Нужен совет по насосу и водонагревателю на дачном участке
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Jackal, 01.06.10.
  1. Jackal
    Jackal
    Jackal
    Всем привет! Ситуация следующая: Есть бак на 400 литров (на высоте 2,5 метром) + бочка на 200 литров (на земле). Какую насосную станцию можно установить, чтоб можно было подключить накопительный водонагреватель для душа и одного крана. Очень нужна помощь..
    П.С.: Воду заливаем из скважины, которая на два участка, поэтому задействовать насос на 100% не получится.. будем следить за уровнем воды в баке..
    Jackal , 01.06.10
    #1 + Цитировать
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Во первых откуда будете качать воду?
    Во вторых расстояние от уровня воды до места доставки, как вертикально так и горизонтально.
    Насосная станция по вертикали берёт до 9 метров а по горизонтали 30 метров.
    шериф , 01.06.10
    #2 + Цитировать
  3. Jackal
    Jackal
    Jackal
    Вода заливается в бак и в бочку. При доставке воды из бака расстояние до насоса получился 1,5-2 метра по горизонтально и 2 метра вертикально. Если получится подключить доставку воды еще и из бочки, то 1-2 метра горизонтально.
    Jackal , 01.06.10
    #3 + Цитировать
  4. Jackal
    Jackal
    Jackal
    Во вложении - приблизительная схема, как это выглядит:
    Jackal , 01.06.10
    #4 + Цитировать
  5. Jackal
    Jackal
    Jackal
    Уважаемые соконфетники, хелп! Очень нужен совет какую насосную станцию поставить и какую водогрейку..
    Jackal , 02.06.10
    #5 + Цитировать
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Ниуэ
    Недорогую и надёжную. Для Ваших потребностей слишком мощная не нужна. Так, чтоб атмосферы 4 выдавала и нормально.
    torez-1 , 02.06.10
    #6 + Цитировать
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Согласен на все 100. Не надо парится и платить за раз рекламированный товар.
    Не забудьте прикупить клапан 3/4. И насосную станцию берите, что бы крышка была из нержавейки. Да и не мешало бы прикупить компрессор для продувки системы на зиму!
    шериф , 02.06.10
    #7 + Цитировать
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    А система забора воды из двух бочек одновременно не есть верна. В ней нет смысла. При окончании воды в одной из ёмкостей насос начнёт подсасывать воздух и перестанет работать.
    torez-1 , 02.06.10
    #8 + Цитировать
  9. Jackal
    Jackal
    Jackal
    Из недорогих и надёжных можете порекомендовать что-нибудь? 4 атмосферы будет достаточно для водонагревателя?
    Ок, тогда одну бочку выкидываю
    Jackal , 02.06.10
    #9 + Цитировать
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    Хотите использовать две бочки одновременно, тогда лучше так.
    Красный пиптик на нижней бочке - воздушный клапан.
    Красный пиптик на верхней бочке - то я так, случайно ляпнул. Руки дрожат-с. :)]
    torez-1 , 02.06.10
    #10 + Цитировать
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    Тю, забыл рисунок.
    torez-1 , 02.06.10
    #11 + Цитировать
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    Я - нет. Мне не жалко. Я не знаю. :|:
    Более чем.
    Место покажите? :)]
    torez-1 , 02.06.10
    #12 + Цитировать
  13. Jackal
    Jackal
    Jackal
    подправленная схема больше понравилась, бочка сохранена. спасибо! :)
    Наткнулся на такую НС: Grundfos JPBasic 2 PT
    Подъем max, м: 43
    Расход max,м3/ч: 3
    Мощность Вт: 720
    Объем бака,л: 20
    Высота всасывания, м: 8
    Присоед.: Rp 1”
    Такая подойдет по надежности и мощности? Она не слишком мощная будет?
    Jackal , 02.06.10
    #13 + Цитировать
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    По надёжности Грундфосы - то что надо, если Вас цена устраивает. А по мощности... Можно и слабее. Куда Вам 3 куба воды в час?
    torez-1 , 02.06.10
    #14 + Цитировать
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просьба - сразу не кидаться тапками.
    Под эти условия я поставил бы .. два дренажника с поплавками+2 ОК и уложился бы в 1500-2000 рублей. Накопительный нагреватель я недавно прикупил Аристон на 30 л за 4000р.
    ЗЫ. Если еще поэкономить - ставим один только дренажник - в бочку. Из верхнего бака подаем постоянно воду в бочку через клапан=а"ля туалетный запор..., правда протока через такой клапан маловато. Посему-это просто идейка.
    magol , 02.06.10
    #15 + Цитировать
