Кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Zloy, 29.05.10.
  1. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Добрый день всем. Подскажите что мне делать, если я сделал дымоход для газового котла, а внутрь дымохода ничего не вставлял, типа нержавейки или что там еще оказывается надо ставить? Как мне быть теперь? Ломать что ли все?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно еще его внутри оштукатурить. Дымоход должен быть выполнен из не горючего не пористого материала.
  3. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Тот кто выкладывал мне дымоход он сглаживал внутри канала. Еще оставил дырку отдельную для чистки этого дымохода. Но я слышал про конденсат, который убивает кирпичные дымоходы... Как мне теперь бороться с ним?
  4. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Какой котел то? Если дымоход вертикальный, и достаточного сечения, можно туда трубу спустить.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В Вашем случае главное, что бы был не пористый. Конденсат тут не при чем. Опасность в том, что дымовые газы будут выходить в помещения сверху через щели между кирпичами. Я слышал, что у нас в Екатеринбурге есть фирмы, которые в канал дымохода помещают полимерный рукав, который раздувают и он прилипает к стенкам, делая стенки не проницаемыми. Если найдете способ оштукатурить - то же нормально. Возможно, что геоментрия Вашего дымохода позволит обсадить его изнутри стальной трубой.
    Успехов.
  6. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Котел пока не думал какой покупать, дыра вроде 15 на 15. полезет туда что-нить?
  7. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Турбированный настенник 24 кВт. Выхлоп отдельный 80 мм. Так что полезет.
    Атмосферник настенник 24 кВт. Выхлоп 120 мм. Тоже полезет. Но скорее без утеплителя.
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Применяли вод эту технологию.http://alykom.com.ua/ .Но это в Украине.В России посмотрите может что подобное найдете.
    Здесь http://vimeo.com/8364289 Видео на Украинском языке.
  9. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    А в чем проблема? Я вставлял в девятиметровый дымоход вкладыш из нержавейки через верх.никаких проблем.Он же из кусков собирается все равно.Ну не сам конечно, но тем не менее :)
  10. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    а 24 квт хватит на мой дом 180 м2? Я просто не ориентируюсь в котлах.(
    Т.е. я беру обычную круглую трубу из нержавейки и сверху начинаю заталкивать? а как быть на входе где котел подключается? там же поворот в дымоходе на 90 градусов? как в этом месте быть?
  11. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    А коаксиальная труба Вам не подойдет? Котел и систему сами что ли планируете монтировать. У нас офис в Казани, могу телефон наших людей дать, можете у них консультироваться, а в случае чего и заказать монтаж. Они и котлы продают, Вайлланты.
  12. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    о такой трубе ничего не слышал. Монтировать наверное профессионалам доверюсь. контакты не помешают! спасибо)
