1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Шпатлевка стены под покраску в панельном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем tabula rasa, 27.05.10.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Приветствую! Сразу прошу прощения, если похожая тема уже есть, не нашел, а время поджимает.
    Квартира в новом панельном доме. Решил заменить обои на кухне на краску.
    Опыта подобной работы нет, но есть желание и твердое намерение делать все самостоятельно. Стены относительно ровные. Идеальной поверхности добиваться не собираюсь.
    Последовательность действий я представляю такой:
    1) убрать обои, зачистить стену абразивной сеткой
    2) покрыть грунтовкой
    3) нанести слой шпатлевки
    4) зачистить сеткой
    5) вновь нанести шпатлевку (при условии достаточно ровной стены - финишную)
    6) зачистить сеткой (с меньшим зерном)
    7) покрыть грунтовкой
    8) покрасить
    Поправьте, пожалуйста, если что не так. Может что-то лишнее или что-то я пропустил.
    Вопрос по поводу использования обоев под покраску, вроде, уже поднимался здесь. Есть ли необходимость применения их, в чем плюсы?
    И еще вопрос по материалам. Какую использовать грунтовку, шпатлевку, краску?
    Спасибо!
  2. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Если опыта нет, то проще:
    1. Смыть обои.
    2. Зашкурить по вкусу, т.е. где явно страшно.
    3. Загрунтовать.
    4. Покрасить один раз.
    5. Подшпаклевать финишной, где требуется.
    6. Шлифануть, подгрунтовать, подкрасить.
    7. Красить. Если, что вернуться к пункту 5.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т.е. шпаклюем всего один раз, притом финишной (если все нормально), и 3 раза красим?
  4. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    tabula rasa, я всё по пунктам расписал.
    А вообще, сначала смойте обои, потом поговорим. Неизвестно что у Вас под обоями творится
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Обои смывать не пришлось, они легко отделились от стены единым листом, можно обратно в рулоны завернуть :)]
    Стена по большей части достаточно ровная, покрыта небольшим слоем шпатлевки. Лишь в некоторых местах, в основном по углам, видны неровности.
    Зашкурил все, что поддалось.
  6. серёёёга
    серёёёга
    серёёёга
    Гость
    Порядок работ расписан правильно. Нюанс только в качестве. Для более высокого качества можно затереть "под лампочку"-подсветка затираемого участка лампой - где "косяк",там будет тень или царапины. Материал зависит от наличия финансов. Простой вариант-гипсовой финишной шпаклёвкой пойти,можно 2 раза,если нужно. Грунт,в принципе,любой-фирма особой роли не играет. Ну и краска,соответственно,моющаяся,их сейчас полно.
  7. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Не жирно ли краски в таком варианте уйдет? Более менее приличная краска(а она на кухню и нужна) начинается от 3тыс.руб. и выше за большое ведро. В Вашем варианте если стены кривоватые с выбоинами и кухня максимум10квадратов)только на краску уйдет под 3тыс. а ведро хорошей готовой шпаклевки(27кг) стоит 600р.+ маленькое ведерко краски выйдет полюбому дешевле:)]. имхо надо с начало шпаклевать а не голые стены красить.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Товарищ, по моему, чуть= чуть перепутал шпаклевку с покраской или год= не при советской власти живем, когда краски привозили в 200= литровые бочки и можно было красить хоть листья на деревьях! :)]
  9. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    На кухне лак на водной основе поверх краски не помешает.
    Сетка -это шкурка? В п.3-штукатурка-?
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Я использовал концентрированную грунтовку глубокого проникновения фирмы Jobi. Продаётся в литровых пластиковых бутылках, разбавляется водой. Дешевле и удобнее, чем покупать в канистрах воду...
    Хорошо проникает в бетон, шпаклёвку покрывать только после финишной обработки, иначе от этой грунтовки шпаклёвка становится каменной и плохо берётся даже сеткой.
  11. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Не знаю кто и что путал, но я отталкивался от этих слов
    Красить по неровностям. И по тому что не поддалось простите. Я просто знаю как делается муниципальный ремонт, там выдается пару мешков шпаклевки на весь этаж, не хватило твоя забота никого это не волнует, потому и мажут там где явно видно будет даже через обои, и такие стены под покраску. ну хозяину виднее:)].
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А поверхность стены в этом случае будет глянцевой или останется матовой?
    Сетка образивная.
    Штукатурки там совсем нет, нет необходимости.
    По краске вопрос. В магазине посоветовали акриловую краску, кажется Parade называется, водостойкая 1000 и 1400 р за 10 л ведро. Это нормальный вариант или надо брать что-нибудь подороже?
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Лично я только Парадом и пользовался, почему, потому-что посоветовали и штукатуры-маляры и продавцы...
  14. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Можно ли совмещать, комбинировать различные типы шпатлевки или различных производителей? Просто немного не хватило, а такая же шпатлевка только в большом мешке. Брал полимерную финишную шпатлевку.
