Козырек для наличника?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем it@it, 01.06.10.
  1. it@it
    it@it
    it@it
    Вот делаю наличник посоветуйте наилучший вариант (см.сх.). Как заделать щель, если выпилит паз для козырька то с усадкой козырек отойдет от верхнего наличника. Козырек думаю крепить к верхнему наличнику (ну что бы ездил вместе с коробкой)
    Есть идея приклеить к торцу козырька (в месте примыкания к бревну)резину,псул или обычный уплотнитель окна как думаете.
    И чем заполнить внутри.Спасибо.
    it@it , 01.06.10
    #1 + Цитировать
  2. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    А что лишок обсады не убрать? Сократить щель между бревном и наличником до минимумаи все. Туда вода откуда залетать будет? По фасаду потечет? Можно макрофлексом пройти, но чтоб наружу не торчал.
    А вообще раньше строители не зря козырек между 1 и 2 этажами строили. Кто знает как он назывался? У меня такой просто получился после утепления и обшивки 1-го этажа.
    Георгий СПб , 01.06.10
    #2 + Цитировать
  3. it@it
    it@it
    it@it
    Дело в том что у меня дом не из оцилиндрованного бревна.Бревна разные внизу обсада например внутри а вверху как на схеме.
    Козырек между этажами и широкий выпуск крыши это конечно хорошо мозги в старину работали. Но не 100% гарантия от косого дождя. Вода будет течь по бревнам под наличник.
    Я то же думал залить все пеной, но если не предусмотреть герметизацию козырька то пена отдаст все влагу бревну:(
    Многие на форуме имеют срубы, может есть какие то решения?
    it@it , 01.06.10
    #3 + Цитировать
  4. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Пена не отдаст влагу бревну. Она ее не впитывает. Пену можно сверху покрыть например битумной мастикой. Главное, чтобы там "ванночек" для воды не было.
    #4 + Цитировать
  5. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Здравствуйте! Мне тоже интересна тема! Но когда натыкаешься на рисунок в
    M.S. Word сразу начинается внутреннее отвращение (не к Вам :), а к представленному материалу! )
    Дорогие форумчане, выкладывайте пожалуйста схемы в графических файлах, не у всех "ворд" есть...
    P.S. Добавляю схему автора, он, надеюсь, не против, как и модераторы :)
    весит эта схема 2.5 КБ в отличие от 24 авторских...
    phobos24 , 01.06.10
    #5 + Цитировать
  6. it@it
    it@it
    it@it
    На рисунке виден усадочный зазор, пока видится такое решение.
    1.Изолируем усадочный зазор что бы туда не попала пена (допустим широкая гибкая лента) и.т.д.
    2.Заливаем пеной сверху по желанию мастика .
    3.Сверху козырек прикручиваем к наличнику, на торец которого резина или другой уплотнитель.
    Итог. Усадке дома конструкция не мешает, ванночек нет, пена закрыта.
    Единственное слабое место торец козырька с уплотнителем ..
    Какие будут мысли?
    it@it , 01.06.10
    #6 + Цитировать
  7. it@it
    it@it
    it@it
    Где то так.
    it@it , 01.06.10
    #7 + Цитировать
  8. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    А если вот этот козырек сделать пошире и упереть в верхнее (второе на рисунке) бревно . А там уже и герметик использовать - шов то будет меньше. Тогда на рисунке левый вопрос отпадет сам собой, а второй-обычная монтажная пена. И подставка будет не нужна, опирание будет по двум точкам - этого достаточно.
    Nata-K , 01.06.10
    #8 + Цитировать
  9. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Ну или так. Только думаю пена усадке не помешает, можете никакие прокладки не использовать. Сплющется она за милую душу. Или пока временно прикройте, а после усадки уже нормально запеньте.
    Георгий СПб , 02.06.10
    #9 + Цитировать
  10. it@it
    it@it
    it@it
    Шов герметиком это после окончательной усадки, хоть герметик и эластичный
    но может сорвать если бревно вниз поедет а коробка вверх, хотя можно и рискнуть а на следующий год еще раз пройтись герметиком.
    Широкий козырек смотрится ужасно видел такие конструкции, в моем случае бревна 28см козырек будем сантиметров 30
    it@it , 02.06.10
    #10 + Цитировать
  11. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Ого! Это действительно много. .
    Я думаю , что сама буду делать козырек из металла под цвет металлочерепицы - по аналогу отливов над фундаментом. А в бревне сделать горизонтальный пропил и вставить туда козырек (он же будет представлять из себя развернутую букву "Г". Таким образом козырек будет привязан только к одному бревну. А над местом крепления можно будет еще поколдовать.
    Nata-K , 02.06.10
    #11 + Цитировать
  12. it@it
    it@it
    it@it
    Козырек из металла то же не плохо, но это уже дело вкуса.
    it@it , 02.06.10
    #12 + Цитировать
  13. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    решение есть, у меня тоже бревно кругляк, верхний наличник сделан высокий, он закрывает усадочный зазор с запасом и толстый, утоплен в сруб, никакого козырька у него нет, а есть уклон в сторону улицы , по форме он как карниз у кухонного гарнитура.
    Ю.ю , 03.06.10
    #13 + Цитировать
  14. it@it
    it@it
    it@it
    То же варинт! Сегодня все внимательно изучил и принял окончательное решение.
    от козырька отказываюсь, "Ордерный стиль" не подходит.
    Щель не такая больная 1-2 см, поэтом пена Титан 45 (не расширяемая) и сверху герметик Стиз-А. Как сделаю покажу фото.
    it@it , 03.06.10
    #14 + Цитировать
  15. it@it
    it@it
    it@it
    Короче надо учить матчасть! Все что сказано выше полная ерунда, железо , замазки , пена не используются делается все намного проще! Привожу схему правильного решения , рубанок и ножовка 5 мин работы.Может кому пригодится
    it@it , 04.06.10
    #15 + Цитировать
Смотрите также
