Подключение реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем vladev, 09.07.07.
  1. vladev
    vladev
    vladev
    Что-то зарапортовался. Правильно я делаю электрическое подключение: насос(скваженный) - ПЗУ - реле давления - сеть. Реле давления подключается в разрыв и фазы и 0 или только на фазу? Там просто 3 пары контактов на подключение. Да, еще хочу параллельно реле поставить выключатель для прямого включения насоса, для закачки воды в садовые емкости.
    vladev , 09.07.07
    #1 + Цитировать
  2. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Реле разрывает оба контакта и ноль и фазу, третий контакт земля. К реле должна идти схема подключения. Зачем ставить поралельный включатель я не понимаю, при заливе в емкости реле и так сработает и включит насос. Если обратный клапан находится до крана полива по крайней мере. Если после то можно вывести кран для полива на улицу.
    Я так понимю что гидробака нет? Если нет, то я бы установил, что бы насос включался пореже.
    Erdoveth , 09.07.07
    #2 + Цитировать
  3. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Обычно там две группы по 3 контакта - вход +,0, земля и выход +,0, земля.
    А зачем выключатель нужен. Все и так будет работать. Откроете кран для наполнения емкостей - сначала вода из системы будет через этот кран идти, пока рэле не включит насос, наполнятся ваши емкости, кран закроете и система наполнится до макс. давления. Что вас в этом процессе смущает или не хотите воду лишний раз по фильтрам гонять (кстати, заодно и фильры помоются, когда вода в обратку пойдет )
    michaelk , 09.07.07
    #3 + Цитировать
  4. vladev
    vladev
    vladev
    не было у меня никакой схемы подключения, только какая-то коробока, на которой написаны выставленные границы давлений. То есть, я правильно всепонял про подключение. Гидробак то у меня есть. Про выключатель: у меня обратка стоит в доме, а кран- он летнего использования и установлен на улице(до обратки), кстати второе его назначение - слив воды после долгого простаивания скважины(более 2 недель) - вода идет ржавая.
    vladev , 09.07.07
    #4 + Цитировать
  5. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Возле контактов внутри реле должно быть все написано, если нет то фотку контактов в "студию". а так сложно разобраться
    wk96 , 09.07.07
    #5 + Цитировать
  6. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    Вот Вам инструкция.
    I-Man , 09.07.07
    #6 + Цитировать
  7. vladev
    vladev
    vladev
    Премного благодарен, это то что надо. Вопрос: в инструкции написано, что макс. рабочий ток 10 а, у меня рабочий порядка 4а, но вот пусковой ток насоса -12а.Пускается он через ПЗУ(или конденсатор). Это допустимо?
    vladev , 09.07.07
    #7 + Цитировать
  8. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Не переживайте - это нормально. Кратковременные перегрузки допускаются. Пусковой ток - длится доли секунды и проводники не успевают нагреться...
    michaelk , 09.07.07
    #8 + Цитировать
  9. vladev
    vladev
    vladev
    Спасибо!
    vladev , 09.07.07
    #9 + Цитировать
  10. vladev
    vladev
    vladev
    У меня теперь другая засада. Выставил давление на 1.6-3,2 атм, но реле срабатывает через раз. Иногда давление падает до 0, стукнешь по реле включится, и выключается раза с 3-го. Что - то заедает, как с этим бороться?
    vladev , 31.07.07
    #10 + Цитировать
  11. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Жесткую пружинку отпустите, а мягкую немного подвинтите!
    naoumov , 31.07.07
    #11 + Цитировать
  12. vladev
    vladev
    vladev
    То есть большую в минус и уменьшить порог срабатывания на выключение, а маленькую наоборот в плюс и увеличить порог срабатывания на включение. То есть, и то и то крутить против часовой стрелки? А почему заедает? Это как-то спасет от заедания?
    vladev , 31.07.07
    #12 + Цитировать
  13. Deep
    Deep
    Deep
    В реле давления выставляется нижний порог и дельта.
    Deep , 31.07.07
    #13 + Цитировать
  14. Рамзес
    Рамзес
    Рамзес
    Гость
    Извините что вмешиваюсь, но проясните дилетанту- а что такое обратка в этой схеме? Планирую сделать станцию без бака (в колодце не помещается) иного места нет. Планирую так всас-насос с автоматикой-тройник дюймовый клапан-клапан-кран-кран- переход на полдюйма на одну подачу для внутреннего водопользования (контур ГВС, водоразбор кухня-ванна) - дюйм - на полив приусадебного участка (0.3 га)
    Где ставить обратку? И нужна ли она?
    Рамзес , 31.07.07
    #14 + Цитировать
  15. vladev
    vladev
    vladev
    Ну в общем то согласен, только как бы большой винт сдвигает дельту вверх или вниз, а малый отстраивает порог срабатывания. Вот я и спрашиваю: верхний и нижний в моем случае крутить против часовой стрелки? Сдвигая диапазон вниз. а порог срабатывания вверх? И в чем причина такого заедания?
    Обратка у меня стоит перед гидробаком, чтобы не травил обратный клапан насоса, а при сливе я его отключаю параллельным краном.
    vladev , 31.07.07
    #15 + Цитировать
