Дом без армирования
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем hunn, 02.06.10.
  1. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    Построил дом из газобетона: 35 см + 5 см минваты. Фундамент: через каждые два метра сваи на 2,5 метра, ростверк(не знаю как правильно писать) в земле 70 см, на землей - 30 см. Глубина промерзания (по документам) - 1,8 м. Высота стены - 4,5 от земли, из них 50 см - фундамента, 4 м непосредственно газобетон. По неопытности, а также сволочности строителей стены армированы только в двух местахвнизу и под крышей. Вопрос строителям и вообще людям опытным: что меня ждет в переспективе? Дом развалится?
    В доме живем 1,5 года. Стены подняли 2,5 года назад. Трещин или каких то подвижек пока не видно, хотя зима в этом году была ужасно холодной. Люди говорят земля промерзла до2 м.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нда, дело серьёзное, придётся всё сносить:mad:
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не совсем понятно, что значит "армированы в двух местах внизу"?
    На каком расстоянии,по всему периметру или нет? Под крышей - монолитный армопояс или просто по периметру блоков выполнен пазовый разрез и в него уложена и забетонирована арматура?
    Если одно армирование блоков по периметру выполнено до окон, второе над ними, сверху нормальный армопояс и дом одноэтажный - спите спокойно.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сечение ленты в метр при легком доме !
    Быстро это не лопнет.
    Должно пройти несколько лет, чтоб ее раскачало.
  5. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    Значит армирование: через три ряда от фундамента и в последнем ряде уложена арматура и залито раствором. Дом в полтора этажа, с полуподвалом.
    Вы меня не пугайте, и так сердце слабое. Второй дом я не поняту.
    Спасибо. Я и говорю- в фундаменте вроде проблем пока нет. Не знаю правда, что будет через несколько лет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Если район не сейсмичный то это маловероятно... Максимум трещины могут появиться. Кстати, а как и из чего у вас фасад выполнен?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, ну а чё надо? В доме тепло, трещин нет - живи и радуйся Нет же, идём на форум, чтобы страшилок наслушаться:|: Вот я Вам сразу и выдал:)]
  9. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    Спасибо. А на форуме я постоянный гость. Просто не участвую, больше слушаю.
    Фасад вентилируемый - из профнастила в виде сайдинга, не знаю правильное название, короче листы такие метр шириной, длину заказываешь.
  10. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Тем более, можно и по поводу трещин не переживать, если когда-нибудь появятся... под сайдингом не видно будет.
  11. Валерка 65
    Валерка 65
    Валерка 65
    Если фундамент армирован как положено,то ничего не бойтесь,если-же фундамент где-то даст трещину ,дом доже лопнет.
  12. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Допустим у Вас ростверк толщиной 30 см. Плита шириной 1 м и толщиной 0.3м, поставленная на ребро и которая упирается на сваи, а также на грунт с подготовкой, хрен сломается (если конечно это монолитный железобетон). Тем более дом легкий.
    Во-во. Даже если его (дом) и армировали через каждый ряд кладки.
