Прошу покритиковать схему, загородный дом ПМЖ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mikla, 01.06.10.
  1. mikla
    mikla
    mikla
    Здравствуйте! Дом на двух хозяев. Хотим сделать ввод на общедомовой щит учета, а потом развести в каждую половину.
    Есть несколько вопросов к профессионалам:
    -заземлять щиты в квартирах к общему контуру заземления дома или просто присоединить на корпус PE.
    -ну и собственно схема насколько правильная/неправильная.
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Не совсем понятно для чего тогда нужен первый счетчик. Схема в общем верна.
    Щиты в квартирах должны быть заземлены (если металлические).
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Считаю, что необходимо переорганизовать вводную часть.
    Разделение PEN на PE и N происходит на ГЗШ, после чего N идет на счетчик.
    Вводной автомат вынести перед счетчиком.
    Зачем вообще нужен общий счетчик?
    Если дом большой - можно подумать об увеличении вводного (противопожарного) УЗО до 300мА.
    P.S. пока я рисовал схему - коллеги по форуму задались тем же вопросом!
  4. mikla
    mikla
    mikla
    Общедомовой счетчик исключительно, чтоб не возникли вопросы у энергоснабжающей организации. Разделение PEN и вводной автомат сделал после счетчика по той же причине (чтоб снять вопросы у сбыта). Обычно они не разрешают до счетчика никакой коммутации (даже вопреки ПУЭ).
    Если заземлять щиты, нужно ли на их корпус еще цеплять PE?
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    В вашей схеме я вводного автомата вообще не увидел, ни до, ни после счётчика. Установить вводной 3х полюсный автомат до счётчика и опломбировать его в 4х модульном боксе, ни одна СО возражать не будет. Ну а вся остальная схема, насколько я понял, абстрактная и обсуждать её в деталях нет смысла.
    В квартиру у вас приходит пятипроводка, земляной провод соединяете с шиной РЕ, а от неё делаете перемычку к корпусу щита.
  6. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Автоматы объеденинены в схеме со счетчиками изходя из надписей типа АВ С50 3р в прямоугольниках.
  7. mikla
    mikla
    mikla
    да так и есть...
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
