Печальный опыт строительства дома с трехслойными стенами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mucho, 02.06.10.
  1. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Не зная ньюансов постройки трехслойных стен, да и вообще без опыта строительства, два года назад затеял возведение дома. Размеры в плане 11.3 х 10.8м. Полные два этажа и холодный чердак. Фундамент ленточный на глубину промерзания. Пирог стены изнутри наружу: 25см армированный монолитный керамзитобетон, 10см пенопласт ПСБ-С 15(О), лицевая кладка в пол-кирпича. Кладка первого этажа не армировалась, второго этажа горизонтальное армирование по кругу через 4 ряда одной ниткой 6-ой арматуры, для связи внутренней и внешней стен в кладку через 4 ряда закладывались скобы из 6-ой арматуры. Как сейчас я уже понимаю, мной было совершено несколько серьезных ошибок, которые привели к трещинообразованию лицевой кладки различного характера:
    1. Не было организовано вертикальных деформационных швов на углах здания, из-за чего практически на всех углах, на расстоянии в пол-кирпича от угла, почти на всю высоту стены образовались вертикальные трещины толщиной до полумиллиметра. Я уже писал об этом, но как-то окончательного совета по проблеме так и не получил.
    2. В оконных и дверном проемах внешняя и внутренняя стены были соединены - то есть внутренняя стенка была отлита непосредственно к кладке. Из-за этого вследствие разности вертикальных перемещений внутренней и внешней стен на уровне проемов образовались горизонтальные трещины кладки, преимущественно по швам.
    Теперь собственно главный вопрос: кто виноват - понятно, что теперь делать? Конечно я планирую разобщить внутреннюю и внешнюю стены болгаркой - то есть в проемах сделать разделяющий шов и заполнить его пеной например. Вертикальные трещины тоже вероятно нужно расширить болгаркой (где только такую болгарку взять, чтобы она стену в пол-кирпича взяла)? Но что потом делать с горизонтальными трещинами которые уже есть? Или не беспокоиться из-за них? Может как-то заинъектировать раствор в трещины? Уважаемые гуру, посоветуйте и успокойте пожалуйста!
  2. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    У меня такаяже Ж. только несущая стена 250 мм из двойного щелевого.
    В прошлом году выстроили первый этаж и залили монолитным перекрытием, сверху временная крыша. Зиму отстоял все отлично. В мае продолжили класть стены второго этажа и понеслась. Сночало одна трещинаю. Вызывали одного эксперта сказал все номально стройте дальше. Потом другая, третия с волосок но облицовке чуствую пипец. Сейча второй этаж выстроен на метр.
    Думаю остановить облицовку, выстроить несущие и крышу, а когда все осядет и растрескается окончательно, класть облицовку по новой.
    Если увас растрекование прекратилось, может вам вырезать треснутые кирпичи и вставить новые. Я себе может так бы и сделал но динамика появления трещин такая, что думаю целых останиться мало. К стати трещины новые появляются а рости не ростут.
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Скажите а кирпич чьего производства.
  4. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    У меня Нижегородский "Керма".
  5. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Да жесть. УШМом(болгаркой) даже не пытайтесь швы делать, можно без головы остаться. Попробуйте штроборезом сделать штробы затем перфоратором.Удачи
    А что другим делать - у меня к примеру 12.5 длина стены. Поуглам 30-60 см от края(всего 8 шт) копменсационные швы делать? А надо кирпич через шов связывать или со стеной лучше связать?
    Стал искать про швы - нашёл прикольную статью http://www.zbi-500.ru/helpinfo/arti...cii-zdanii-s-mnogosloinymi-naruzhnymi-stenami
  6. Sergscaut
    Sergscaut
    Sergscaut
    Калуга
    А можно по подробнее об этом звере(швах), а то вы меня напугали до трясучки. У меня тоже прирог из нутри наружу - 1кирпич пустотелый+ 100 вата (базальт)+40 воздушный зазор + 0,5 кирпича пустотелый облицовка. Связь между стенами через каждые восемь рядов гибкие связи(БПА) через каждые 50 см по горизонту. Перкрытие ПК, зиму простояли вроде все нормально, только в двух местах появились трещины над оконным проемом, но я думаю что это из-за того что строители (чотб им икалось чаще) забыли перевезать связями около проема несущуюи облицовочную стену. Сейчас строю второй это учел и каждый ряд на проеме перевязываю сеткой 3мм с ячейкой 50х50.
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Не в пироге дело А в длинных прямых стенах.
    ТАК ЧТО вообще нет спецов , никто не знает как и нужно ли делать эти ШВЫ?:mad:
  8. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Даже добавить нечего
  9. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Найдите в сети документ rauf-tekh_solutions.pdf, стр. 19.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Швы на сколько я помню делают через 20 метров. Если стены трещат значит фундамент плоховат или армирование кладки не достаточно.
