Дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Igor-, 31.05.10.
  1. -Igor-
    -Igor-
    -Igor-
    Карелия
    Здраствуйте. Собрался строить одноэтажный дом с мансардой из керамзитобетонных блоков. Имею фундамент шириной-400, высотой-500 на подушке шириной-800, высотой-200. Встал вопрос о конструкции стен. Рассматривал два варианта, первый 1/2КББ+100мм утеплитель+50мм вент. зазор+ облицовочный кирпич; второй вариант 1/2КББ+50мм утеплитель+1/2КББ без вент. зазора и штукатурка с наружной и внутреней сторон. Сейчас всерьёз задумался о керамзитобетонных теплоблоках "Термо Плюс" производителя "ПОЛАРИТ" г.Всеволожск Лен. обл. размеры 600х400х198,
    вес 17кг, сопротивление теплопередаче R,м2/0С Вт:4,2. Хотелось бы знать мнение специалистов по всем вариантам.
  2. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Тоже планирую строится аналогично , только поверх утеплителя будет вент фасад.
    Считаю оптимальным нынче вариантом как по деньгиам так и по прочности
  3. -Igor-
    -Igor-
    -Igor-
    Карелия
    Вент. фасад из чего, какой материал?
  4. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Приятно находить КББ блоки шириной более 20см. ;)
    Однако ценник на них не слишком гуманный: дешевле сделать из теплой керамики без доп. утепления (СККМ).
    Также можно (если близко к прибалтике) рассмотреть покупку блоков фибо (хотя не факт что будет сильно дешевле).
    Или использовать блоки ecobeton.info, 29см толщиной. Питерский производитель.
    Я тоже планирую из кбб строиться - 28см стенка + утеплитель + сайдинг/бетонные камни (посмотрю по бюджету...)
    Если у вас перекрытия мансарды НЕ деревянные, то я бы рекомендовал стены потолще 20см делать.
    Есть хорошая русскоязычная книжка по строительству из бетонных блоков c труднопроизносимым названием COLUMBIAKIVI , где рассказывают как строить из бетонных(!) камней, с шириной стены 20см. Там аж 5 тетрадей - от рекомендаций по кладке до примеров и расчетов. Строят из камня с пустотами, армируя вертикально эти пустоты на краях проемов , окон и некоторых простенков. И то - по расчетам не при всех условиях хватает прочности... (см. тетрадь 4, стр 13-14)
  5. -Igor-
    -Igor-
    -Igor-
    Карелия
    Что-то никто не хочет помочь.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    В Вашем климате можно построить стену 40 см из блоков арболита и никаких утеплителей не надо будет. И тепло и комфортно будет.
  7. -Igor-
    -Igor-
    -Igor-
    Карелия
    Я хотел бы из керамзитобетонных блоков или теплоблоков.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Строю аналогичный дом, только утеплитель 80мм. Если интересно саседняя ветка Дом из керамзитобетона, перекрыл 1 этаж, возводится второй, пока все в норме, не смотря на рассуждения о малом сечении стены.
