Полив огорода/сада из ёмкости насосом/самотёком
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Славатруду, 25.05.10.
  1. Славатруду
    Славатруду
    Славатруду
    Рязань
    На контейнере установил два еврокуба, в контейнере стоит центробежный насос, после выключения которого, вода продолжает течь самотёком, да так, что дождеватель немного крутится.
    Всю голову сломал как остановить самотёк. В голову приходит установка клапана, типа обратного, но с усиленной пружиной, требуется недорогое решение, так как проект вышел за рамки бюджета.
    Спасибо за идеи.
    P.S. Обратный клапан можно разобрать?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А кран перед насосом не пробовали? :|:
    Или лень открывать/закрывать? :|:
  3. Esc
    Esc
    Esc
    А если магистраль (которая с выхода насоса идет на дождеватели) поднять в виде перевернутой буквы "U" выше еврокуба?
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А не всё ли равно, перекрыть кран или поднять шланг? Если не хочется лишний раз к насосу подходить. :)]
  5. Славатруду
    Славатруду
    Славатруду
    Рязань
    Спасибо за варианты. Кран не подойдет. Трубу поднимать не прокатит, так как все равно будет течь.
    Все готово для автоматического полива, осталось за малым. Идеальный вариант тугой обратный клапан. Может кто знает как раскрутить обр.клапан?
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Что-то начинает проясняться. То есть у Вас планируется автоматический полив? Расскажите поподробнее, если не секрет. Он сам в нужное время будет включаться и выключаться?
    Так есть выход! Поставьте после насоса редуктор давления!
  7. Славатруду
    Славатруду
    Славатруду
    Рязань
    На контейнере стоят два еврокуба, соединены между собой. Сверху опущена дюймовая труба пнд с клапаном и фильтром. Подпитываться будут через поплавковый клапан(его пока не придумал). Дальше труба заходит в контейнер, где размещен насос выдающий 4 атмосферы, дальше дюймовой трубой по огороду, дальше "дождеватели". Мланирую не загоняться зонами полива, а поливать все разом в ночное время, пусть растения думают, что это дождь.
    Далее можно усовершенствовать, например модключить датчик дождя.
    Стоит поплавок отключающий насос, в случае окончания воды.
    Включать и отключать будет китайскийтаймер.
    редуктор давления можно отрегулировать на 0,5 атмосфер?
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Спасибо! Вроде толково сделано!
    Т.к. Ваш насос способен выдавать до 4 атм., то редуктор я б поставил на 3-3,5 атм., будет то, что надо. От самотёка открываться не будет.
    Да, редукторы регулируются.
    Зачем? Вы хотите, чтоб давление при поливе было 0,5 атм?
  9. Славатруду
    Славатруду
    Славатруду
    Рязань
    0,5 это минимальное давление, редуктор давления ограничивает давление? Это плохо, зачем насос напрягать. Так что лучше придётся разбирать обратный клапан.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Редуктор давления держит то давление, на которое он настроен. Т.е. если у Вас он будет на 3,5 атм., то давление после него будет постоянно равно или 3,5 атм., или нулю (когда насос выключен). Не хотите напрягать насос - настройте на 3,855 атм. :)]
  11. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Подскажите какой именно насос поставили, тоже так планирую сделать.
  12. Славатруду
    Славатруду
    Славатруду
    Рязань
    Насос какой-то типа итальянский синего цвета. Что-то там 40 метров, но качает так, что ладонью дюймовую трубу не удержишь. Стоит в москве около 1400 р., я брал у себя в "городе" за 2100 р.
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Мной была собрана аналогичная система с той лиш разницей что за наполнение емкости (с которой осуществляется полив) у меня отвечает реле контроля уровня жидкости оно же и дает команду на отключение насоса по окончанию полива. От самоизлива установил соленоидный клапан (такой же клапан установил и на заполнение емкости) из центрального водопровода. Понимаю что это удорожает систему полива..., но и редуктор давления в вашем случае не поможет, он работает по принципу "пропускаю не более" ., так же как и вы рассматривал вариант с обратными клапанами, и клапанами безопасности (последнее наиболее оптимально открывается по достижению определенного давления например 1,5 атм.). Но не стал ставить ни то не другое, так как боятся потерять в производительности (у меня ветки полива достаточно длинные 50-70 м).
    Насос у меня с аналогичными характеристиками и ценой Aquario APM-100.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно, но иногда только с прогревом резьбы.
    Для предотвращения самотека могу посоветовать только электромагнитный клапан, но явно не бюджетное решение. Можно попробовать раздербанить стиралку-автомат, но там по-моему маловато сечение.
  15. adamsmith
    adamsmith
    adamsmith
    Пензенская обл.
    А для чего такие телодвижения? Если сам насос отключается по напряжению, и самое главное, чтобы после отключения насоса не текла вода, то легче в трубу врезать ЭЛЕКТРОклапан, который при подаче напряжения будет открываться, при отсутствии закроется. И не нужно будет уменьшать КПД установки всякими редукторами давления. Ведь вам не давление нужно сглаживать, а просто сделать автоматический кран типа "открыть-закрыть". ИМХО отличное решение, сам думаю сделать автономку. Видел такие клапана для газа (делали сами полуавтомат сварочный), так что если есть на газ, то уж на воду по-любому будет.
