Подскажите как сделать септик в имеющихся условиях
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ValeriVP, 02.06.10.
  1. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Участок низкий, вода по весне стоит. Что за грунт ниже пол метра - не знаю.
    на участке есть железный (хорошего железа 5мм, не ржавый ни капли за 10лет) бункер 2х2х2м, выступающий над землей на 20см.
    его хотели удалить путем срезания верхних 0,5м и засыпания и уже срезали три угла из четырех
    потом выяснилось что центральная канализация с большой долей вероятности недоступна, и появилась идея сделать из этого бункера септик. При необходимости отрезанный верх можно приварить обратно.
    в 3х метрах от бункера есть "озеро" диаметром около 5м и глубиной 1,5м, которое планируется засыпать. в озере (сейчас почти сухое) бетонные плиты и прочий мусор (стеклянный бой, бетонный щебень, ...)
    Моя мысль - разделить бункер железом пополам и одну половину еще пополам - будет три бочки. Стоит ли приваривать то что отрезано, я не знаю
    как между бочками делать переливы пока не знаю - это один из вопросов.
    в качестве поля фильрации использовать озеро, его засыпать шебнем и песком - тоже вопрос, достаточно ли его? и вообще как это правильно сделать
    Дом для постоянного проживания 4 человека, потребление воды 6м3 в месяц (в среднем, по счетчику платим)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да в общем можно сделать так как описываете. Только надо понять какой все таки УГВ. Так как когда засыплете озеро под поле фильтрации, может оказаться что вода поднимется и затопит дренажные трубы и перестанет работать. Озера под поле фильтрации на 6 кубов в месяц должно хватить.
    Переливы между камерами - с 1-2 через верх, но так чтобы верхние слои не перетекали. 2-3 через низ.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Любопытно - если озеро сухое, то какой же может быть УГВ? Весной-то в нем какой уровень? - Вот он, наверное и есть ваш УГВ.
    Я так думаю.
  4. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Спасибо за ответ
    а как понять этот УГВ? сейчас вода в озере примерно в метре от земли, по весне - было гораздо ближе - 20см
    надо ли приваривать то что спилено, т.е. на какой глубине должен быть верх?
    переливы - это вообще что? это отверстие между бочками, или еще какой кусок трубы приварить? на какой высоте их надо делать?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    УГВ - это то на какой глубине стоят у Вас грунтовые воды. Часто путают с верховодкой. Весной УГВ поднимается - но бывает, что просто грунт плохо пропускает воду и на самом деле просто долго стоит верховодка (талая вода).
    Все эти "гуляния" уровня воды влияют на работу септика (точнее на поле фильтрации или фильтрационный колодец). Вплоть до того, что пользоваться канализацией в обычном режиме Вы не сможете.
    Как с этим бороться сказать сложно. Мне видится, что вокруг поля фильтрации (над полем, на расстоянии полуметра от поля) надо делать дренаж, что бы отводить верховодку (талую и ливневую воду) и скорее всего сводить ее в какую то емкость и откачивать в канаву. Ну как то так, покритикуйте мою идею.
  6. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    проблема в том, что канавы как раз и нету, куда это все можно было бы откачивать :(
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    По моему глубокому убеждению, канава должна быть неотъемлемой частью участка. И не просто участка - должна быть система водоотведения в поселке (система дренажных канав).
    Это не упрек Вам.
  8. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    все же я не понял (и пока нигде не нашел) как же сделать септик в таких условиях - весной вода стоит (+10см). Как сделать очистную систему, которая будет работать зимой и весной?
    В принцепе не понятен один вопрос - куда девать воду из септика.
    я придумал два вариатнта - на рисунке.
    в обоих вариантах вода удаляется насосом - в первом в насыпь, во втором - непосредственно в грунт (песок)
    еще вопрос - как уберечь септик от всплытия? вариант с бетонированием подушки очень спорный, т.к. при объеме септика 4м3 (емкость из топика была обрезана до высоты 1м) надо подушку весом 4т - это два куба бетона и вода сейчас стоит на глубине меньше метра. Как бетонировать? Может закрутить рядом с септиком 4 винтовые сваи и к ним притянуть тросом септик?
    Знатоки - помогите пожалуйста
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вариант первый насос вешать выше. Перелив по другому - в верхней точке на 10 см ниже входа.
  10. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    сори, ничего не понял.
    или надо читать:
    делать по первому варианту, но насос ставить выше?
    с переливами - понятно
    насос выше или ниже - какая разница? это же дренажный насос, он вроде ставится на дно
    меня больше привлекает вариант 2 - меньше всяких горок. какие тут могут быть проблемы?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ага, так и читать)
    Объем уменьшаете септика и облегчаете конструкцию - вот минусы насоса на дне.
    Вариант 2 у Вас ведь затопленный будет. Как Вы туда воду пропихивать будете?
  12. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    еще вопросы - а не имеет ли смысл разделить стоки? например от душа направлять сразу во вторую / третью емкость?
    еще вопрос - как лучше разделить емкость 2х2м?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Смысла делить стоки нет.
    2 перегородки - первая и вторая камера и насосный отсек.
  14. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    затопленный кто?
    сам септик герметичен будет, а насос наверное вполне может подавать воду на пол метра в землю. или нет? кроме весны, там сухой песок, должно впитываться, а весной - все равно вода
    Делить стоки - для увеличения времени отстаивания (не день-два, а месяц) - или все же не стоит?
    а каковы должны быть размеры / соотношение отсеков?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Затопленное поле фильтрации да и септик наверно. Весной вода пойдет по шлангу в септик надо думать. И я не пойму как Вы насосом закачаете воду в поле фильтрации. Если там вода. Представьте что вы будете насосом качать воду в бочку которая полная воды.
    Первый отсек 2/3 от общего объема. Насосный отсек небольшой, что бы повесить насос и он за раз качал литров 100-200 (при условии что он не на дне стоит).
