УЗО для ванной
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем strelok77, 27.05.10.
  1. strelok77
    strelok77
    strelok77
    Какое УЗО подойдёт для ванной комнаты с электробойлером или достаточно обычного автомата?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    На 10мА в самый раз
  3. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Ставьте плавкие вставки, а то с этим УЗО у Вас жизни спокойной не будет... Они постоянно срабатывают, или чтобы не срабатывало, делайте проводку не на роликах, а в двойной изоляции.
  4. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    УЗО надо ставить. По поводу проводки - а какой материал стен где будет проложена проводка? От этого и надо плясать. На форуме достаточно информации о том, какую проводку по каким стенам прокладывать.
  5. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Лучше всего на роликах в резиновой оплётки, тогда можно не мудрить с распаячными коробками, а всё соединять пайкой и под изоленту
  6. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Медь лучше соединять скруткой + пайка. Посто пайка долго не прослужит, как и просто скрутка. Все опытные электрики так делают.
  7. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    В качестве флюса использовать алюминиевую фольгу?
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вы со всеми электриками успели побеседовать? А как же быть со сваркой, опрессовкой, винтовыми и плоскопружинными клеммами?
    Однако, это не имеет отношения к поставленному вопросу.
    Достаточной будет установка дифавтомата. имхо
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По нормам для Москвы и области требуется двухступенчатая дифзащита. Лучше всего где-то после вводного автомата УЗО 30 мА, а после группового автомата на ванную комнату УЗО 10 мА. Групповой автомат лучше с характеристикой В.
  10. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Со сваркой не сталкивался. Опрессовка и винтовые соединения хороши для конечного соединения (розетки, выключатели и т.п.), плоскопружинные клеммы могу посоветовать только врагу и только в период гневной вспышки на него - я из-за них чуть дачу не спалил. Очень плохой контакт из-за постепенного ослабления пружин.
    А на поставленный вопрос уже ответили до меня.
    Поддерживаю! Тем более это нормы не только для Москвы, в Ростове точно такие же.
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
