1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Посмотрите мой дымоход в процессе установки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Иванова Юлия, 27.05.10.
  1. Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Дымоход Вулкан 100 мм, расстояние в парилке 100 мм от стены до внешней части дымохода.
    Расстояние на чердаке 6 см до стропилины.
    Минерита добавить?
    Что предложите?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Деревянные поверхности необходимо изолировать от греющегося дымохода, он у вас проходит очень близко от деревянных стен. Будьте осторожны! Термоизолируйте.
  3. Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Я в парилке приклеплю минерит через вентзазор.
    А как изолировать стропилину?
    тоже минеритом?
    или стропилину убрать и вместо нее сделать две другие обрешетки или как оно называется не знаю, чтобы поддерживать крышу?
    Что посоветуете?
    А Минерит насколько близко к дымоходу может находиться?
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Третья фотография непонятна.
    Юля, посмотрите, есть определенные противопожарные размеры отступов от дымохода до стен, здесь много об этом написано.
    У вас очень маленькие допустимые расстояния.
    Вы уже все установили, переделывать сложнее, но...
    Когда устанавливали, разве некому было подсказать?
    А вы бы вначале поинтересовались на форуме, я лично почти месяц занимался теорией установки и противопожарной защитой.
    Все необходимо противопожарно защищать, тем более баню, вы ведь будете топить интенсивно.
    Старайтесь!
    Что за щель у вас на фотографиях?
  5. Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Устанавливала местная бригада, которая делает мне баню.
    Я им доверяла.
    Но тут они явно плохо установили.
    Третья фотография - плохо сфотографировали.
    Это стропилина, за ней дымоход недоустановленный.
    Расстояние от стропилины до дымохода 6 см.
    Слева лежит неустановленный сендвич.
    Зазор за печкой - это дырка между брусовой стеной в комнату отдыха и проемом для печи.
    Кирпичем заложили проем, вот как теперь все выглядит.
    Рабочие предложили стропилину удалить на чердаке и вместо нее по бокам сделать другие не знаю как называются, которые будут держать крышу.
    Как такой вариант?
    И на стену у печки прикрепить минерит.
    Что посоветуете конкретно?
  6. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    Я бы посоветовал вам рассмотреть такой вариант(по фото плохо видно): поставить между трубой и шибером(задвижка), колено 45`. И с помощью 2-х колен отвести трубу-сендвич от дерева(потолок пока черновой), и не придется переделывать стропила.
    Минерит обязательно, по возможности с воздушным зазором.
  7. Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    мне почему то кажется что переделать стропила дешевле выйдет, так как отвод опять на заказ делать и он решит только проблему с чердаком, а проблему парной отдельно придется решать. К тому же придется переделывать весь черновой потолок и двигать потолочную разделку.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Юлия, Вы правы!
    Пееделать дымоход дшевле и проще, чем после пожара восстанавливать всю баню
  9. Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Алексей, а можете что-нибудь посоветовать в моем случае как профессионал?
    Как переделать не двигая печь?
  10. Калашников
    Калашников
    век учись...
    Калашников
    век учись...
    Россия + Шенген
    ...от стенки дыма, на расстояние 40см убрать дерево. Или отодвинуть дымоход на такое же расстояние от дерева... Дерево горит только при наличии доступа кислорода.
    Вчера одну баньку спасали.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не так. от дыма до защищенного дерева (лист бальта например) - 25 см. Минус 10 см изоляции - от внешнего контура остается 15 см.
    Стропила раскрепляйте, стандартная процедура, установщикам видимо лень было. Я так понимаю печь с выносом в предбанник? Тогда уже неправильно сделанно, надо было на голой трубе утку ставить. От печи 2 отвода 45 гр., отвести от стены и дальше голая труба, шибер, сендвич. Боюсь что только переделывать. Снимать полностью, докупать отводы и пускать заново.
    http://www.fayloobmennik.net/39022
    Вот так должно быть. Если печь без выноса в предбанник, то она не верно установлена. Надо было ее дальше ставить.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Юлия, нужно конкретно сформулировать, что необходимознать, или сделать.
