1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Цена коробки дома в общих затратах?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Make2030, 28.05.10.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    У меня вот такой вопросик, может кто подскажет. Сколько в % отношении выходит цена "черновой" коробки от общей стоимости здания?
    Я имею в виду, что в разных гипотетически одинаковых по площади домах все равно необходимо делать крышу, коммуникации, чистовую отделку, и т.д. вне зависимости от того из чего стены.
    Может не заморачиваться, и просто строить как все из кирпича? :)]
  2. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Все сильно индивидуально... У современного дома стоимость коммуникаций и инженерных сетей может быть очень велика... Все зависит от назначения дома. Одно дело - дачка, другое дело для житья с комфортом.
    А есть еще и благоустройство территории... Оно тоже надо, а с материалом стен никак не связано...
    Если уж совсем приблизительно, то примите, что стоимость коробки - треть от стоимости объекта в целом... (для житья с комфортом) или половина для дачки...
    Дополнение: когда я пишу "коробки", то имею в виду коробку с окнами, входной дверью и крышей без отделки и коммуникаций...
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Спасибо за мнение.
    Кстати, я в "коробку" не включаю окна, входную дверь и крышу, потому как при любом материале стен они - необходимы.
    На форуме идет просто война из чего строить. Самые дешевые получаются деревянные каркасники. Мне хотелось бы выяснить каркасник от кирпича чем отличается? Какова цена вопроса? Если при общей стоимости дома в 100 рублей, удорожание на 10 рублей, может быть и не стоит заморачиваться? :|:
    П.С. Дом для ПМЖ, с комфортом ... и с туалетом в доме :)]
    Отдельная ванная комната из гранд спальни, на две детские комнаты - один туалет. Всего 4 спальни. В двух уровнях ...
  4. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Сложно сказать... Выбирайте применительно к своим условиям. Где-то дешевле одни материалы, где-то другие... У кого-то кирпич хороший рядом производят, а у кого-то лес пилят... Поэтому выбирать надо бы по доступности и цене материала, а также по наличию квалифицированных работяг для стройки... Например, во многих регионах все-таки редки умелые бригады которые правильно построят каркасник, не накосячив с утепленим и пленками...
    Т.е. мой совет: не ищите глобально _правильного_ материала. Ищите наболее эффективное решение, применительно к своей местности и доступным работникам.
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Где-то слышал мнение, что если взять за окончательную стоимость дома 100%, то коробка (стены, крыша, окна) - 30%, инженерные системы (вода, газ, канализация, тепло, вентиляция) - 30%, внутренняя отделка - 40%.
    По моему где-то так и есть...
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Ближе к телу. Я подсознательно тоже так думал. Внутренняя отделка кстати может и 100% выйти :)] По крайней мере в Алматы так грубо считают :|:
    Если стены, крыша, окна 30% ... стены наверное не более 10%?
  7. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Стены , наверное, все же процентов 20 ,наверное потянут. Опять же из какого материала? Если кирпич-то стоимость самого кирпича, + работа каменщика, + цемент, + песок, + бетономешалка, и + время. Обилие мокрых процессов. Если каркасный-дерево, + плитный материал, + ППС, +рабочие. Легче исправлять косяки. Газобетон-те же процессы, что и в случае с кирпичом, но сокращается время кладки. Добавляется стоимость клея. Хотя у нас сейчас идет акция-покупаешь газоблоки-клей в подарок. Нужны адекватные строители, умеющие работать с клеем...СИП-панели - в Устькамане производят,одна панель на 224 мм стоит 18000 т. Снаружи можно пустить термопанели. Оцилиндрованное бревно-в Шортандах есть фирма, 680 уе за м2 под ключ. Но нужно ждать год пока даст усадку. Выбор за Вами.
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Мда ...
    Считаться предметно наверное придется ...
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Придется...Там еще фундамент не считали...Стены без фундамента не бывают...
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Могу для примера дать прикидку по нашему проекту. Строительство бригадой. Стоимость коробки дома 1 млн. 750 тыс. рублей (плюс-минус): фундамент под ключ с дренажем и утепленной отмосткой; стены арболит (стоит 4300 руб/м3) на 1м этаже 40 см., на 2м толщина 30 см; перегородочные стены арболит 20 см.;перекрытия плиты ж/б пустотные; кровля металлочерепица под ключ с утеплением 200 мм., с водосточной системой, с карнизами и свесами.
    Стоимость несущих стен в такой коробки - это 80 м3 арболита, т.е 344 тыс. рублей. Стоимость перегородочных стен - это 20 м3, т.е. 86 тыс. рублей. Вот и считайте сами.
    Сами видите, что стоимость стен в конечной цене дома невелика.
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    В общем строиться надо из кирпича :)] и утеплять, утеплять, утеплять
  13. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    ИМХО, надо из гозоблока и все-равно утеплять... утеплять.
    Коробка с фундаментом и кровлей без окон/дверей без облицовки вышла примерно в 50-60% от всех затрат.
