Надо ли связывать фундаменты?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bulat86, 30.05.10.
  1. bulat86
    bulat86
    bulat86
    Оса Пермский край
    Здравствуйте еще раз!
    Живу в пермском крае. Начал строительство. Дом 10 х 9 м из газобетона. Дом одноэтажный с мансардой с пристроенным двором и гаражом. Фундамент под дом будет ленточный, глубина от 1,2 до 1,4м, из за перепада высот (ширина 50 см) так же буду поднимать фундамент на землей на 50 см, т.к. все соседи будут отсыпаться сантиметров на 40. Под гараж и двор не хочу такой глубокий копать, где-то 0,3 м под землю и выпустить на 40 см над землей из-за отсыпки (так же все будет из газобетона).
    вопрос: надо ли связывать фундаменты дома и двора,гража, или оставить сантиметров 10 между ними и засыпать песком, или заложить пеноплексом или чем?
  2. bulat86
    bulat86
    bulat86
    Оса Пермский край
    Поговорил с мужиками на работе, сказали оставить место, да я и сам так думаю. Потом шов пропенить, а дом все равно обшивать буду.
  3. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    Тоже мучает вопрос какой зазор оставлять между фундаментом дома и плитой гаража сбоку дома. 10 см кажется многовато большая щель получается, а можно 5 см и туда пеноплекс.
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Я думаю, что не надо. Т.к. в случае морозного пучения грунта выпирающая нагрузка на менее глубокий фундамент может оказаться больше и фундамент может треснуть.
    Мне кажется, что можно. Силы, действующие на плиту, не затронут фундамент и стены, размещенные на расстоянии даже всего 5 см.
  5. мчсНИК
    мчсНИК
    мчсНИК
    Гость
    Единственное нельзя жестко крепить друг к другу стены и крышу. Это теперь два разных корабля и каждый по своему плавает.
  6. a.rybakov
    a.rybakov
    a.rybakov
    забейте в поиске "деформационный шов"
