Водоподготовка дома
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем yrss1, 26.05.10.
  1. yrss1
    yrss1
    yrss1
    Киев
    Анализ:
    pH 6.85
    жесткость-6,95
    нитрит-0,008
    нитрат-20,20
    окисляемость-5,8
    хлориды - 5,7
    сульфаты - 1,4
    щёлочность общ.-7,6
    железо общ. - 1,08
    марганец - 0.105
    мутность-6,11
    кальций-110,2
    магний-17,6
    амиак и соли амонию-0,34
    Проживать 3 человек,2ванные,кухня.
    Котёлнастенный,электробойлер.Вода нужна для котла,сантехники,принятия ванны.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    1. дозирование гипохлорита + осадочный фильтр 1054(можно засыпать Pyrolox) + угольный фильтр 1252 + умягчитель 1054 + бытовой осмос
    или
    2. дозирование гипохлорита + осадочный фильтр 1054 + "кристал райт" 1044 + бытовой осмос
    или
    3. эконом вариант ВВ20" (механика 10-25 мкм) + экотар или экомикс можно 25-28 литров, но лучше 50 или 56 литров загрузки (принцип очистки - всё в одном) + ВВ20" (активированный уголь)
    №1 и №2 наиболее предпочтительны.
    №3 любят применять в Питере и на Вашей Родине из-за меньшей стоимости.
    1054 - размер корпуса фильтра.
  3. yrss1
    yrss1
    yrss1
    Киев
    Килби спасибо.Я изучу Ваш ответ.Мне поступило предложение,ну уж очень дорого.Может чё подскажете:
    1 Механическая очистка от песка, ила, волокон и других механических
    примесей крупнее 50 мкм на фильтре Senior Plus 3P-AFO BX-AS
    производства ATLAS FILTRI (Италия) c картриджем RL 10 BX-50
    2 Снижение содержания солей жесткости, железа и марганца на
    установке WaterBoss 900 производства WATERBOSS INTERNATIONAL
    (CША). Установка состоит из колонны, заполненной ионообменной
    смолой, реагентного бака и контроллера в одном корпусе. Регенерация
    производится раствором NaCl в автоматическом режиме.
    3 Снижение содержания в исходной воде свободного хлора,
    хлорпроизводных, органических веществ, улучшение ее вкуса и запаха
    на установке AUTOTROL 263/740-CF-1054 производства EURAQUA
    EUROPE (Бельгия). Установка состоит из колонны , заполненной
    активированным углем с контроллером.
    Регенерация производится обратной промывкой по сигналу таймера в
    4 Механическая очистка от песка, ила, волокон и других механических
    примесей крупнее 5 мкм на фильтре Senior Plus 3P-AFO BX-AS
    производства ATLAS FILTRI (Италия) c картриджем FA 10 BX-5
    5 Обеззараживание воды на УФ-установке STERILIGHT S5Q-PA/2
    производства R-CAN (Канада).
    6 Доочистка питьевой воды на установке обратного осмоса АКВАФОР
    КРИСТАЛЛ ОСМО производства АКВАФОР (Россия).
    7 Соль таблетированная Aquasalt для регенерации установки умягчения
    воды
    На данный момент пункт 5и6 неактуален.Надо вода для котла и єлектробойлера.
  4. yrss1
    yrss1
    yrss1
    Киев
    Ау.
    Прошу помощи у консультантов.
    Не понимаю зачем хлорировать воду. скважина 60 метров,откуда может появится органика в воде.Может не корректный анализ.В насосе стоит сетка фильтр сколько микрон не помню за год никогда её не трогал,вчера достал а там краснобурый слизистый налёт,может поєтому такой анализ. Без фильтра вкус стал лучше,вода прозрачная без запаха и с и без фильтра.Когда делаешь чай с фильтром всегда есть плёнка а без плёнки нет и налёт на чашке еле заметен.Может про хлор я неправильно понял.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вам надо удалить железо, понизить окисляемость и снизить жёсткость.
    В Вашем случае я бы предложил дозирование перекиси водорода, затем фильтр осветлитель на основе МИУ-С + FAG в баллон 1465, затем умягчитель. На входе желателен фильтр-грязевик с сеткой 300-500мкм, на выходе - фильтр тонкой очистки в корпусе ВВ10 или ВВ20 с картриждем 5-10 мкм.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Справка.
