Перемычки в стене ТК+лицевой кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisli, 30.05.10.
  1. denisli
    denisli
    denisli
    Доброго всем...
    Читал-читал форум, но не нашел как организовать верхнюю часть оконного проема (прямоугольник). Лицевой кирпич "евро",80мм вместо 120. Единственный известный мне вариант - класть на стальной уголок. Но мне как-то не хочется видеть железку в стене по ряду причин.
    А как умные люди еще делают, интересно?
    И еще. По идее, в стене после лицевого кирпича должен быть утеплитель перед бетонной перемычкой. А можно ли утеплитель засунуть в середину (100 мм от лицевой кладки) перемычки? несущая часть стены 510 мм самарская ТК.
    В общем, не представляю я пока как оконные проемы замкнуть.
    Да, пролеты до 3500 мм...
  2. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Так ведь уголок будет внутри кладки. Или Вы именно такой вариант не хотите?
  3. denisli
    denisli
    denisli
    Ну. полка уголка же будет под нижнем рядом кирпичей над проемом..
  4. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Ну да...:(
    Обычно её красят в цвет кирпича и вроде как и не заметно.
  5. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    У меня так сделано. Размер оконного проема 2000х1500. Другого выхода наверно нет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. denisli
    denisli
    denisli
    Я вот подумывал, сделать сразу за лицевой кладкой тонкую перемычку (около 80 мм в плане) и завязать ее арматурой со швами лицевой кладки, поддержав ее таким образом. Зачем, собственно, и спрашивал про смещение утеплителя.
  8. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Интересный вариант. На время кладки только предусмотреть доску и подпорки.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лицевой кирпич с дырками? Недавно на форуме проскакивал оригинальный вариант.
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ставят кирпич на ребро, в дырки арматуру (как бы нанизывают на нее). Под кирпич ессно временную подпорку. Боюсь, на таких пролетах это не исключает применение уголка, причем самого мощного (80го в данном случае)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уголок можно на ряд выше сделать, а к нему проволокой привязать арматуру с кирпичами.:|:
  12. denisli
    denisli
    denisli
    На ряд выше он уже не нужен, я за лицевым кирпичем хотел тонкую в плане перемычку сделать мм на 300-400, и связать арматурной сеткой с ней швы лицевой кладки.
    Кирпич с дырками, про то, чтобы подвязать его я уже думал.
    Все выглядит красиво, смущает меня только вопрос ресурса данной конструкции.
  13. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Пропил в кирпиче и уголок русской Г если смотреть сбоку
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё как нужен, ведь именно он будет держать основную нагрузку, а арматура с нанизаными кирпичами, просто прикрывает уголок.
  15. denisli
    denisli
    denisli
    Хорошо. С уголком я более-менее понял.
    Про вторую часть изначального вопроса, можно ли утеплитель перемычки основной кладки (51 блок ТК самарской) поместить не сразу за лицевой кладкой, а мм 80 от нее, как бы разделив перемычку на 2 части этим утеплителем?
  16. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По описанию конструкция непонятна, рисуйте схему
