Засоряется аэрлифт вторичного отстойника ТОПАС. Что делать?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Tantric, 28.05.10.
  1. Tantric
    Tantric
    Tantric
    Д. Копнино
    Септик ТОПАС. Поработает в обратном цикле пару часов и после этого аэрлифт вторичного отстойника (который качает воду в успокоительный цилиндр из аэротенка) закупоривается и вода по нему не течет. Если его энергично тряхнуть вверх-вниз - вода течет хорошо до тех пор пока не включится обратный цикл.
    В чем причина? Что делать?
  2. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Про топас.
    На прямом цикле идет перекачка стоков с приемной камеры в аэротенк, и с аэротенка во вторичный отстойник чистой воды ( в простонародии пирамида) и бурлит немного в стабилизаторе ила (потому что насос заглушен)
    и много бурлит ( насыщение камеры кислородом) в аэротенке
    как только уровень воды упал, и сработал поплавковый датчик в нижнее положение - включается обратная фаза.
    На обратном цикле ( бурлит в приемной камере)
    идет перекачка из аэротенка в стабилизатор ила, оттуда перетекает обратно в приемную камеру, во вторичном отстойнике чистой воды работает жироуловитель, который собирает комочки жира с верней глади воды и перебрасывает обратно в аэротенк.
    Теперь подробнее где, и как, и что у вас забивается.
    Насколько я понимаю работу топаса у него в обратном цикле эрлифт вторичного отстойника не работает, посмотрите еще раз за работой станции искусственно переключая поплавок в приемной камере.
  3. Tantric
    Tantric
    Tantric
    Д. Копнино
    На прямом цикле вода качается из приемной камеры в аэротенк и из аэротенка в "пирамиду". Но когда несколько циклом сменяется, то на прямом цикле вода из аэротенка в "пирамиду" перестает качаться - аэрлифт засоряется. Если трубку немного подергать вверх-вниз - она раскупоривается и вода течет нормально, но когда цикл меняется несколько раз, то при следующем прямом цикле аэрлифт вторичного отстойника опять оказывается закупореным и вода по нему не течет до тех пор пока его не прочистишь снова.
    Я его доставал, проверял - он в порядке. Никаких засоров, ничего. Вопрос к знатокам - почему это происходит? У меня есть предположение, что в аэротенке на дне скопилось много тяжелого ила и трубка просто заиливается в спокойном состоянии. Или другие причины?
  4. ЭКОМОНТАЖ
    ЭКОМОНТАЖ
    ЭКОМОНТАЖ
    Возможно скапливание тяжёлых фракций в придонной части, но тогда вопрос почему работает циркуляционный эрлифт (стабилизатора), ведь он забирает ниже .
    Когда Вы доставали эрлифт, Вы смотрели только толстую трубку? Не было ли засора в воздушной трубке?
    Иногда при переключении фаз работы топаса, противодавлением в воздушную магистраль забивает волосы или другие инородные тела. Думаю у вас проблема именно здесь. Необходимо продуть воздушную магистраль. Для этого нужно снять эрлифт, отвинтить латунный штуцер и продуть тонкую трубку со стороны, с которой был вкручен штуцер. Попробуйте проделать эту операцию. Если не поможет то будем думать дальше.
  5. Tantric
    Tantric
    Tantric
    Д. Копнино
  6. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
  7. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Столкнулся с такой же проблемой, из главного эрлифта из приемной камеры перестает вода перетекать, 1-2 суток и все, чуть напор в обратку со шланга дам и все в порядке опять на сутки, обслуживал 3 месяца назад, промывал фильтр крупных фракций и эрлифт неделю назад в месте с тем откачал и промыл приемную камеру, чтлб на дне ни чегг не было, помогло на неделю, дальше тоже самое.
    Далее воспользуюсь советом откручу 3 штуцера и еще раз помою, думаю не поможет тк промывавл неделю назад, правда не откручивая, напором до тех пор пока не пойдет вода с противоположной стороны. Мб плохо компрес дует ? Не иогу понятб причину, 5 лет пользуюсь обслуживаю всегда сам, такое рервый раз. все кислородные выходы прочищались в декабре.
  8. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Так и нет знатаков в этом деле ?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    У нас есть тема про топас, там Вам быстрее дадут ответ.
