Навес 15*15 м с нуля
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем caxo, 27.05.10.
  1. caxo
    caxo
    caxo
    Московская область
    Здравствуйте.
    Решил сделать навес-хозяйственный. Размер 15 на 15 метров.Внутри расположен 40 футовый морской контейнер (размер 12,2*2,44*2,9м).Его беру за базовую "удерживающую" конструкцию. Максимальная высота навеса 6м. Минимальная 4м. Уклон 7 градусов.
    Вертикальные стойки брус 150*150.Каждая стойка крепится к контейнеру в трех местах шпильками 8-12 мм (болтовое соединение). Оставшиеся стойки, предпологается устанавливать на тротуарную плитку 40*40 см,под ней песчаная подушка.
    Стропила 6+6+3м, доска 150*50 мм (на ребро).Сшиваются шиной:6 метровые доски стыкуются торцами, с двух сторон доски 80 см. Соединение гвоздевое.Максимальный пролет 4,7 метра между вертикальными стойками.
    Крышу и боковые стенки, хотел бы обить ПВХ тканью плотностью 450 кг/м3. Обрешетка крыши 150*25 мм, с шагом 150 мм. Обрешетка боковых стен в процессе обдумывания.
    Все элементы конструкции соединяются друг с другом при помощи уголков с ребрами жесткости и перфорационной металлической лентой шириной 100 мм. Запилов нет!
    Нижней обвязки в конструкции не предпологается.
    Прошу помощи в усилении конструкции навеса. Мне кажется конструкция хлипкой и не закрепленной по периметру. Какие будут мысли, у уважаемой публики,
    Изображение навеса прилагаю.
    С уважением, Александр.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Внизу вместо плиток 40х40 - бурите отверстия под сваи и заливайте бетоном, и низ точно не расползется.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    А зачем такая высокая крыша? И как у вас дело обстоит с ветрами?
  4. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    Да, парусность будет бешеная! В этом случае даже обычный столбчатый фундамент не удержит. Несколько месяцев назад наблюдал как под Воронежем по Ростовской трассе сорвало подобную конструкцию, которая стояла на фундаментых заборных блоках.
    В этом случае да, действительно под каждую стойку НЕОБХОДИМО бурить свой фундамент с выводом рабочей арматуры к закладным на которые уже и крепить стойки.
  5. caxo
    caxo
    caxo
    Московская область
    Спасибо за отклики.
    С ветрами - как у всех: они есть... Но... Рядом с севера и востока лес (в 50 метрах). Открыты только с запада и юго-запада.
    Крыша такой высокой не будет, так как топология грунта не позволит. Проектно, пока, максимальная точка - по максимально возможной высоте 6-ти метрового бруса. Далее - топосъемка покажет.
    С фундаментом-плиткой - есть примеры у народа, которые можно посмотреть, пощупать. Навесы пока стоят.
    Хотелось додумать прочность конструктива за счет установки средней обвязки (обвязок) и укосин, так как те навесы, которые "пока стоят" - доверия не внушают.
    На прикрепленном фото - одна из мыслей... Будет такой конструктив работать на взгляд знающих и понимающих, и есть ли смысл в этом же направлении двигаться дальше?
  6. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    Извините, я не понял. А что такое "топология грунта"?
  7. caxo
    caxo
    caxo
    Московская область
    Участок не ровный. Перепад между диагональными углами навеса ориентировочно может составлять более 1 метра. Будет проведена съемка высот поверхности земли (топосъемка) под каждой из 30 опор, и, соблюдая уклон кровли в 2 метра, будет произведен перерассчет высоты каждой стойки. Так, чтобы максимально-возможные 6 метров можно было установить в самой нижней точке высокой части крыши. Если перепад высот (минимальный в высокой части и минимальный в низкой части навеса) будет более 2-х метров (чего надеюсь не произойдет), то тогда придется 6-ти метровую стойку верхней части навеса урезать.
  8. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    Всё, понял! Это "топографию" Вы имели ввиду.
    Но суть нашего разговора это не меняет. Вы совершенно правильно решили связать вертикальные стойки связями. У Вас должна получится пространственная ферма. Я знаю как это сделать, но к сожалению не могу Вам нарисовать. а тем более объяснить на пальцах. Вот если бы Вы пронумеровали точки пересечения укосин цифрами на рисунке я бы сказал, как их надо подправить
  9. caxo
    caxo
    caxo
    Московская область
    Премного благодарен за содействие.
    Фото прилагаю. Правильно ли циферки расставил? Если не так - переделаю.
  10. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    нет. возьмите свою первую картинку из 5-го поста и на ней в местах пересечения стоек и стропил расставьте точки-нумерацию.
  11. caxo
    caxo
    caxo
    Московская область
    Вот, как-то так...
    Спасибо.
  12. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    Другое дело!
    Значит так добавляем следующие укосины:
    из точки 12 в 15 (для простоты будем обозначать: 12-15)
    15-8; 15-20; 15- ... там нет обозначения, но Вы думаю поняли, т.е. делаем купол
    12-9; 9-8; 6-3; 3-2
    2-18; 18-6; ну и так далее к вершине 18-ть
    вот как то так. единственно у меня остаются сомнения по поводу несвязанных вершин 17 и 16-ть и пролёта 6-17-16-8.
    Дорисуйте и там посмотрим, не надо излишне утяжелять конструкцию. Да и с сечением укосин подумаем.
  13. caxo
    caxo
    caxo
    Московская область
    А как думаете, на другую сторону от контейнера (низкая сторона навеса, правая часть рисунка "Снимок 1", пост №1), нужно ли городить систему укосин, аналогичную высокой части, или, как жесткость обеспечить в той части?
    Пролёт там между стойками получается 4,7 метра.
  14. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    Вы совершенно правы и на той стороне необходимы.
    Далее нам с Вами необходимо будет определиться с сечением этих укосин. И тут нам нужны уже высоты стоек, так как мы будем рассчитывать сечение пропорционально высота стойки/пролёт.
    Да. кстати мы не "городим", а строим!
  15. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    Что-то лёг спать, но уж больно Ваша конструкция меня "зацепила". Интересное с точки зрении инженерной мысли сооружение получается. Но!!
    Меня гложут сомнения, а не ДЕЛЬТАПЛАН мы с Вами проектируем? Ну уж очень большой парус получается!
    Ладно, надеюсь, мы к этому ещё вернёмся.
    У меня возникли ещё некоторые соображения.
    А не сделать ли нам его из металла? Т.е. стойки профильная труба, а сама ферма из углового профиля?
    Я вижу в этом ряд преймуществ:
    1. Конструкция получится более лёгкая (опять упираемся в подъёмную силу...);
    2. Визуально не так громоздко, а более "ажурно" смотреться будет;
    3. Более устойчива к атмосферным явлениям;
    4. Более дешёвая в производстве;
    5. Ну и наконец, что не самое последнее, более так скажем технологична (т.е удобна в изготовлении).
    Вот что на ум пришло.
    Думайте, решающее слово за Вами. а я уж чем смогу тем помогу.
    Интересно вдруг стало.
