Фундаментные блоки из бетона М100
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Elecnt, 26.05.10.
  1. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Вопрос такой. Заводы ЖБИ выпускают фундаментные блоки из бетона марки М100 согласно ГОСТу (номер не помню). Опять же считается что бетон М100 недостаточен для изготовления фундаментов. В чем тут подвох? И какая же разница в изготовлении монолитного ленточного армированного фундамента из бетона М100 (что считается недостаточным) и аналогичного сборного фундамента из фундаментных блоков из бетона М100?
    Elecnt , 26.05.10
    #1 + Цитировать
  2. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Если есть возможность, опробуйте эти блоки зубилом. Ударьте по нему тяжелым молотком (мол если мне подойдет я куплю), если куски не откалываются, а зубило лишь слегка вдавливается (2-3 мм), то бетон нормальный. Еще он не должен иметь желтый оттенок (много песка).
    ковбой , 26.05.10
    #2 + Цитировать
  3. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Я пока теоритически хочу разобраться как так. У меня по близости блоков нет чтоб попробовать. Но если они правда делаются по госту получается можно заливать заглубленную ленту из бетона М100? Ибо прочность будет не ниже чем у фундамента из заводских блоков.
    Elecnt , 27.05.10
    #3 + Цитировать
  4. Валерка 65
    Валерка 65
    Валерка 65
    какой делать фундамент,ленточный ,плиту,на сваях или из блоков ,это зависит в основном какой грунт и уровень воды.Если грунт позволяет сделать фундамент быстрей и дешевле,то зачем заливать ленту.Но и блоки не просто так ставятся,также делается подсыпка щебнем,выкладываются краном подушки бетонные шириной 70-90 см,делается по верх подушек армопояс на ширину бетонных блоков ,выставляются краном бетонные блоки,сверху опять делается армопояс.
    Валерка 65 , 04.06.10
    #4 + Цитировать
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А ко всему вышеперечисленному добавляется и то, что в результате нарушения технологии заливки и ухода за свежезалитым бетоном, а , тем паче, при попытке самозамеса, очень мало кому удается в частной застройке получить бетон хотя бы М100 по ГОСТ, даже покупая готовый или замешивая пропорции исходя из М300.
    beutiflet , 06.06.10
    #5 + Цитировать
  6. jsp
    jsp
    jsp
    Улан-Удэ
    Блоки ФБС изготавливают из бетона М300...
    jsp , 08.11.10
    #6 + Цитировать
  7. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    На фундамент купил ФБС М100,один разбивал пополам-бетон оч. прочный, хотя когда привезли-был как труха, пока разгружали-все углы поотбили. Блоки заказывал первой партией после останова завода жби.
    userOAS , 06.09.12
    #7 + Цитировать
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Это какова же этажность вашего строения, что не подходит фунд блок М-100?
    Коростелёв СТ , 11.09.12
    #8 + Цитировать
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Цифра в марке указывает максимально допустимую нагрузку кг на см в квадрате...для ленты уболтатся...
    Amateur222 , 29.10.12
    #9 + Цитировать
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Извините а что такое класс бетона ? Расшифруйте пожалуста и подскажите что надо под двух этажный дом из пенобетона. Фундаментные блоки сплошные ФБС-12-4-6т, ГОСТ 13579-78, класс бетона В-7,5.
    Параметры продукции:
    длина: 1180мм; ширина: 400мм; высота: 580мм; вес: 640кг;
    Стрелец 1973 , 28.01.13
    #10 + Цитировать
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ленивый вы...:)
    http://www.google.com/webhp?rls=ig#...29,d.bGE&fp=2506f99ab9e85805&biw=1024&bih=640
    вы сами написали в вопросе ответ...ФБС-12-4-6т длина: 1180мм; ширина: 400мм; высота: 580мм
    Amateur222 , 28.01.13
    #11 + Цитировать
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я не ленивый. Я не пойму что такое В-7,5 ! Для ФБС какой класс лучше ? :faq: Просто смотрю прайс одного ЖБИ там выше В-7,5 блоков нет.
    #12 + Цитировать
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вторая ссылка то же для вас...это ответ на ваш вопрос...;)
    чем марка выше тем лучше, НО и дороже...если вы не девятиэтажку собрались строить то вам и 100 марка пойдет...
    #13 + Цитировать
  14. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Интересно, а ответа на поставленный вопрос так и не прозвучало!
    Почему же блоки подходят из марки М100 (еше и без армирования они кстати по ГОСТу), а если ленту лить, то бетон не ниже М200 и армирование не менее 12 и прутов 4-8?
    pumapom , 24.04.16
    #14 + Цитировать
  15. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    ФБС - это заполнитель, как кирпич. Его назначение, возведение стены цоколя, как, если бы возводили простым глиняным кирпичом. Предполагается, что ФБС испытывает только сжатие. Сам же фундамент - это армированная Ж/Б лента из бетона М300-М400 или фундаментные ленты ФЛ, так же армированные и выполненные из бетона М250-М350. ФБС ложатся на ФЛ или Ж/Б ленту, все деформации воспринимает ФЛ или лента - хорошо армированные и из высокопрочного бетона.
    Просто, "чисто" ФБС на грунт не ложат, ФБС не способен воспринимать деформации, т. к. нет армирования -ФБС для этого не предназначен. Если грунт - скала, можно просто положить ФБС.
    AlexPrm , 28.04.16
    #15 + Цитировать
