Межэтажное перекрытие. Пароизоляция звукоизолирующего слоя? Нужно ли?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Бажов, 30.05.10.
  1. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Доброго времени суток господа! Покопавшись на форуме и в сети нашёл много разных советов. Но толкового мало. В основном речь идёт о перекрытиях первого этажа. У меня следующее. Перекрытие между 1 и мансардой - балки 200*100. Планируется снизу вверх, доска 100*25, звукоизоляция Урса М15 150 мм, воздушный зазор 50 мм, доска 50 мм. Сверху покрытие. Тип не выбран. Мансарда тёплая, жилая, в полэтажа. Встаёт вопрос, насколько целесообразно устанавливать пароизоляцию между чёрным потолком и слоем звукоизоляции?
  2. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    На мой взгляд - однозначно нет. Я сделал, правда, отражающую фольгу, что б тепло отражалось. А на втором этаже у меня с апреля месяца батареи уже и так отключаются.
  3. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    По всей площади? В районе кухни например?
  4. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    по всей площади на всякий...
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта как неактуальная.
