Размещение камина и дымохода
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Nemo, 26.05.10.
  1. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Случилось так,что в уже почти готовый дом решили установить камин (топка- Supra Temporis 2D с разводкой воздуха в комнаты мансарды),дымоход Шидель Уни 200 с вентканалом.Проблема в том,что единственное удобоваримое место для камина в доме-средняя стена шириной 6м,в которой уже имеется дверь с одной стороны и вдоль которой будет расположена лестница в мансарду.Как ни крути,средняя ось камина и место выхода лестницы сходятся в центральной балке.Кроме того,Шидель поставить более негде,чем со стороны веранды-т.е. через стену.Всё это вызывает серьёзные сомнения,но по-другому никак,поверьте,крутили уж и так и эдак.Вопросы-можно ли располагать камин под лестницей,есть ли живые примеры?Каким образом лучше организовать проход гофры для подключения камина к трубе,чем изолировать понадежнее?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Все же план дома не помешает.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напишите мне по электронке и приложите схемы.
    Постараюсь помочь.
  4. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Попробую изобразить)
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А шидель за этой стеной? Обрезаете короб сантиметров за 30-40 до лестницы и все. Внутри короба подключение через стену. Не вижу проблемы пока. Может что не понял.
  6. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    А воздуховоды для разводки в мансарду куда девать если короб обрезан недоходя до потолка?
  7. ялтаром
    ялтаром
    ялтаром
    Крым
    Все довольно просто:
    если дымовой "короб" проходит через 2 этаж,значит можно оттуда взять горячий воздух.
    С уважением,Роман
  8. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    И как это должно выглядеть?:) На втором этаже, под ногами горб? Что тут мудрить, берите за основу йотулевскую систему воздушной разводки. Все просто и грамотно. Никаких коробов на втором этаже:)]
  9. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Расположение камина и трубы в доме поменялось-теперь уже окончательно и бесповоротно!К сожалению,их придётся ставить у глухой стены-по внутренней никак не выходит-лестницу и дверь некуда девать!
    Итак,прилагаю схему:
    Вопрос:фундамент под камин (ок.200 кг) и под Шидель(ок.1т) делать один?Или,учитывая разницу в весе -отельно под камин и под трубу чтоб не перекосило?