    Перекись водорода попадает в организм через органы дыхания, через поглощение вместе с едой, через кожу или в глаза. Перекись водорода вызывает раздражение слизистых оболочек органов дыхания, глаз и кожи. При концентрации 5% и более может привести к повреждению глаз. Тесты на лабораторных животных, которые проводило американское Международное агентство по изучению рака, показывают, что перекись водорода оказывает на животных канцерогенное воздействие. Лабораторные тесты (проводившиеся американцами) показывают, что перекись водорода является мутагенным веществом, оно изменяет и повреждает ДНК. Вдыхание перекиси водорода вызывает легкое раздражение, воздействие на кожу вызывает болезненные волдыри и ожоги. Органы, которые особо чувствительны к воздействию перекиси водорода - легкие, кишечник, вилочковая железа, печень и почки.
    И что особо ценно, в США с 1977 года перекись водорода зарегистрирована в качестве пестицида.
    окисляемость-5,8 больше ПДК. Вопрос, почему так много? Мало пользуетесь водой? Сверху попадает грунтовая вода? Никто не знает, но лучше подстраховаться.
    Хлорировать не предлагал, только очищать воду.
  7. pitman
    pitman
    pitman
    Гость
    yrss1 при вашем PH WaterBoss работать не будет он работает только от 7. Если вам предложила компания Аквафор, то WaterBoss у них Питерского производства, а соответственно и качество не то что у Штатовских. Если Вам нужно я могу более подробно все рассказать.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Почему Вы так считаете?
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Где Вы это вычитали?
    У меня есть другие сведения.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Например, вот такие: http://www.nmedik.ru/sredstva/perekis/perekis-lechenie.html
    Ещё:http://perekisjvodoroda.narod.ru/Neumivakin_Perekisj_vodoroda.pdf
    Хлором, однако, ещё никто не пробовал лечиться.
    Между тем пероксид водорода разрешен к применению в качестве окислителя в мировой практике водоподготовки.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Ага, для очистки промышленных и бытовых стоков!:)]
    Это Ваша первая ссылка::)]
    Показания к применению перекиси водорода
    Ведущие специалисты по лечению перекисью водорода (У. Дуглас, Ч. Фарр в США, проф. И.П. Неумывакин у нас в стране) считают, что конкретных противопоказаний перекись водорода не имеет, кроме разве что индивидуальной непереносимости. По их же мнению, подтвержденному не только целым рядом исследований, но также обширной клинической практикой, перекись водорода – в той или иной форме – может быть использована для лечения практически всех известных заболеваний.
    Особенно настаивает на этом положении У. Дуглас: в своей книге «Целительные свойства перекиси водорода» он приводит обширный список заболеваний, начиная с банальной простуды, и вплоть до таких грозных и считающихся неизлечимыми недугов, как красная волчанка, рак и СПИД.:)]
    Такого мусора в интернете на англоязычных сайтах море. На то они и сайты. Только есть ещё другие сайты, где чётко предупреждают, что это "лечение" очень опасно и никто не несёт ответственность за такие эксперименты.
    Ваша вторая ссылка:
    http://perekisjvodoroda.narod.ru/Neu...j_vodoroda.pdf
    Неумывакин И. П. Перекись водорода: мифы и реальность
    стр.99 читаем: Надо запомнить и такое важное обстоятельство: чем больше кислорода поступает в организм, в кровь, тем хуже для последнего из-за опасности образования перекисных соединений. Природа хорошо придумала, дав нам избыток кислорода, но с ним обращаться надо осторожно, ибо избыток кислорода — это увеличение количества свободных радикалов.
    читаем:
    Свободные радикалы всегда имеются в организме, и их роль заключается в том, чтобы поедать патологические клетки, но так как они очень прожорливы, то при увеличении их количества они начинают поедать и здоровые.
    Пропускаем очередной бред, пустые рассуждения и читаем далее:
    Очистка кишечника
    Для очистки кишечника существует много способов. Дело не в клизмах, дело в очистке восходящего отдела толстого кишечника и особенно печени, только тогда вы почувствуете начало выздоровления.
    :)]Наш опыт работы в народном целительстве:)] показал, что применение клизм, каким бы методом они ни проводились, не дает эффекта освобождения от гнилостно-бродильных пленок, которые фактически стали неотъемлемой частью стенок кишечника и выключают мембранное и полостное пищеварение. Того напора жидкости, которая при этом вливается в кишечник и самостоятельно выливается, недостаточно для устранения всех залипаний, залежалых каловых масс и других экскрементов. Только гидроколонотерапия путем одновременной подачи и отсасывания жидкости под мониторным и динамическим контролем за давлением и температурой в полости кишки справляется с этой задачей.
