Подключение электричества к дому облицовонному кирпичем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Evgen3681, 30.05.10.
  1. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Здраствуйте, встал вопрос как закрепить провода воздушки к стене, облицовка-утеплитель-кирпич. Обычно вешают крюки с изоляторами, а к ним провода. Но мне кажется, облицовочный кирпич не выдержит эти крюки и треснет, а до несущей стены крюки недостают -короткие. Подскажите кто как крепил провода воздушки к облицовки.
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Шикарный вопрос, спасибо, присоединяюсь!
    Скоро решать такую же проблему. В процессе строительтства я хотел замуровать в несущую стену арматуру и выпустить ее через облицовку, но как всегда забегался и забыл. Теперь проблема встанет в полный рост. До столба 20 метров, СИП тяжелый.
  3. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    У меня например подсоединили провода со столба и под землей провели в дом:)] Просто я заранее в фундаменте залил под эту дело трубу.
  4. сегун
    сегун
    сегун
    Гость
    вопрос конешно хорошей. есле дело едет про сип то для нево идут спецальные настеные крюки в них по 6 отверстий я думаю что закрепить анкерными болтами то будет держаца. по поводу анкерных креплениях поещите спецальные для облецовочного керпича.технология засверливаеш отверстия встовляеш анкер он идет с ампулой раствора при разбивание происходит реакция раствор заполняет ближайщии пустоты.выдернуть их только с керпичом +их 6 штук.или просверлить насквось стену закрепить болтами
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Насколько я понимаю боитесь натяжкой воздушки порушить кирпичную облицовку чтоли? :)]:)]:)]
    Тогда вот таким образом я 25 метров воздушки к сайдингу прикрепил и натянул.
    1. Сверлите аккуратненько свою кладку.
    2. Берете подходящей длинны трубку и пробиваете ей утеплитель и основную блочную стенку. (можно и сверлом длинным, но если утеплитель ватный то сверлом лучше не надо !)
    3. Далее метровая шпилька, у меня м12, изнутри дома кусок толстой фанеры и шайба с гайкой.
    4. Снаружи сами смотрите как лучше оформить.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Я сделал по-другому. Удлинил путем приваривания Т-образной арматуры к металическому концу изолятора. Т находится внутри газосиликатной кладки, изолятор на улице. Сразу же заложил трубки для ввода проводов в дом.
