Однофазная проводка в 1-этажном доме 100 м2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем pitro, 01.06.10.
  1. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Представляю для критики принципиальную схему проводки, есть одна фаза 7 кВт, есть дом и хозблок за домом со всякими станками, сварками. Также прилагаю примерную схему монтажа проводки.
    Сразу несколько вопросов:
    1. Будет ли защищать УЗО от КЗ или после него ставить автомат?
    2. Обязательно ли внешние розетки сажать на отдельный автомат?
    3. Достаточно ли на весь свет одного автомата? (сложное освещение планируется только в гостиной)
    4. Может поставить на розетки кухни провод 3х2,5 и АВ 16А?
  2. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Сразу сам себя поправлю:
    в обоих щитах УЗО 25А заменить на УЗО 40А
    Автомат из первого щита на линию ко второму заменить с 25А на 32 А
    Поправка - УЗО 40А 100мА - это диф автомат
  3. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Как я понял, вы заземление решили не делать, а просто соединить ноль с землёй.
    Так делают в домах, где нет возможности заземлиться.
    1) Как я понимаю, УЗО идёт со встроенным автоматом и можно ставить автоматы если вы ходить уменьшить ток разделив его на несколько групп.
    2) Я бы посадил, но конечно не обязательно.
    3) Достаточно, но если дом большой - можно разделить по комнатам и\или группам комнат.
    4) Я бы поставил на кухню 16А автомат, т.к. у меня нету потребителей более 3.5кВт.
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    1. УЗО не имеют защиты от свехтоков (КЗ). Такую функциональность в одном корпусе совмещают диф. автоматы
    2. Абсолютно как хотите... имхо
    3. Теоретически возможно.
    4. Для бытовых розеток провод 3*2.5 и АВ 16А - это стандартные величины.
    Теперь по схеме:
    1. Большая круглая розетка не находится ни под одним УЗО
    2. Почему Вы хотите заменит противопожарное УЗО на противопожарный Диф. автомат?
    3. УЗО для ванной заменить на диф. автомат или добавить под УЗО АВ
  5. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Добавлю еще пару замечаний:
    4. Все розетки необходимо защищать через УЗО на 30мА (или менее). Сейчас не защищены: круглая розетка и "розетка верхняя в тамбуре..." Линии освещения я так же бы рекомендовал защищать УЗО. Их так же желательно разделить хотя бы на 2.
    Хоз. блок не защищен УЗО. Какие потребители там планируются? Или эта линия идет на какой то еще щит. При работе от генератора холодильник и котел не защищены УЗО. Если эти потребители имеют стационарное подключение (что скорее всего) - то это допустимо. В противном случае необходимо дополнительное УЗО.
    5. Не забудьте, что при такой схеме заземления сопротивление земли должно быть менее 4Ом. Это важно.
  6. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Спасибо всем за рекомендации, сегодня переделаю схему и представлю на критику.
    В хозблоке будет подключаться сварка, станок и проч. потребители, там будет дополнительный щиток. Дополнительный щиток будет и в будущем гараже.
    Розетки в тамбуре сознательно использую без УЗО, это резервные розетки.
    По поводу диф защиты холодильника и котла от генератора подумаю...
    pavellarin, по поводу 2го вопроса отвечаю.
    Пока перед моим домом стоит старый дом, мой через него запитывается. Поэтому пока старый дом не будет снесен, БУЗМа не будет, как и вводного автомата, и его функцию будет выполнять дифавтомат.
    ДачныйКот, я заземление буду делать, просто мне сказали, что перед вводом нужно его соединять с нулем. А как еще можно сделать?
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Это что за зверь такой?
  8. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    pitro
    Ноль с землёй соединяют, чтоб по земляному проводу "не гуляли свободные токи", если зачем то провели проводку 3-х жильную без заземления.
    А идея земли - заземлять корпуса устройств и отнюдь не на "питающий ноль".
    Кто профи поправите, если я что то спутал.
    Короче, ИМХО 3-жильная проводка с соединёнными землёй и нулём в щитке - это как кастрированный кот...
  9. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    БЗУМ - пластмассовый пломбируемый ящик со счетчиком и вводным автоматом, служащий для обезображивания переднего фасада дома. Правда в горсети говорят что он нужен для считывания показаний счетчика. Короче требования такие.
    По поводу заземления - ничего не понял как все-таки его вводить в дом.
    Теперь переделанная схема.
    Решил разделить свет на гостиную отдельно, т.к. там планируется низковольтное освещение. Решил так же разделить розетки на кухне на две группы: если будет работать чайник (2,2) и посудомойка (1,7) - то микроволновка уже вырубит АВ. А розеток мощных и красивых я не нашел.
    Смысла питание от генератора подавать через УЗО не вижу.
    Освещение оставлю тоже без УЗО - слишком много длинных проводов.
    По поводу насоса - я его воткну во внешнюю розетку на линию с стир. машиной и котельной (УЗО 30мА). Нормально будет?
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Мои пять копеек:
  11. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Интересно, а выдержит ли 40 А провод в штукатурке сечением 4 квадрата?
    А то в интернетах разные таблицы... в одной 27а, в другой 38А... поясните пожалста...
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Кабель без гофры просто в штукатурку вроде не заделывают.
    Если учесть что будет в гофре, то один провод 6мм.кв. (но не кабель) выдержит 40А, при бытовой эксплуатации, т.е. не круглосуточно :)]
    Если в гофре будет 2-3-4 провода или подобный по количеству жил кабель, то лучше уже брать 8 мм.кв. Если такой не найдете, то уже 10 мм.кв. по меди(!).
  13. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Интересно, почему кабель без гофры в штукатурку не закладывают? По-моему, как раз гофру в штукатурку никто не закладывает... Гофру используют в основном под полом, под потолком...
    А по-поводу сечения 10 квадратов - ваще жесть... Типа кашу маслом не испортишь :)
    У меня уже заложен кабель 4 квадрата, вот мне и интересно какой автомат ставить.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    На 25А, что выше-на свой риск.
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    В гофр закладывают что бы можно было поменять в случае повреждения (на прямых участках) и что бы кабель не повредить во время прокладки, автомат Вам уже подсказали .