    При пропускании под давлением не менее 10 л отмывающей жидкости за 15-20 минут удаляются не только все экскременты из толстой кишки, но и эндоксины из крови, проходящей по кровяному руслу кишечника. В состав отмывающей жидкости входят экстракты лечебных трав (в том числе полыни, папоротника, спорыша, пижмы и др.). Разработана и применяется оригинальная методика ввода перекиси водорода через кишечник,(Это они на ком проводили предварительные эксперименты?):)] а это около 300 м2 внутренней поверхности.
    В отличие от чистки кишечника с помощью клизм, этот метод не связан ни с какими дискомфортными ощущениями. Процедуры по очистке кишечника проводят врачи-проктологи, количество процедур определяют специалисты (обычно от 6 до 12). B период проведения процедур рекомендуется перейти на безбелковую вегетарианскую пищу с учетом правил питания (см. книгу «Эндоэкология здоровья»). А то все усилия пойдут прахом!:)]
    продолжение в следующем сообщении (не влезает).:)]
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Для поддержания состояния ЖКТ на нормальном физиологическом уровне рекомендуется повторять проведение гидроколонотерапии. При этом количество процедур зависит от периодичности повторения. Опыт работы нашего Лечебно-профилактического центра показал, что если ко-
    лоногидротерапия повторяется раз в квартал, то достаточно одной процедуры, один раз в полгода — 2-3 процедуры, раз в год — не менее б процедур. Однако если процедура очистки кишечника с помощью обычных клизм проводится самостоятельно, то ее надо проводить 2 раза в год, весной и
    осенью, и что особенно важно — в течение 2-3 дней (по методике, разработанной в нашем Центре).:)]
    Дописался автор до умных мыслей::)]
    Отсюда один главный вывод: надо представлять свой больной орган здоровым, и последует команда на его выздоровление. Мысль образуется зрительным образом, а не речью, в этом заключается сущность и достоинство нового лечебного метода — имажинации. Негативные образы разрушают. Страх, уныние, нерешительность, недоверие — начало реализации отрицательных программ. Боязнь заболеть раком — начало рака. Если верить, что рака нет и не будет — организм сам, с помощью такого явления, как апоптоз (механизм устранения всего того, что мешает нормально работать) устранит патологический процесс. Минздрав отдыхает!:)]
    Начал за здравие, а кончил – за упокой! Ещё один ГрОбовой!
    Начал за здравие, а кончил за упокой — русская пословица, мораль которой заключается в том, что людям иногда свойственно, особенно в дискуссии или в публичной речи, кардинально менять, по ходу дела, смысл собственных высказываний.
  13. yrss1
    yrss1
    yrss1
    Киев
    Дали ещё предложение. Второй вариант от Килби хорош.А почему Water Boss не будет работать.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Установка комплексной очистки воды «ETFK 1252» - это отечественный аналог Water Boss, скорее даже аналог Water Boss Max. Загрузка в «ETFK 1252» "экософт" или "экотар", по своей сути одно и то же. На выходе 100% мягкая вода без возможности регулировки жёсткости.
    В Water Boss находится смесь ионообменных смол, поэтому работать будет при Вашем и при более низких значениях рН, соответственно и ETFK 1252 работать будет.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Что же Вы всё передёргиваете?
    Ссылки я привёл не для того, чтобы призвать лечиться перекисью от всех болезней, а чтобы наглядно пояснить, что канцероген и муатген, а также пестицид, как Вы изволили назвать перекись водорода, применяют даже для лечения людей. То есть вводят в разные места человеку перекись водорода в относительно высокой концентрации, и никто не умер, кто-то выздоровел, кто-то ничего не заметил, но все живы-здоровы. Вы же выдёргиваете из контекста какие-то фразы, и непонятно, что пытаетесь доказать ими. Мы здесь не на медицинском форуме, а на форуме по очистке воды, и как специалист по очистке воды, Вы должны знать, что при очистке промышленных и бытовых стоков перекись водорода применяют как раз для деструкции гипохлорит-иона и хлорноватистой кислоты, которые, в свою очередь применяются при основном процессе очистки стоков.
    Возможно, Вы являетесь лоббистом производителей хлорреагентов, и поэтому так рьяно защищаете применение хлорпрепаратов при очистке воды?
