Нет нужного давления
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем kremator-pink, 30.05.10.
  1. kremator-pink
    kremator-pink
    kremator-pink
    Гость
    Насосная станция, аквария ajc - 80 , сначала часто включалась, теперь вообще не отключается, вода течет не стабильно, вплоть до полного пропадания. Раньше все было отлично, Из отдельной емкости качает хорошо, напор отличный, давление набирает, реле срабатывает! Труба закопана под землей, с одним промежуточным соединением. Что может быть?
    kremator-pink , 30.05.10
    #1 + Цитировать
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    1. Разгерметизация всасывающего трубопровода
    2. Падение уровня в источнике.
    Sergey N , 30.05.10
    #2 + Цитировать
  3. kremator-pink
    kremator-pink
    kremator-pink
    Гость
    Если всасывающая труба под землей разгерметизировалась, будет ли подсасывать воздух, и может ли это быть причиной пониженного давления? Те трубы что на поверхности герметичны.
    #3 + Цитировать
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Воздух подсасывается только так. Опрессуйте всасывающий трубопровод, подключите НС от отдельной емкости, на выход НС - всасываюший трубопровод. Заливаем НС, включаем, накачала - отключилась, выключаем и смотрим на манометр, если есть протечки сразу видно по падению давления в системе. Не забудьте также проверить накачку ГА и состояние обратного клапана.
    Protasevich , 30.05.10
    #4 + Цитировать
  5. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Не хочу плодить новую тему, топикстартер меня пусть простит.
    Давление в ГА (100л) 2,3 атм. Для дома хватает, но подключили систему полива (магистраль 32 мм, шланги 20 мм) и в ней не хватает давления, поливалки не крутятся. Вопрос: до скольки можно поднять давление в ГА хотя бы на лето? И еще, не может ли этой ситуации произойти из-за того, что на выходе из дома в поливальную систему стоят вентили на 1/2, потом переходник на трубу, а сами шланги на 20 мм?
    Kern , 01.06.10
    #5 + Цитировать
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Пожалуйста уточните, что вы подразумеваете под давлением в ГА 2,3 атм.
    1. Давление воздуха в пустом ГА?
    2. Или давление создаваемое насосом?
    Если 2,3 атм. это давление насоса - то укажите паспортные данные (рабочее давление, расход и количество Ваших одновременно включенных поливалок).
    Все зависит от рабочего давления и расхода воды Ваших поливалок.
    Esc , 01.06.10
    #6 + Цитировать
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Ниуэ
    kremator-pink, а откуда качает то? Водоём, скважина, центральный водопровод?
    torez-1 , 01.06.10
    #7 + Цитировать
  8. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Очень плохо быть тупенькой (это я про себя).
    Эту цифру 2,3 атм я посмотрела на манометре (в общем что-то кругленькое под ГА). Если цифра меньше (около 1,2), то включается насос и поднимается до 2,3. Я не знаю, что обозначает эта цифра, рабочее давление или какое другое.
    Расход поливалок по воде и давлению на упаковке не написан, это обычные "крутилки". Если давление их устраивает, то радиус полива больше, если нет - то она даже не поворачивается.
    Так вот вопрос, можно ли поднять до 4 атм?, не полетят ли вентили в доме?
    Kern , 01.06.10
    #8 + Цитировать
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    Ну во первых, чтобы знать, можно ли поднять до 4 атм, нужно знать параметры Вашего насоса.
    Во вторых, если параметры позволяют, то настроить "крутилки" на 2-3,2 атм. Этого будет достаточно.
    В третьих, то что на выходе из дома стоят 1/2 дюймовые вентили - это плохо.
