекрыть монолитной плитой (пол 1 этажа). Помещение цоколя будет неотапливаемое вентилируемое. Теперь собственно суть вопроса. Как мне сделать, чтобы промерзающие стены цоколя не охлаждали лежащую на них плиту? Одно решение напрашивается сразу: утеплить стены цоколя снаружи. Однако оно мне не очень нравится из-за дороговизны и сложности с креплением облицовки. Второе решение - приподнять цоколь блоками из теплоизолятора, скажем, керамзитобетонных блоков, а на них уже опирать плиту. Однако смущает то, что жесткость системы фунд. плита- цоколь- перекрытие будет хуже. К тому же, у КБ блоков не высока прочность и морозостойкость. Дом будет из газосиликата, но с тяжелыми перегородками из силикатного кирпича, 1,5 этажа.
    А также второй вопрос - как лучше сделать гидроизоляцию между цокольными стенами и тем, что выше.
    Спасибо.
  2. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Пусть охлаждается... Толщину утеплителя надо правильно определить и все. А гидроизоляцию сделайте сейчас, до устройства перекрытия.
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    У Вас не только стены цоколя промерзшие будут, но и все помещение цокольного этажа, поэтому утепляйте поверх перекрытия, как на рисунке у Polaris.
  4. dmmos
    dmmos
    dmmos
    А можно пояснить, чем будет хуже вариант, если гидроизоляцию сделать после плиты, под блоками? А то мне прораб настойчиво советует именно так и сделать (говорит, что так по правилам надо), видимо, для лучшего сцепления плиты с цоколем.
  5. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Тогда капиллярная влага по стенкам цоколя будет подниматься и в перекрытие. На мой взгляд, лучше ее раньше отсеч. А монолитное перекрытие никуда не сползет с гидроизоляции, пусть прораб не переживает. Ему хочется все упростить, не хотят возиться с мелочевкой. Под блоки можно и второй слой гидроизоляции сделать, хуже не будет.
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    У Вас под фундаментной плитой должна быть гидроиз. от капел. подсоса + гидроиз. всех боковых (вертикальных) поверхностей соприкосающихся с грунтом + гидроиз. под первым рядом блоков на перекрытие ( как сказал Ваш прораб), если первое не сделано, то 2 и 3 обязательно сделайте. Под перекрытие гидроизоляцию не кладите!
  7. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Перечисляя выполненные работы автор про гидроизоляцию и слова не сказал. А в чем критичность гидроизоляции под перекрытием? Спрашиваю не спора ради... для информации.
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Уменьшает жесткость узла сопряжения (из жесткого в шарнир). Да и нормально ее сделать не получится, т.к. из стены идут выпуска арматуры для связи с арм. перекрытия.
  9. Валерка 65
    Валерка 65
    Валерка 65
    Плиту можно заливать не на всю толщину цоколя,а на 120-150 мм.У вас получится ступенька. Когда станете выкладывать стены, проложите пенопласт или пенополистирол 30-50 мм(толщина утеплителя). по периметру торцевой части плиты ,получится между плитой и кирпичем подушка утепления.Выгоняем кирпич до уровня плиты и ложим кладочную сетку с ячеей 50х50 мм.и выгоняем дальше стены. Но предварительно перед кладкой надо проложить гидроизоляцию.Под плиту не надо ложить гидроизоляцию ,должна быть жесткая сцепка,но и связывать цоколь с плитой перекрытия не обязательно(у вас не монолитный дом)
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Согласен, тоже вариант.
    Есть еще такой способ утепления торца плиты, берете пенопласт толщ.100мм, нарезаете брусками длинной 200мм, высотой равной толщ. перекрытия и отступив 50мм от края плиты, устанавливаете их по периметру с промежутком 150мм.
  11. Валерка 65
    Валерка 65
    Валерка 65
    Можно и так,такой способ в основном применяют в монолитных домах ,делают утеплительную полосу между перекрытием и балконом.Но мосты все равно остаются.
  12. dmmos
    dmmos
    dmmos
    Спасибо большое всем за советы. Вот хочу только уточнить:
    а) сетка должна перекрыть плиту и кирпич, т.е. ее ширина должна равняться толщине пирога стены?
    б) гидроизоляцию надо положить поверх сетки?
    в) под первым рядом блоков производитель советует толстый слой раствора для выравнивания - это уже после сетки и гидроизоляции?
    г) под кирпич не надо гидроизоляцию?
    д) а если будет жесткая сцепка, то не будет ли подсос воды в плиту перекрытия из цоколя?
