1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Кирпичный дымоход к железной печке
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем bulat1912, 31.05.10.
  1. bulat1912
    bulat1912
    bulat1912
    Казань
    Уважаемые форумчане! Помогите! Голова стала такой с печкой в бане. Сварил из черного железа печку, сверху поставил бак из нержавейки, а над баком проходит труба железного дымохода. Впереди бака прямо снизу поднимается дымоход, в который входит железная труба. Часть кирпичного дымохода выложена прямо на баке (10-15см), ввиду нехватки места. Все кто не посмотрел, говорят, что при расширении бака кладка треснет, что нужно оставлять зазор между баком и кладкой мин.1см. Выложить кладку не на бак не позволяет общее расстояние между стеной и дымоходом. Подскажите пожалуйста! Как не выкладывая на бак кирпич выложить кладку.
    Живу в частном доме, мыться не где :(, хочется побыстрее закончить.
    Печь топится газом, а не дровами.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Итак, то что кирпич опирается на бак еще не проблема. Выше перекрытия трубу просто можно опереть на уголки, а между баком и кирпичем положить асбест, чтобы скомпенсировать тепловое расширение.
    У вас видится другая проблема. Полное отсутствие противопожарной разделки возле деревянной балки, труба дымохода тоже слишком близко от потолка. Потолок тоже надо теплоизолировать от трубы. И кладку вы кажется ведете на цементном растворе, так нельзя, надо на глине.
  3. bulat1912
    bulat1912
    bulat1912
    Казань
    Да, я купил 10мм асбестовый лист, он пойдет сразу после трубы, а на него положу базальтовую вату, по краям везде, где получится тоже положу асбест. Балка деревянная, тоже изолируется асбестом. А почему нельзя на цементном растворе? И надо-ли оставлять 1 см зазоры между баком и кладкой?
  4. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    я у себя в бане проход через кирпичную перегородку трубы дымохода (из нержи) зделал так: зял маинплиту типа Рокуул замочил в плиточном клее и плотно забил зазоры в месте прохода трубы. Во время топки трубы сильно расширяются, и мин плита полне достойно спаравляетьсяя с функцией герметика,а вот асбест не советую
  5. bulat1912
    bulat1912
    bulat1912
    Казань
    Почему асбест не советуете? Лист асбеста будет поверх железной трубы, а на нем базальтовая вата. А если трубу обернуть в месте стыка базальтовой ватой?
  6. Ринат
    Ринат
    Ринат
    Ижевск
    Тоже такая же проблема.
    Асбест вредный говорят... да и сжимается он хуже.
    Еще хочу пустить уголок, что бы на нем кирпичи лежали а не на печке.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если трубу завесите на уголок, то кирпичи на баке не проблема. Водяной бак сильно не сыграет, не те температуры, а вес трубы не станет давить на бак.
    Глина более огнеупорна, а цемент высыпается от температуры. У вас в месте входа металлической трубы будет воздействие на кирпич как от паяльной лампы, пусть газ и не даст может такой температуры выхлопа как дрова, но нагреет нормально.
    Вредность асбеста несколько преувеличена. Да и в любом случае его надо чем-то закрывать. Обычно рекомендуется оштукатуривание по сетке или металлическим листом закрывать, если на плоскости. В месте стыка металл-кирпич можно и глиной замазать. Кирпич от балки изолируйте как можно лучше, раз уж разделку сделать не сможете.
  8. bulat1912
    bulat1912
    bulat1912
    Казань
    А штукатурка на асбесте держится? Или если небольшим слоем мазать, держаться будет?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В городских котельных трубы обертывают асбестом, закрепляют сеткой и затем штукатурят по сетке. Штукатурка держится. Асбест материал волокнистый, поэтому на нем штукатурка держится, но из-за его хрупкости требуется дополнительно укрепить, например сеткой.
  10. bulat1912
    bulat1912
    bulat1912
    Казань
    Спасибо всем за советы, вроде складывается общее предсталение о моем будущем дымоходе.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Советую не ставить асбест нигде, где будут находится люди.
  12. bulat1912
    bulat1912
    bulat1912
    Казань
    А чем тогда делать защиту от высоких температур и возгарания? И чем он опасен для людей?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Защищайте материалами на основе базальта. Насчет чем опасен - примесями, которые парят при нагреве и взрывоопасностью при превышении расчетных температур.
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Есть опасные формы асбеста, их в России не используют, у нас - хризотил-асбест, он рекомендован для питьевого водоснабжения. А базальтовая теплоизоизоляция - это переплавленные отходы (шлак, камни, глина, и прочие вторичные материалы - они считаются "зелеными", потому что используют отходы, котрые не выбрасывают на свалку, а превращают в строительные материалы), связанные формальдегидом, который распадается при температурах выше 200 градусов и травит все живое. Формальдегид раньше был самым сильным антисептиком - убивал все бактерии, все что движется, после него ничего не размножается, даже тараканы.
    Катаев Олег
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Зачем пугать людей мифической взрывоопасностью асбеста?
    Сам лично работал на индукционной печи для плавки меди. Так вот там металлопровод теплоизолирован асбестом. И не взрывается. Температуру плавления меди подсказать, или так сойдет?
