Щиток и освещение в срубе 6х6
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДачныйКот, 28.05.10.
  1. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Здравствуйте.
    Собрал щиток по схеме на картинке для дома.
    В доме веранда, прихожая и 2 комнаты.
    Еще можно отвести питание в сарая и\или туалет.
    В будущем на чердаке можно тоже подвести энергию.
    Жду комментариев по щитку и схеме.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если не ошибаюсь, то номинал УЗО по току надо больше чем 40А, у вас же первый АВ на 40. И УЗО на 30мА? Если у вас там ничего влажного не намечается, то вполне сойдет, за исключением УЗО. И щиток кажется маловатым для расширения дальнейшего.
  3. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Не понял связь УЗО и первого автомата, который выполняет функцию рубильника.
    Да УЗО на ток 30мА утечки и 32А при КЗ.
    В щиток этот заложил 2.5 кратное расширение.
  4. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Вы уверены, что вход со столба монтируется снизу "рубильника" 40А? По-моему всё домовое снизу, а входы сверху делают. Давайте это уточним (мне это важно). Еще нет информации о сечении проводки (там сварочник смотрю), которой выполнены все соединения в щитке; каким образом сделана разводка фазы по автоматикам?
    p.s. При работе сварочника больше ничего мощного не получится включить, у вас 32А на всё вместе.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Вводной кабель могли пустить вниз по стене и снизу завести в щиток. 32А ампера,это вроде рабочий ток УЗО, в случае привышения которого оно сгорит.
    Вы УЗО с дифавтоматом путаете. Да и разводка внутри проводом какого сечения выполнена?Сдается что 2.5 мм. кв. А там 6мм кв надо минимум.
  6. змея
    змея
    змея
    Тверь
    Ввод надо сажать сверху вводного автомата. Да хотя бы чтоб не перепутать. При отключенных автоматах напряжение остается сверху. А то и влететь можно. Вводной можно и помощней поставить. Непонятна мощность сварки, да и розеточного автомата тоже. Тот же чайник 10А сосет. В частном доме (скажем деревенском) одним чайником можно всю деревню посадить
    А какая разница откуда заведен кабель? Сажать все равно сверху надоть!
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Да погорячился пока товарищ, хорошо не установил.
  8. змея
    змея
    змея
    Тверь
    И компоновка не фонтан. УЗО бы надо поменять местами со вводным. Или длины кабеля не хватает? А как вводной пломбировать собираетесь ?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Там счетчик опломбирован уже.
    В общем надо почитать соответствующие темы тут и как всегда не торопиться :)
  10. змея
    змея
    змея
    Тверь
    Счетчик опломбирован сбытом? А у вводного открытые контакты? Далеко пойдете-товарищ!
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ну не мне вопросы. На сегодня с этой темой всё)
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ноль после вводного автомата и счетчика зависает, а должен с землей соединяться.
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Чудненько, двухпроводное питание соответственно система защитного заземления ТТ.
    Только желательно добавить некоторое количество УЗО 10 мА по группам, чтоб все группы были защищены двухступенчатой дифзащитой, как минимум для Москвы и области это требуют нормы, а я рекомендую всем в любом случае, тем более у Вас деревянный дом!
    Обратите внимание на то чтоб изоляция питающего провода при входе в железный щит была надежно защищена!
    На розетки автоматы 16А, так как розетки расчитаны максимум на 16А! На свет 6А, чудненько, так как обычно если несколько групп света, то на группу света не бывает больше 1000 ватт и при 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени защищаются провода в светильниках, сечение которых в большинстве случаев меньше 1,5 мм2.
    На сварку соответствующий кабель и промышленную розетку и автомата 25А должно хватить. Инверторные сварочники обычно чудненько работают и от обычных розеток с автоматом 16А.
    Зачем дифавтомат на 32А при том что вводной определяет выделенную мощность на дом. Кстати этот дифавтомат электронный, соответсвенно при обрыве нейтрали не будет работать дифзащита!
    Для вводного автомата обязательно нужно купить боксик для опломбировки!
    В общем более-менее правильно.
    Опасный совет!
    Нейтральный провод распределительной сети после любого коммутирующего устройства перестает быть защитным и соответственно его запрещено подключать к системе уравнивания, выравнивания потенциалов, которые включают СУП, ДСУП, контур заземления, СВП!
    Так же при однофазном, двухпроводном питании нейтральный провод в любом случае не может выполнять защитные функции, соответственно его в этом случае тоже нельзя подключать к системе уравнивания, выравнивания потенциалов!
  14. змея
    змея
    змея
    Тверь
    А в Москве требуют УЗО перед счетчиком?
  15. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Ого сколько комментариев.
    Даже голова закружилась чутка.
    ковбой
    1) У корпуса щитка все входы в него с низу сделаны и делать дополнительные отверстия сверху корпуса я не хочу. Да и вода может затечь сверху.
    2) Соединения в щитке выполнены одножильным проводом сечением 6кв и это с запасом т.к. вряд ли со столба больше 32А идёт.
    3) автоматы нижние соединены шиной специальной, которая как раз для этого и предназначена.
    4) Сварочный автомат поставил на будущее, может будет сварка и возможно к дому подведено столько мощности, а возможно и нет. И вообще 32А очень много.
    SB3
    превышения которого оно сгорит
    Не сгорит, а вырубится, если нормальный автомат.
    змея
    Наш чайник кушает 1кВт(~5А) и тфу-тфу не вырубает сеть.
    И мне было удобно так разводить щиток.
    Посмотрите внимательно на фото щитка, места нет для УЗО в низу.
    У нас ничего не пломбируют, если будут вопросы, то подумаем в будущем.
    Саша
    Ноль должен соединяться с нулём, а не с землёй.
    Земляная шина разведены на будущее, пока не переделаем дом не буду делать заземление щитка.
    Наблюдатель
    Места нету для УЗО дополнительных и стоят они много.
    Да и группа только одна, розетки и свет в доме.
    Да с автоматом на 20А я тоже страдал, в магазине не было на 16А и я взял на 20А, надо будет поменять.
    Вводного автомата у нас нету и я на вскидку поставил "дифавтомат 32А" и электронным это УЗО у меня язык не повернётся назвать
    Сразу опишу проводку в доме.
    Сделано проводом разным сечением от 1.5 до 2.5 кв.
    Без разделения на группы.
    В раздаточных коробках скрутки сделаны не понятно как.
    На щиток вообще страшно смотреть, висят голые провода от столба на искрящихся скрутках.
    Взял на дачу фотоаппарат, кину тут душераздирающее зрелище.
    Кто делал проводку в доме не знаю, но папа электрик...
    И еще интересное событие произошло в прошлой поездке на дачу.
    Зашёл в комнату и включил свет.
    Повалил дым из раздаточной коробки и из выключателя.
    Выключил свет...
    Посмотрел, а к выключателю подходят 2 провода как к розетке и при включении света выключатель замыкает ноль и фазу