    В четвертых, где подключена к системе магистраль для полива?
    torez-1 , 01.06.10
    #9 + Цитировать
  10. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Kern,
    Модель насоса (?), какие и сколько поливалок, а то ваше сообщение выглядит как: Поди туда - не знаю куда, возьми то - не знаю что.
    benya , 01.06.10
    #10 + Цитировать
  11. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Спасибо всем, кто откликнулся. Попробую объяснить. Из дома выходят 2 трубы на 20 мм (холодная и горячая - чтобы не ледяной поливать), они находятся в общей системе водоснабжения дома, просто выведены дополнительные выходы для полива. Эти трубы заканчиваются вентилями на 1/2. К этим вентилям через переходник подключена труба 32 мм, которая является магистралью для поливочной системы. Сама система представляет собой 70 м этой трубы, разведенной в разные углы участка. Вода для полива из этой трубы выходит через такие штучки с крышками (система Хантер), в которые втыкаются "ключи" с прикрепленными к ним шлангами с разными насадками. Сами насадки простенькие - "щелкунчик", которые вокруг себя поливает, "качалка" для газона. То есть получается, что я могу подключить одновременной от 1 до 3 насадок (у меня столько "ключей"). Но реально напора не хватает даже для одной насадки.
    Насос у нас в скважине, какой-то мощный, название не помню, на "Г."
    Мне когда-то при монтаже сантехники мастера говорили, что в ГА у нас установлено заводское давление. Если нам надо его поднять, чтобы напор в кранах был посильнее, то откручивается нипель в ГА и насосом поднимается до нужной величины. Для системы полива Хантер, которую мы собрали, продавцы сказали, что нужно давление 4-5 атм. Когда идет "правильный" монтаж этой поливочной системы, то вода идет из накопительного бака объемом 5-6 кубов, специальным насосом, создающим нужное давление. Но это очень дорого для нас и такую емкость нам некуда поставить, поэтому мы и пытаемся реализовать "усеченный" вариант. Все бы хорошо, но давление подвело. Что можно сделать?
    Kern , 02.06.10
    #11 + Цитировать
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    А смысл было это делать? Только на трубе 32 мм потратились. :(
    ...рундфос?
    Прикольные сантехники. :)] Где Вы их нашли?
    Видимо, это ключевая фраза.
    Для начала, хотелось бы узнать точную маркировку насоса и глубину, на которой он висит, на каком расстоянии от дома находится скважина.
    Если выяснить, что за насос, проблематично, то включить ненадолго насос напрямую, минуя реле давления, и посмотреть, что покажет манометр.
    А вообще то для полива нужно было сделать отвод от магистрали отдельной дюймовой трубой.
    Я так понимаю, у Вас трубы идут от скважины в дом, из дома на полив?
    torez-1 , 02.06.10
    #12 + Цитировать
  13. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Насос на глубине 18-20 метров, скважина от дома - 4 метра.
    Трубы идут из скважины в дом, из дома на полив, все правильно поняли
    4-5 атмосфер в системе нужны для Хантера, чтобы какие-то моднючие поливалки из земли сами поднимались и поливали. Я такие только в американском кино видела
    Kern , 02.06.10
    #13 + Цитировать
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    По поводу прикольных сантехников. Давление в системе никоим образом не зависит от давления в гидроаккумуляторе. Оно зависит от производительности насоса и настройки реле давления.
    У Вас где-то рядом с гидроаккумулятором должен быть манометр. Что он показывает?
    torez-1 , 02.06.10
    #14 + Цитировать
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Шикарно.:|:
    Если Ваше "Г.", есть Грундфос - то это качественное "Г.".:)]
    Здесь Вы немножко заблуждаетесь.
    Чтобы напор в кранах был посильнее, необходимо найти устройство управляющее Вашим "Г." насосом.
    Это может быть банальное реле давления (РД), или более продвинутый блок автоматики (БА), и.т.д. ...
    Ищите коробочку.
    Она должна быть связана с трубопроводом и к ней подходят электро кабеля.
    Найти коробочку, или документацию на Ваш насос.
    Очень похоже, что в Kern стоит РД.
    Esc , 02.06.10
    #15 + Цитировать
