Как правильно заштробировать трубы под ванну
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Zeml9k, 28.05.10.
  1. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Подскажите как вывести трубы для ванны - хочу заделать в стену под плитку, слышал что металлопластик может потечь. Варианты:
    1. Использовать гибкий шланг (под ванной МП, дальше гибкая подводка которая заделывается в штробу и выходит на уровне крана).
    2. Сделать как-то чтобы был доступ - вопрос как? (сделать пластиковое окно ниже крана (ревизию) - но там мало места, или приклеить плитку так, чтобы можно было ее снять - но ее придется все равно приклеивать и затирать - потом "просто" не оторвешь).
    Короче. Как правильно сделать выход труб для ванной (как правильно заштробить).
    ПС. Раковина стоит отдельно, поэтому выход труб под ванну будет немного ниже от 60-70 см от пола до 90.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Zeml9k, делайте чтобы в штробе не было соединений.
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Металлопласт течет по фитингам, проведите так, чтобы в штробе не было соединений и спокойно их заделывайте, лучше если они будут в теплоизоляции. Удачи.
  4. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Как сделать чтоб соединений внутри не было и в то же время снаружи их было не видно, поясните пож-та, - фитинги куплены на рамке (рис. прилагается) которые должны быть заделаны под плитку - снаружи только резьба
    Для этого и предлагал гибкие шланги, да еще, насчет сединений не совсем понятно - на шлангах "мама" - на кране - тоже
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Используйте вместо металлопласта полипропиленовые трубы. Качественно спаянные протечек не дадут. А соединяются с краном так же, как у Вас на рисунке. Т.е. фитинг такой же есть для ПП труб.
  6. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Еще дополнительный вопрос раз "такая пьянка" пошла: а есть у кого опыт установки крана сбоку ванны (не с торца) - преимущества и недостатки? Кран будет скорее всего короткий (на раковине свой).
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да хоть снизу, лишь бы купаться не мешал.
    Залезьте в ванну и прикиньте, как оно будет. :)]
    Ну и шоб эстетический вид не портил.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Гибкие шланги в штробы -ни в коем случае! Они точно потекут. Если Вас беспокоит переход с труб под смеситель( как на рисунке), то я бы медь посоветовал на пайке, там и штробы поменьше, и сколько не делал не текут...
    Можете брать мягкую(гибкую) медь, и паять только тройники и переходы, а повороты гнуть большим радиусом...
    Кстати под любые переходы резьбы можно подобрать, поищите получше (это про-маму-папу)...
  9. Николай612
    Николай612
    Николай612
    Ковров
    Шланги в штробу однозначно НЕТ. Срок службы 2-3 года, и резьбовое соединение под плиткой - оно Вам надо? ИМХО, в штробу полипропилен или медь и обязательно в теплоизоляции (и горячую и холодную)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так ли обязательно ПП или медные трубы теплоизолировать при закрытой прокладке?
  11. Николай612
    Николай612
    Николай612
    Ковров
    Если трубы наглухо заштукатурить, при тепловом расширении/сжатии штукатурный слой разрушится и вскроется плитка поверх трубы. Если трубы положить в штробу свободно и только прикрыть сверху плиткой, так чтобы трубе нечто не мешало отыгрывать температурные изменения, она будет тереться о стенки штробы и механически изнашиваться. Теплоизоляция в любом случае нужна, тем более что она стоит копейки. Я иногда использую подложку под ламинат (пенополиэтилен) нарезанную на ленты, наматываю в 2-3 слоя и закрепляю скотчем.
  12. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Cпасибо, придется видимо полипропилен. Но так как вся система из МП, проблемой будет спаять (найти паяльник) - живу в поселке, ближайший город 70 км.
  13. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    А на практике это как?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А на практике, думается, это должен быть водоразборный коллектор(ы) и на каждый водоразборный узел (раковина, душ, ванна и прочее) отдельная труба.
  15. gettikh
    gettikh
    gettikh
    ХМАО
    А не развалятся? У меня дети любят на кран опираться, чуть ли не висеть.
    Лично я замуровал в стену металлопластик, 4 года вроде полет нормальный, но за соединения и правда немного переживаю.
    Если потекут, то главное заметить раньше соседей снизу! :)
