Мечты сбываются, или вариация на тему пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Настёна, 01.06.10.
  1. Настёна
    Настёна
    Настёна
    В эти выходные закончили рытье пруда и заполнили водой. УРА!)
    Пруд получился 7х5 метров, глубина - 2 метра. Помучились, конечно, с самой пленкой. Аж 7 человек ее тащили и раскладывали, называется - как смогли)) Пленку заказывала ориентируясь на (длину/ширину+2 глубины + 0.5 (1) на края), в итоге пленки 12х10 метров оказалось очень много, спокойно можно было покупать 8.5х10.5, а то и 8х10... Да и геотекстиля осталось, но ему применение всегда найдется. Ну что ж, хотя бы не меньше получилось. На неделе должны привезти фильтр с насосом. В ближайшие выходные едем за камнем, будем берега декорировать и думать, откуда воду пускать (небольшая горка или просто по какому-нибудь камню). Надо будет еще тесты воды сделать, а то вода из скважины - металла много. Может еще химию придется добавлять. А в скором временем и растюшками заселять. В общем, делюсь с Вами своей радостью и выкладываю фотоотчет.))
  2. vasen
    vasen
    vasen
    Очень интересный фотоотчет . Интересно было бы увидеть реализацию последующих этапов обустройства пруда.
  3. Muzhik
    Muzhik
    Muzhik
    Подмосковье, Истринский р-н.
    Присоединяюсь к Вашей радостии, если позволите, пару подсказок:
    - если еще не поздно, т.е. пленку не обрезали, посоветую по периметру добавить полку глубиной 15-20см и такой же ширины. На эту полку уложить крупные булыжники - они замаскируют пленку в вертикальной плоскости её выхода на берег. Т.е. пленка у Вас будет видна только под водой, а там она быстро зарастет водорослями. Соответственно уровень воды в будущем поддерживайте на середине этих булыжников. За булыжниками , на берегу, край горизонтально уложенной пленки можно спрятать плоским колотым камнем-плиткой
    - с железом в воде из скважины никаких проблем. Через неделю железо окислится само и уйдет на дно, вода будет чистой. Т.о. химию не советую. Для ускоренной активации биосферы, возьмите из природного пруда пару ведер воды почище и в свой пруд. Через пару недель растения велком, а еще через пару можно и рыб пригласить на новоселье.
    Иллюстрацию прилагаю
  4. Настёна
    Настёна
    Настёна
    vasen, конечно же фотоотчет будет постепенно пополняться))
    Muzhik, спасибо за советы. Полка сначала была в планах: и на чертежах, и в воображении. Но после нескольких поездок по рынкам, где камни продают, было решено покупать голтованный плитняк, а не булыжники, и из-за стоимости, и из-за выбора. Поэтому верхнюю полку рыть не стали, зеркало воды максимально ровным сделали и вода будет доходить до самого нижнего края плитняка так, чтобы пленки не было видно. Это пока только в планах, на выходных будем реализовывать.
    А вот с водой из пруда - проблемы, у нас по соседству воды нет, один песок и поля кругом... Если только из аквариума?)
  5. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Добавьте ила из ближайшей лужи.
  6. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    В канистре (баклашках) откуда-нибудь.
    Что за Каракумский р-н Московской области?:)
  7. plex
    plex
    plex
    Для чего он нужен?
  8. Настёна
    Настёна
    Настёна
    Деревня Петровское, это под Бронницами. Ближайшая вода - Москва-река, но я бы не рискнула ее в свой пруд
  9. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Это азбука, просто в воде из другого пруда очень мало бактерий. Ил же из лужи это их субстрат и их в нем очень много. Именно так и поступают профи при запуске биосистем. Если рядом нет возможности взять акттивный ил из очистных сооружений.:)
  10. Muzhik
    Muzhik
    Muzhik
    Дело в том, что уровень воды колеблется из-за испарений и дождей. В день может испариться до 1 см. А за неделю? Боюсь Вам придется достаточно часто подливать воду в сухой период и смириться с повышенной влажностью вокруг пруда после дождей или же со временем плюнуть на то, что 3-5 см черной пленки будут видны.
    А вот насчет "живой" воды из старого пруда - настоятельно советую поискать пруды в округе. Требуется ведь не кубометры, а считанные литры.
  11. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Вода чужая это вообще бесполезное занятие, не живая она , почти, да и нет смысла экономического её завозить, дешевле и практичнее просто привезти полведра ила из лужи.
  12. Настёна
    Настёна
    Настёна
    Значит, буду искать лужу :)
  13. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Тем более, что в луже рыбы нет, стало быть нет и источника инвазии.:)
  14. Muzhik
    Muzhik
    Muzhik
    Все-таки попытаюсь иллюстрированно убедить в необходимости устройства "перехода" от воды к поверхности земли.
  15. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    А где на фото естественный переход?.:) При взгляде на него начинают болеть зубы... .
