Чугунная топка под кирпич - вопрос
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем ИринаНик, 01.06.10.
  1. ИринаНик
    ИринаНик
    ИринаНик
    Всем здравствуйте.
    Буду премного благодарна за совет от знающих.
    В настоящий момент мы перестраиваем двухэтажный дом. Первый этаж - бревно(сруб 6*6), далее все пристройки и надстройки - профилированный брус. Отделка - сайдинг.
    На первом этаже перестраиваем старую печь, т.е. сносим и ставим новую - топка из кухни, сама печь в комнате, т.о. первый этаж отапливаем.
    На втором этаже предполагаем поставить чугунную топку, обложить кирпичом, вывод сделать в трубу от печки с первого этажа, разделив дымоход на две части. Дополнительно на трубу от печки хотим повесить такой металлически "оргАн", трубы от которого будут разводить тепло в стороны.
    Собственно вопрос: какую топку ставить? Хотелось бы, чтобы внешне смотрелось красиво, но и тепло чтобы было. Бывают ли они со стеклянной дверцей? И как называются? Где в интернете посмотреть?
    А может вообще красивую чугунную поставить? Но меня печники отговаривают, говорят, что холодно будет, да и не безопасно.
    Всем заранее огромное спасибо за ответы.
  2. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    В чем опасность чугуна? Холодно будет? Печники бред выдумывают, потому что заработать на Вас хотят.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не больше чем продавцы буржуек.
  4. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Конкретно не ответил, потому как аргументов нет. Но зацепило печника, видно
    А теперь собсно по теме: топку ставьте отопительную, чугунную. Есть топки с системой разводки воздуха по помещениям. Я бы ставил вообще камин на первом этаже с разводкой воздуха на все комнаты. Сэкономите деньги. На Вашу площадь хватит за глаза. Из того что хорошо греет, Jotul рекомендую.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Топками не занимаюсь, потому и сказать особо нечего. Просто не очень понятно, когда покупают "буржуйку", а затем начинают мудрить с кирпичными щитками пытаясь хоть как-то обеспечить длительную теплоотдачу. В результате не имеют ни нормальной металлической печи, ни нормальной кирпичной.
    А вот что касается именно чугунных топок для печи, то это может быть использовано и очень неплохой вариант. Во всяком случае долговечность таких печей и внешний вид вполне на высоте. Поэтому уговаривать или наоборот отговаривать человека не вижу смысла. Те печники, что отговаривают возможно просто не имеют опыта работы с такими топками и поэтому не хотят ни делать, ни учиться.
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Буржуйки устанавливают в местах временного пребывания людей (в бараках, гаражах, бытовках и т.д.). Для ПМЖ, комфортной температуры в доме, рекомендую установить теплоемкую отопительную печь.
    Р.S. Чугунных отопительных топок не бывает, а разводка теплого воздуха будет гонять по трубам подгоревшую пыль, а не тепло.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    частенько буржуйками дачи отапливают, пару ночей померзли и ...домой.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Временное пребывание - вовсе не барак, гараж или бытовка. Это кухня, холл, коридор, зал и т.д. И то двояко трактуется эта норма. Чугунные отопительные топки еще как бывают. И гонять нормальная топка будет не пыль, а например свежий подогретый воздух с улицы.
    Просто есть 2 типа печников - 1й давно уже понял как минусы так и плюсы своременных устройств и в состоянии предложить заказчику конкретику под его задачи, в том числе и на основе чугунной или иной соверменной топки, а часть по старинке кроме кирпичной печи ничего не видело и считает эту печь единственным вариантом. Так же как часть людей до сих пор на лошадях ездит, а часть уже в космос летает.
  9. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Первый-это вообще не тип печника. Названия пока нет, но можно и придумать.
    Современный печник следует по стопам предков, которые понимали как и чем накапливать тепло для комфортного(не временного) проживания.
  11. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Одетый в, аккуратно сшитую жилами, шкуру мамонта и бережно укладывает каменной кирочкой кирпич...
    А как все интересно движется по спирали, в начале переругались печники с (как правильно сказать?) с "металлистами"(?), потом каждая группа переругалась между собой, теперь возвратились обсуждать крутизну кирпича и металла.
    Чем объяснить?
    Конкуренция? Это вряд ли, разные весовые категории, да и ценовые тоже. Хотя есть случаи единичного совпадения.
    Странная штука интернет.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Володь, первый это современный печник. Не чуждый прогресу. А второй - вид вымирающий. пусть и медленно. И радует что из второй группы все больше и больше людей переходят в первую. Знаю точно.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оставьте споры!
    С Вашего позволения мое мнение:
    Вариант симбиоза металлической топки и кирпичной печи возможен всегда.
    Ксатати, не плохой в эксплутации ...
    Давайте я в отдельной теме расскажу о такой Многофункциональной отопительной печи...
  14. Калашников
    Калашников
    век учись...
    Калашников
    век учись...
    Россия + Шенген
    Вот такие каминопечи подключают в грубу на три хода, тянет и аккумулирует достаточно.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кстати, что касается разводки тепла по сопредельным комнатам, возможно устройство перекидных рукавов, отопительных щитков и сухотрубов...
    На мой взгляд гораздо лучше буржуек и каминов с патрубками...
    Кстати, озвученный вариант возможен с сухотрубами и разводкой горячего воздуха трубами...
